cchrism
Reglaj temporizare stergator parbriz
Eu mi-am facut singur un temporizator pentru stergatoare, o schema simpla avand la baza un ci BE 555. Pauza intre 2 actionari se poate regla intre 3 si 18 secunde. Se monteaza usor, personal l-am montat sub maneta de comanda stergatorului . Se vede si in poza, este un potentiometrru cu intrerupator. Se porneste cu maneta stergatoarelor in pozitia 0.
Daca cineva este interesat, pot sa il ajut cu schema si modul de conectare in circuitul electric al masinii.
As fi interesat de schema electronica.
Merci
Pt reglare interval intre cursele stergatoarelor (cand mi-au facut modificarea la maneta) au adaugat un potentiometru de Cielo
Pune si tu o poza cu potentiometrul de Cielo.
Ce-i acela "potentiometru de Cielo" ?
E montat . Ca sa vezi cum arata ar treb sa-l demontez. Daca fac poza nu o sa vezi decat o "rotita" de cauciuc infipta in plasticul(langa maneta pt stergatoare) ce acopera axul volanului. Operatiune facuta la Gara de Nord-Radacini
Edited by cucu
Pai tocmai asta vreau. Ma intereseaza unde l-ai pozitionat. Cat a costat?
80 lei( modificat maneta, releu+"rotita de reglare+manopera).
Pun deseara poza
uite pozele
Edited by cucu
Am un Matiz-2005 model E A/C, maneta stergatorului de parbriz are 3 pozitii:OFF, LOW, HIGH. Nu am stergator pentru luneta. Am cumparat un releu temporizator TIP 01 de Dacia(5 contacte). Vreau sa am temporizare la stergatorul de parbriz.Va rog sa ma ajutati cu o schema cu detalii ca pentru un profan! Am incercat cateva variante dar nu a mers! Va multumesc!
Multumesc pentru ajutor! Am montat releul, singura problema este ca nu functioneaza pe temporizare decat pe pozitia max. dreapta. Daca mut potentiometrul spre stanga nu mai functioneaza! Este o problema cu releul?
salut, mi-am luat si eu o maneta cu pozitia INT pentru matiz, , si un temporizator de dacie (are 5 pini, +,-,NI,Lv,31b), m-ar interesa schema electrica, am tot citit in topicuri , dar sunt tot felul de variante si nu stiu care e cea buna, daca ma poate ajuta cineva , Multumesc!
In ultimele zile Cielo al meu a inceput sa-mi faca probleme cu temporizarea(instalatia electrica este cea din uzina de la CR eu nu am adus nici o modificare)...Cand maneta este pe pozitia INT(temporizatorul functioneaza) si vreau sa spal si parbrizul la un moment dat stergatoarele incep sa se deplaseze intrerupt(scadat) iar uneori raman chiar blocate. Am observat ca fenomenul se manifesta cand potentiometrul este in periodata mai scurta de temporizare.
am schimbat si releul de temporizare tot cu unul original DW dar din pacate nu am rezolvat nimic.
Sa fie lamele de vina? potentiometrul?
Aveti idee care ar putea fi cauza?
Multumesc.
:lavolan:
Edited by dj.martzian
Vezi ca ai postat in alta sectiune! Schimba lamelele, eventual detensioneaza bratele.
Mi-am cumparat zilele acestea lamele noi...cum se mai incalzeste le voi schimba...La ce anume te referi cand zici "detensioneaza bratele"?
Multumesc pentru ajutor.
:lavolan:
Am schimbat zilele acestea lamele , inclusiv releul de temporizare dar din nefericire problema persista...singura "problema" ar fi butonul de temporizare din bord (potentiometrul acela sub butonul pentru becurile de ceata). Aveti idee unde as putea gasi butonul respectiv?
Multumesc.
:lavolan:
La magazin de piese Dw sau dezmembrari (cel mai sigur).
