i93mid
Everything posted by i93mid
Help!Nu stie mecanicu ce are.Problema persista in continuare.mi-a curatat IACu ,a mers o perioada dar acum tot asa face.Stie cineva cum face un IAC defect?
Ai!Da-mi un email la i93mid@yahoo.com.thx
Daca este vorba de becul ''check engine'' nu e ars.functioneaza.dar nu se aprinde decat la pornire.stii unde gasesc documentatie despre problema asta? cumva sonda lambda are legatura cu senzorul de oxigen?
Multumesc.Poti sa-mi spui cumva si cum se face operatia asta?Ultima data cand am fost la service mi s-a spus ca daca nu mi se aprinde nici un bec e in regula.Si au pus iac-ul pe 32(nu stiu ce reprezinta asta),ca era pe 36 si au zis ca e gata.Dar dupa 1000 km face la fel.O sa le zic sa verifice ce mi-ai zis tu.Thx again. Stii vreun service k lumea in bucuresti unde pot face treaba asta?Daca imi poti recomanda si persoana ar fi super... sau imi poti da mai multe detalii tehnice.eventual ceva documentatie.ca sa ma ''specializez'' eu.In romania trebuie sa invat eu cum functioneaza motorul ca sa ii spun mecanicului cum sa-mi repare masina.
Help, Dupa aprox 1000 km face la fel.Oare ce trebuie sa-i fac ?sa-i schimb IAC-ul.Cei de la service l-au resetat si au spus ca atat pot face deoarece nu mi se aprinde nici un martor la bord si pt ei este ok.Dar dupa vreo 20 de km de la pornire ,cand probabil se incalzeste motorul ,la schimbarea vitezei,pe liber adica ,iar scade turatia aproape de zero.Mai are un pic si se opreste.Are cineva vreo idee?Schimbarea IAC-ului este o operatiune costisitoare?E greu de facut?Multumesc
Am fost si am facut revizia de 40k .Le-am spus de problema mea si mi-au resetat IAC-ul.acum merge cum trebuie.Nu mai coboara turatia aproape de zero.
bujiile le-am schimbat acum 9000 km.temperatura motorului este ok.o singura chestie nu v-am spus.Acum vreo 11000 km am schimbat un simering la distributie ca dadea ulei pe acolo.deci distributia a fost data jos.cred ca de atunci am problema.aveti idee ce e de facut?
Am o nubira 2 din 2003.Cand schimb viteza turatia scade aproape de zero.O data la doua luni chiar mi se opreste motorul.Ce ar putea fi?
tremura spatele la franare - nubira II
i93mid replied to rpopescu's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
du-te cu ea la service-ul uzinei de la craiova.acolo e mama ei.ei trebuie sa o rezolve.bafta -
Cod casetofon (Tank)
i93mid replied to tudorc's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
am rezolvat.a mers cum ati spus voi. -
cred ca asta e.am vazut eu ca apare af? dar nu stiam ce muschii mei e...o sa incerc din nou diseara.multumesc mult. -
ok merge.am scos borna ,am asteptat cateva minute,am cuplat-o,mi-a cerut codul,l-am bagat si a mers.problema e alta.pe FM nu mai merge decat intre 65 si 74 mHZ.nu mai scaneaza mai mult.spre 90-110 mhz unde sunt toate posturile de radoi.''a uitat''.are cineva idee care e treaba? -
daca l-am blocat mai ma intraba codul inca o data?sau ramane mort chiar daca scot bornle? -
nu am incercat .o sa incerc.daca am bagat codul gresit crezi ca o sa-l mai ceara o data?sau trebuie sa ma duc la service?alta intrebare ;ca sa -l decodeze trebuie sa-l dea jos(casetofonu)? -
Mi-a murit bateria(am uitat farurile aprinse) si cred ca am blocat si casetofonul;e vorba de nubira 2 sx.cum se poate debloca casu?am codul de securitate dar nu mai porneste de loc.aveti vreo idee? -
de kakao astia de la daewoo.mi-am facut revizia de 30k la serviceul uzinei din craiova si nu au vrut sub nici o forma sa-mi bage uleiul adus de mine(shell 5w40).am fost nevoit sa bag porcaria lor de daewoo 10w30.ei zic ca pierd garantia la motor daca bag altceva decat ulei daewoo.stiam ca uleiul daewoo e RECOMANDAT de producator si nu OBLIGATORIU.o sa vand masina...
la nubira 2 se aprinde becu pe bord daca am aprins faza scurta?
pornire nubira 2
i93mid replied to i93mid's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
impresiile sunt foarte bune.eu am nubira sx si singura chestie care imi lipseste este reglajul lombar alscaunului...in rest numai de bine -
pornire nubira 2
ngruia se stinge ''check engine'' ala cand?inainte de a porni motorul sau dupa?eu am nubira sx -
pornire nubira 2
inseamna ca la daewoo e dupa ureche... -
pornire nubira 2
la nubira mea check engine se stinge dupa ce porneste motorul.singurul care se stinge este cel de abs.sau ma rog mai mult de 25 de secunde nu am asteptat niciodata... -
Dupa ce pun contactul cat timp trebuie sa astept pana sa-i dau cheie?adica de unde stiu cand pompa de benzina a terminat de tras benzina si e ok sa-i dau cheie? multumesc
