tete
probleme antena Cielo
Madkat dar stii sa imi spui pe unde le gasesc, pentru un studiu mai amanuntit ? :)
pe elforum.ro parca gasisem niste chestii d-astea - si inecarca s agugalesti - vezi ce iese - eu am cautat acum muuuult timp...
am cautat peste tot dar nu am gasit ajutor pls..am o problema..cineva mi`a rupt vechea antena..si mi`am luat una noua telescopica..fara motoras..si am pus`o in locul celei vechi..problema este ca nu se aude deloc bine si nush de ce..tre sa fac o masa ceva?am un cielo din 97..cu casetofon standard..va rog frumos niste ajutoare pls? :-S ..raman dator...si mai am o antena de interior..dar am dat`o jos ca nu stiam unde sa montez firul ala rosu..ca cica sa`l pun la 12v:-s..dar nu stiam unde
1.Esti sigur ca se face contact bine intre mufa veche de pe masina cu cea de pe antena manuala?
2.Daca e vorba sa alimentezi cu 12 V poti lua curent de la bricheta pt cea de interior.
Incearca temporar pe deaspra vezi daca merge si daca da atinci poti desface bricheta si bagi firul perin interior. Sau iei de pe alimentarea casului.
Am senzatia ca nu este o problema mecanica , inclin sa cred ca este o problema electrica ceva nu da un semnal cind antena este ridicata sau coborita si atunci motorul trage in continuare .
este din cauza unor condensatori, care se afla pe circuitul din antena, sunt 5 la numar, unul de 0,22 micro, 2 de 1 micro, 1 de 3,7micro, si unu de 37 micro. Nu stiu sigur care este problema dar sigur este electrica, am schimbat toti condensatorii si tot imi face probleme, nu la fel dat tot imi face.
Acolo ar fi problema la partea electrica si nu cea mecanica al antenei (parerea mea).
Ai dreptate eu am schimbat mai multi condensatori si cu mai multe valori. Are pe placuta 2 condensatori de 1 micro , ei indica temporizatorului cand sa se opreasca, dar totusi nu sunt multumit pe deplin. Eu unul caut sa cumpar placuta cu circuite sa o cumpar de noua. Altfel nu cred ca gasesc integratul de pe ea separat.
Salut.Am si eu o problema cu antena,e demontata demult si nu o mai foloseam ,vreau sa o pun inapoi si sa o fac manuala.Tin minte ca parca am vazut vreo 10-15 randuri intr o interventie despre cum se transforma in manuala dar vad ca nu se gasea in acest topic.Deci,se poate face manuala?Sa o ridic si sa ramana ridicata ?Multumesc
aceiasi problema o am si eu cu acul de la apa cum ai rezolvato???
Sa o ridic si sa ramana ridicata ...
Nu-i prea eleganta decizie, altfel, in curind vei spune acelasi lucru.
..cineva mi`a rupt vechea antena...
Nu.Ideea era sa o ridic si sa o cobor dupa folosire,normal ca in romania exista riscuri de genul mentionat.Dar de coborat nu e greu, ideea era sa nu cada singura la loc,sa ramana sus.
In fine,am montat o si functioneaza ,problema e alta acum ca ramane un pic pe afara,intra primii doi segmenti de la baza si al treilea ramane pe afara cu cei de deasupra lui in el.Fiind al treilea de la baza e subtirel si chiar mi e teama sa nu o rupa cineva.
De cat sa te chinui asa mai bine cauta pe la dezmembrari. La prindere pe aripa se nimeresc toate modelele iar in interior o prinzi tu cumva cu niste soricei. Dar ai antena electrica si nu te doare capul.
Mda,daca mi o va rupe vreunul asta imi ramane de facut ,alta antena.
Salut ,cine stie cum se ridica antena la nubira1 ? eu nu am inca cas pe masina, si nu stiu ca asa am luat masina .
Am cautat cat de cat pe thread, dar n-am gasit niciun raspuns. Mi-am gasit masina cu antena rupta (ma gandeam cand se va intampla asta, intr-o tara plina de imbecili si jigodii) si as vrea sa o schimb. Ma gandeam la una fixa si ieftina, de gasesti prin toate magazinele auto (gen http://www.bestautov...cablu-1-3m.html ). Sau recomandati vreun model anume, e vreo mare diferenta intre ele? Se potrivesc toate in orificiul prezent pe aripa?
//later edit: antenele de interior sunt bune de ceva? http://buy.mikado.ro/product_info.php?products_id=885
Multumesc
Edited by alleks
Sfat :P entru posesorii de antene automate de Cielo,incercati sa cumparati un motor de antena de la mercedes.Nu stiu exact de la ce model.E mai mare dar se potriveste la locul celui de cielo.Atarna cam uratel in portbagaj dar nu mai aveti treaba cu gheata,si cu mizeriile.Pentru doritori o sa ma uit pe el exact ce tip e si il postez dupa anu nou pe site.Mentionez ca am asa ceva pe masina si am crezut ca a spargator de gheata at cand s-a ridicat antena.Iar pentru gresare faceti rost de ulei de arma.Cine lucra prin armata stie.Eu nu mai am treaba cu antena desi am dat de niste nesimtiti care mi-au "rezolvat-o"pana sa ii pun motoru.Si culmea merge si asa stramba.Pentru doritori ajut dezinteresat la montaj.Un An Nou fericit.!Grija la mahmureala
  • Like 2
Intr-adevar, unele modificari sint bune. In cazul antenei, recomand curatarea, gresarea si asigurarea tensiunii necesare pentru o functionare corespunzatoare.
Interesant ce spui belclaur! Daca poti, posteaza un cod si eventual de la ce model de masina este! Multumesc!
Edited by cristidavid
am si eu o intrebare stupida... ar cineva o poza cu mecanismul in sine montat pe masina a unei antente automate si a unei antene manuale?
Multumesc :)
Iti dau cadou o antena automata defecta mecanic daca vrei si iti faci tu poze, vad ca esti din bucuresti.
Multumesc :)
Antena de la Cielo nu se mai aduna complet. Daca mai apas odata pornit-oprit butonul radio se inchide.
Ce o fi avand?
Se poate repara sau mai bine o schimb ?
Multumesc.
Se desface, se curata, se unge si se verifica furtunul de scurgere a condensului/apei sa nu fie infundat :)
Ce o fi avand?
Multumesc.
Si la mine la fel. Uneori se lasa complet, alteori nu. Incearca sa o cureti.O sa isi mai dea drumu, ai sa vezi.
Eu zic ca atata timp cat inca functioneza, sa nu o schimbi. Mai ales ca una noua e destul de scumpa (e peste 100 ron ).Antena la mine am vazut ca s-a mai si indoit, lucru ce probabil afecteaza inchiderea ei. Cred ca si de la vant im timpul mersului se indoaie.
Eu mi-am luat antena si am de rezerva. Nu de cielo, ci una nemteasca facuta in anii '80, tot electrica. Dar nu o schimb pana cand nu se strica complet cea de pe masina Ca nu se pliaza uneori complet, asa e.
Edited by abarth_mcm
Se desface, cum scrie @VAXXi, dar operatiunile reclamate nu sunt nici pe departe de simpla intretinere. Este vorba de proasta calitate a materialului din care este confectionata toba in care se ruleaza banda - cremaliera. In timpul operatiunilor de coborare a antenei, banda se ruleaza prin impingere in interiorul tobei care este fortata sa se roteasca. Toba este insa confectionata dintr-un material plastic inadecvat functiunii fiindca permite dilatarea sa ca urmare a presiunii mecanice (forta radiala ce apare ca rezultanta a fortei tangentiale de impingere). La fiecare rotatie toba se dilata tot mai mult iar cu timpul, dilatarea, la inceput elastica, devine deformatie remanenta. Toba marita in diametru se roteste cu frecare in locasul ei iar cand banda - cremaliera retrage antena, inca de la prima rotatie, se franeaza atat de puternic incat actioneaza oprirea alimentarii motorului (exista un circuit care face acest lucru la o valoare prestabilita a curentului - situatii aflate in mod normal la capetele de cursa antena sus - jos ). Solutia actuala de coborare in doi pasi este una de "avarie" si este posibil sa nu dainuiasca mult fiindca se pot rupe niste picioruse de sprijin (tot plastic) aflate in cuplajul elastic cu torsiune (cu arc).
Asta este partea de "teorie" pe care am formulat-o ca urmare a studierii acestui tip de defectiune (nu am gasit nicaieri explicarea acestui fenomen "antena Daewoo") . Ce se poate face (pana nu se defecteaza si cuplajul !) ?
- Daca avem posibilitati, prelucram pe strung alta toba confectionata spre ex. din Al, Bz, eventual chiar din textolit, in general un material rigid care sa nu rugineasca,
- Daca nu gasim un atelier dotat cu strung, recomand bandajarea tobei existente cu un "cerc" (ca de butoi) confectionat dintr-o banda de ruleta veche, lipita prin suprapunere cu cositor, ajustat locul de suprapunere si orientat in sensul spre desfasurare (ca sa nu impiedice rotirea), cu diametrul exterior preluat dupa cel al locasului tobei. Se preseaza pe toba pana la baza mare a ei (toba este tronconica). Aceasta este solutia adoptata de mine ca urmare a faptului ca prima varianta nu am putut-o accesa. Este drept ca are dezavantajul ruginii (poate fi tratata in CuSO4 si nu se mai corodeaza la umezeala), dar este f. supla si rezolva problema.
Poate ca este cam extensiv ce am scris si s-ar fi cerut sa postez la tutoriale dar cred ca va fi de folos.
Sint aproape convins ca nimeni nu se incumeta a desface antena nici de verificare macar pina nu-si da duhul. Ca ideie, a mea arata impecabil atit exterior cit si interior si functioneaza foarte bine. Dupa o curatare si gresare ce a fost efectuata, tind sa cred ca o mai duce inca pe atit, fara motiv de a arunca vina pe material de proasta calitate.
Faptul ca se indoaie in mers l-am observat si eu, si culmea nu sunt genul vitezoman iar pe autostrada trec pe caseta ca sa inchid antena. La mine ca si solutie de intretinere este curatare tija din cand in cand (praf/mizerie) si bineinteles indreptat cu mana :mrgreen:
... si culmea nu sunt genul vitezoman ...
Inchipueti cum ar arata antena daca ai fi vitezoman, precum bastonasele haioase ce trebuiau facute prin clasa a-I-a. :-j
Ii prieste si nitel silicon. La drum lung, in mare parte ramin cu ea scoasa (de antena e vorba) sa intre in soapta mult indragitul RDS.
