kinderu56
Everything posted by kinderu56
Duze Jet Perdea Pe Cielo
kinderu56 replied to lascarica's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
astaz am cumparat duze da la BARDI AUTO 10 LEI +TVA bucata -
ceva noutati??????
Ace Bord Cielo
kinderu56 replied to Al3x_xct's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
am rezolvat cu reglarea acului de apa in felu irmator,se porneste motoru si se asteapta pna se considera ca a ajuns la temperatura de lucru (90 grade) baca va uitati atemt pe indicatoru de aa se observa 2 puncte finute, se scoate acu se monteaza intre acele doua puncte si tot va fi ok temperatura am verificato cu termometru laser.sper sa fi ajutat pe cineva,multumesc pentru sugesti. -
Ace Bord Cielo
tot este ok daca dau firu la masa se duce acu la capat la maxim -
Ace Bord Cielo
am si eu o problema cu reglarea acului de apa ,am montat sonda originala (12lei ) iar acum sta undeva pe la un sfert de la minim ,daca il dau la masa conectoru de la sonda se duce la capat , cand montez soda ramane la un sfert dela minim ,cu motoru la 90 de grade .ce se intampla?? -
Cumpar O Pereche De Faruri Pentru Cielo Din 1996
kinderu56 replied to kinderu56's topic in Piese si subansambluri auto
nu are nimeni ? -
Filtru "polen" Cielo
kinderu56 replied to cristeck's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
are cieneva dimensiunile constructive ale filtrului de polen pentru cielo din 1996? si pentru cei interesati de cumparat -
astazi am facut rost de unul de cadet maine maine o sal montez sa vod cum se comporta
astazi am masurat sonda de la un alt cielo la fel cu motoru rece are 1180ohmi urmeaza sa o masor si cu motoru cald, iar a mea cu motoru rece are 980ohmi chestia cea mai interesanta este ca am montat una de opel de 1178ohmi dar surpriza, acu nici nu se clinteste daca o dau la masa merge ok pana la capat,are cineva idei cum citeste senzoru(ntc) din sonda de cielo fata de cea de opel??
am si eu o buba cu AC porneste cand vrea el ,adIca dau comanda de porire se aud relee cupland dar nu si compresoru, ceva de genu am plecat cu ea am pornit AC, sa facut frig lam oprit,si dupaia nu a mai pornit intro pauza de 20 minute facute dupa ce am oprit compresoru , am lasat masina vro 2 ore si am pornito din nou si a pornit si compresoru fara sa umblu la nimica, ce parere aveti??
chiar nu stie nimeni?
astazi am scoso pe ceae linga alternatot si a sarit antigel ca la balamuc ,deci pe acolo circula apa, pana la urma ce valoare are senzoru de temperatura(indicatoru din bord)
pai am si o sonda langa alernator care are un papuc de se infige in ea lateral si daca o dau la masa se duce indicatoru de temperatura din bord la maxim
mai am am o nelamurire unde este pozitionata sonda pentru ceasu din bord de temperatura ,pe galeria de admisie linga alternator sau sub distribuitor in capul chiuloasei?
salut are cineva ideie ce valoare are sonda de temperatura la cielo din 96 am masurat doua sonde una are 700 ohmi iar alta 1300 ohmi amandoua find de cielo din 96 am cautat dar nu am gasit nicaeri acest subiect
A murit claxonul...
kinderu56 replied to VIPER's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
pentru cei care au probleme cu claxonu,si se aude releu mergand varificati la mufa die langa faru din stanga cea cu mai multe fire cautati daca aveti - pe firu verde daca da bupaia va descurcati voi -
Probleme Cu Indicatorul La Temperatura Apei
kinderu56 replied to Michael's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
salut are cineva ideie ce valoare are sonda de temperatura la cielo din 96 am masurat doua sonde una are 700 ohmi iar alta 1300 ohmi amandoua find de cielo din 96 -
nu ar fi mai simplu cu timer care sa primeasca 12v de la maneta de semnal si sa aiba reglaj de timp cat sa tina semnalu cuplat pe stanga sa dreapta asta numai pentru modulu de semnal?
hai ca poti
pana la urma unde se gasesc in bucuresti aceste duze la 10 lei?????? -
in concluzie momentan nu se poate realiza, cu piese la indemna tuturor fi fara procesoare programabile
de unde ai cumparat mai exact la 10 lei bucata in bucuresti -
daca vreti sa merga super bine pe radio incercati sa cautati prin dezmembrari amplificatoru de fm de la ceva opel model 2001-pana azi sau pe Audi A4 acelasi an se gasesc la opel in plafon linga antena si la audi in spatele casetofonului prins de instalatie eu am unu de Audi si merge de rupe si in paseje fara fara sa cada semnalu
are cineva vro schema pentru asa ceva sau se poate face ?? ceva de genu doar atigi maneta de semnal si semnalizeaza de 3 sau de 5 ori si dupaia se opreste,cred ca ar merge facu cu ceva LM358 sau LM324 ce parere aveti?
