VAXXi Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Ultima versiune actualizata a acestui program se gaseste aici.[/size] Vreau sa va fac o (mica) surpriza; unii se vor prinde poate despre ce e vorba, dar sunt sigur ca altii nu stiu despre ce e vorba si vor fi placut surprinsi Am nevoie de date pentru masinile din lista urmatoare: Daewoo Tico Daewoo Matiz Daewoo Cielo 1.5 SOHC si DOHC Daewoo Nubira 1 si 2 Daewoo Leganza Daewoo Espero 1.5 DOHC Nota importanta ! Cititi cu atentie mesajele celor ce-au scris inaintea voastra; daca parametrii masinii proprii sunt identici sau asemanatori, nu are rost sa-i scrieti inca o data; daca difera doar anul de fabricatie, scrieti doar modelul si anul: "Matiz 2004 similar cu Matiz 2002 anterior". Booon. Lista parametrilor care-mi trebuie (pe toti ar trebui sa ii gasiti in manualul de utilizare): - numele exact al masinii (inclusiv literele) - anul de fabricatie - capacitate cilindrica in centimetri cubi - putere in KW si turatia corespunzatoare (x kw la y rpm) - cuplu in Nm si turatia corespunzatoare (k Nm la y rpm) - raportul de compresie - unde incepe zona rosie la turometru (x rpm) - turatia la ralenti (x rpm) - transmisie (x viteze, manuala sau automata) - rapoartele de transmisie pentru toate vitezele, fara marche-arriere - raportul final de transmisie - greutatea totala a masinii fara sofer (x kg) - ampatament (distanta dintre axele rotilor) (x cm) - parametrii anvelopelor in format 185/65R14 - coeficient aerodinamic (aici e mai delicat, s-ar putea sa fie mai greu de gasit ) - inaltime, latime, garda la sol (in centimetri) Multam' frumos pentru efort, rezultatul va fi disponibil in mod gratuit tuturor Link to comment
hellcat Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 sa inteleg ca lipseste espero 1.8 si 2.0? Link to comment
iuzar Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 pai 1.8 are el, nu mai are nevoie de date... Link to comment
Zmeul cel rau Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Cand mi-am pus motorul pe tester ala avea in meniu vreo 5-6 tipuri de motor pt espero. Presupun totusi ca daca nu exista in RO nu au nici o importanta aici. Dar poate are nevoie de datele de iuzar cu schimbatoru' ala al lui de viteza. Link to comment
iuzar Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 aaaa...care-i jmecheria cu automaticul meu?...ca nu inteleg cica cam asta ar fi: 1996 Daewoo Espero 1.8 CD SOHC Automatic Wheelbase: 2620 mm Track front: 1426 mm Track rear: 1406 mm Length: 4615 mm Width: 1718 mm Kerb weight: 1088 kg Fuel capacity: 50 l Drag coefficient: 0.29 (aerodinamicitate) Manufacturer: Opel Type: S-4 SOHC 8 valves total 2 valves per cylinder Bore x stroke: 84.80mm × 79.50mm Bore / stroke ratio: 1.07 Displacement: 1796 cc Compression: 8.80:1 Fuel system: EFi Aspiration: Normal Catalytic Converter: Y Max. output: 95.3 PS (94.0 bhp) (70.1 kW)@5400 rpm Max. torque: 145.0 Nm (107 lbft) (14.8 kgm)@2800 rpm Coolant: Water Specific output: 52.3 bhp/litre Specific torque: 80.73 Nm/litre 0-100km/h: 11 s Top speed: 180 km/h Power to weight: 86.4 bhp/ton Engine location: Front Engine alignment: Transverse Steering: rack & pinion PAS Turning circle: 10.40 m Suspension front: I.MS. Suspension rear: SI. Brakes: VeDi/Dr Transmission: 5M Drive: FWD Tyres: 175/70R14 VAXXi, rapoartele la cutie nu le-am gasit...pale lau... si cauciucuri am avut 185/65 si acum am 175/70... am vrut cu talon mai mare... Link to comment
VAXXi Posted October 16, 2004 Author Share Posted October 16, 2004 Sar'na iuzar :-D dar esti sigur ca mergi pe cauciucuri 175/70R14 ?? A, si imi trebuiau si rapoartele de la cutia de viteze din pacate (f. important), inteleg ca nu ai cartea Haideti si ceilalti cu datele, nu e asa greu sa imi tastati cateva cifre ! Link to comment
Zmeul cel rau Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Pt cutia lui iuzar: tr I : 3.606 trII: 2.060 tr.III:1.366 tr.IV:0.982 mers inapoi :3.333 VAXXI, am manualul! Mai doresti alte date? Link to comment
iuzar Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 cei care nu au toate datele pot intra aici: http://www.globalcar.com/datasheet/Daewoo.htm sunt specificatiile tehnice ale tuturor modelelor Daewoo... exceptia fiind, bineinteles Espero 1.8 CD Automatic "> "> ...Zmeu, inteleg ca ai manualul de utilizare Espero?...cum pot face si eu rost de o copie ca Viper m-a sedus si m-a abandonat... plizplizpliz Link to comment
Doru Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Si de la mine cate ceva: - numele exact al masinii (inclusiv literele)Daewoo Matiz E - anul de fabricatie 2003 - capacitate cilindrica in centimetri cubi 796cmc - putere in KW si turatia corespunzatoare (x kw la y rpm) 38,23 KW la 6000 rpm - cuplu in Nm si turatia corespunzatoare (k Nm la y rpm) 71,61 Nm la 3500 rpm - raportul de compresie 9,3:1 - unde incepe zona rosie la turometru (x rpm) nu are (probabil 6600 rpm) - turatia la ralenti (x rpm) 950 rpm - transmisie (x viteze, manuala sau automata) 5 viteze, manuala - rapoartele de transmisie pentru toate vitezele, fara marche-arriere I 3.818:1 II 2.210:1 III 1.423:1 IV 1.029:1 V 0.837:1 - raportul final de transmisie 4.444:1 - greutatea totala a masinii fara sofer (x kg) standard 760 Kg, cu optiuni 800 Kg - ampatament (distanta dintre axele rotilor) (x cm) 234 cm - parametrii anvelopelor in format 185/65R14 155/65R13 - coeficient aerodinamic (aici e mai delicat, s-ar putea sa fie mai greu de gasit ) Poate mai cauta cineva. Eu aici sunt nevinovat. - inaltime, latime, garda la sol (in centimetri) 148.5/149.5/15 cm Link to comment
VAXXi Posted October 16, 2004 Author Share Posted October 16, 2004 Quote Mai doresti alte date? Aaaaa.. ce Fulga sunt am in manual si datele de 1.5, 1.8 si 2.0 ! Gata, nevermind; cu Espero am terminat ! Quote Cei care nu au toate datele pot intra aici: Interesant, dar lipsesc niste date de-acolo (cum ar fi asta cu cutia, care-i destul de importanta). Doru, la Matiz, pe site-ul dat de iuzar, coeficientul aerodinamic nu este dat Haideti cu Cielo, Tico si alte modele pe care le mai aveti ! Link to comment
Zmeul cel rau Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Am si manualul de matiz dar recunosc ca mi=e lene sa scriu atata. SPune ce date nu gasesti! Link to comment
VAXXi Posted October 16, 2004 Author Share Posted October 16, 2004 Prefer sa iau datele exacte din manualul primit, pentru ca sunt aproximativ cele mai sigure. Daca tot zici ca ai manualul, mai sunt alte variante de Matiz in plus fata de ce-a scris Doru ? Link to comment
Zmeul cel rau Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Nope, nu mai sunt. Astea "e" toate! Link to comment
Doru Posted October 16, 2004 Share Posted October 16, 2004 Cred ca doar diferente de greutate si mai rar de roti (175). Link to comment
VAXXi Posted October 16, 2004 Author Share Posted October 16, 2004 E bine... in principiu conteaza motorul, cutia si dimensiunile. Deci, am si datele de Matiz ! Link to comment
VAXXi Posted October 17, 2004 Author Share Posted October 17, 2004 Haideti mai copii, sariti macar cu datele de Cielo si Nubira bump bump Link to comment
Shenck Posted October 17, 2004 Share Posted October 17, 2004 - Tico SL - 1998 - 796 cm ^3 - 35 kW (Putere maxima (CP/rpm) 41/5500) - n-am turometru pe vitezometru la 140km/h - turatie mers in gol 950 rpm +-50 Treapta I 3,818 Treapta a II-a 2,210 Treapta a III-a 1,423 Treapta a IV-a 0,971 Treapta a V-a 0,837 Mers inapoi 3,583 Raport final 4.263 - Cuplu maxim (kgfïm/rpm) 6/2500 - Raport de compresie 9,3 - greutatea totala a masinii 655 kg - Ampatament (mm) 2335 - Lungime(mm) 3340 - latime(mm) 1400 - inaltime(mm) 1395 - garda la sol 160 mm - Pneuri 135 SR 12 (155/70 R 12) Link to comment
Satori Posted October 18, 2004 Share Posted October 18, 2004 Chevrolet/Daewoo Kalos 1,4 16V DOHC 2004 Engine type Otto, Front transversal Number of cylinders 4, In-line Engine capacity 1399 cm3 Number of valves 16 DOHC Fuel Petrol, Injection by cylinder Supercharging None Bore 77.9 mm Stroke 73.4 mm Compression ratio 9.5 Max Power 69 kW (DIN) 6200 rpm Max torque 130 Nm (rpm) 3400 rpm GearBox 5 Manual Steering type Hydraulic power Wheels 5-5.5 J x13-14 Front tyres 175-185/60-70 R 13-14 Rear tyres 175-185/60-70 R 13-14 Front brakes Ventillated disc Rear brakes Drum Front Suspension MacPherson strut Rear Suspension Torsion beam Wheelbase 2480 mm Length 4236 mm Width 1670-1685 mm Height 1495 mm Track (front) 1450 mm Track (rear) 1410 mm Curb weight 1025-1095 kg (a mea are 1080) Max. weight 1500-1535 kg Trunk 320 l - Fuel tank 45 liter Si, bineinteles, cutia de viteze: Manual five-speed transmission with shift lever on floor, 3.545:1 first gear ratio, 1.952:1 second gear ratio, 1.276:1 third gear ratio, 0.971:1 fourth gear ratio, 0.763:1 fifth gear ratio and 3.333:1 reverse gear ratio Link to comment
VAXXi Posted October 18, 2004 Author Share Posted October 18, 2004 Va doare mana sa scrieti datele din carte, si dati copy & paste de pe siteuri... bineeee. Oricum satori, mai imi trebuie si rapoartele de la CV Link to comment
hitman Posted October 18, 2004 Share Posted October 18, 2004 Quote Va doare mana sa scrieti datele din carte, si dati copy & paste de pe siteuri... bineeee. Oricum satori, mai imi trebuie si rapoartele de la CV Stai frate nu te supara! Io am cautat, da dadeam tot timpul de DOHC, iar io am SOHC. Datele mele cele mai bune care le-am gasit sint aici: http://www.daewoo.ro/modele/cielo/tehnic.php (pt. cielo exe) Link to comment
VAXXi Posted October 18, 2004 Author Share Posted October 18, 2004 Am vazut, dar tot nu sunt trecute rapoartele cutiei de viteze Link to comment
hitman Posted October 18, 2004 Share Posted October 18, 2004 Treapta 1: 3,545 2: 2,158 3: 1,478 4: 1,129 5: 0,886 mansarier: 3,33 (deci practic ca si cum ai merge cu viteza 1-a inapoi) Link to comment
VAXXi Posted October 18, 2004 Author Share Posted October 18, 2004 Si raportul final de transmisie ? Link to comment
hitman Posted October 18, 2004 Share Posted October 18, 2004 WTF? Am aici trei valori in tabel puse una sub alta: 3,722 3,94 4,19 Link to comment
VAXXi Posted October 18, 2004 Author Share Posted October 18, 2004 Eu am 4.19... s-ar putea sa difere cutiile de viteze intre diverse modele, si de-aici sa fie cele 3 valori. Dar care valoare corespunde carui model ? Link to comment
