Frankie_Carbone
Cenmax
Iata mai sus pozele cu pseudomanualul de la Cenmax 222. Mii de scuze pt intarziere. Sper sa va fie de folos.
Eu am la Tico tot alarama Cenmax, dar spre deosebire de voi am doar doua butoane.
Unul armare/dezarmare cu sunet celalalt silentioase.
Acum ce ma oftica pe mine: O dezarmez iar daca nu pun contactul se armeaza la loc la un interval de timp care oricum mi se pare prea scurt.
As vrea sa stiu cum pot sa anulez kestia asta, armare pasiva banuiesc ca se numeste?
Cu wallet am incercat, dar degeaba.
:rolleyes:
Yow, ma man! Deosebirile ne apropie! :) (Tot asa sunt si ale noastre!) :) )
As vrea sa stiu cum pot sa anulez kestia asta...
E facuta asa pt cazurile in care se dezarmeaza din gresala. Banuiesc ca daca ai copii mai mici p-acas' e super-utila functia asta.
Intervalul (la mine cel putin) e de 20 de secunde! Timp mai mult decat suficient sa ma apropii de masina si sa deschid o usa.
Uneori ajung acasa si nu-mi mai amintesc daca am inchis masina. Asa ca ies pe balcon, apas pe telecomanda si
cazul 1: ori se inchide
cazul 2: ori se deschide si (neumbland nimeni la ea) se inchide singura in 20 sec.
Acum sunt sigur ca e inchisa! ;)
Pentru acest model Cenmax 222 îmi puteţi spune cum pot anula definitiv piuitul pe marşarier? Aveţi instrucţiuni detaliate pentru modul programare?
Mulţumesc.
In detaliu nu stiu sa iti spun, dar practic daca o dezarmezi cu butonul de silentios, adica cel de jos, la mine, gata piuitul.
Exact, am scris si mai sus. Dezarmare silentioasa (adica butonul dinspre inelul de prindere) si adio piuit! De ce-ai vrea sa-l scoti DE TOT?!? Poate odata iti va trebui, you never know!
Si in plus de asta, la mine am mai observat ceva. Daca dezarmez alarma, deschid o usa sau capota dar nu bag cheia in contact, la fel dupa inchidere la un interval de timp se armeaza singura.
La mine, chiar dacă dezarmez silenţios, tot piuie pe marşarier. Dar vreau să elimin definitiv piuitul. Pentru asta trebuie intrat pe modul programare. Dar nu ştiu cum.
Si eu am cenmax pe cielo, si am numai probleme :wallbanger:
Inainte am avut tot cenmax alt model s-a stricat, apoi am pus ca desteptul tot cenmax acum ani si de vreun an imi face o gramada de probleme. Nu vrea sa se deschida, se deschide si apoi se inchide imediat si trebuie sa folosesc cheia, bipuitul de dat inapoi face ca o foca beata! Trebuie sa ma duc la service sa se uite la ea!
Mai are cineva problema asta..cand apesi pe buton usile se deschid si in secunda urmatoare se inchid la loc??
Şi mie mi se întâplă la o Black Eagle. Dar la mine ştiu că este din închiderea centralizată. Mi se închid şi în mers.
La mine inchiderea merge foarte bine, daca folosesc numai cheia nu e nici o problema!
Mie mi-a explicat omul de la montaj urmarorul lucru. In caz ca vrea sa dezactivez alarma sau sa o resetez (dezactivare/apoi reactivare), trebuie sa bag cheia in contact si sa apas un butonas rosu care e pe undeva pe sub bord. Mi-a specificat exact pt cazul in care o ia razna. Poate aveti si voi butonasul de care spun si poate asta va va ajta.
Ala e butonul valet! Intr-adevar, daca alarma o ia razna, de acolo o dezactivezi. Problema e, stii s-o reprogramezi dup-aia? Sau tre sa dai fuga la mester sa te plingi?
E adevarat ca tipul de la alarme mi-a explicat in detaliu dar nu mai tzin minte chiar toate setarile. Am garantie la ea 3 ani, si probabil am sa mai trec pe acolo si atunci am sa iau notitze :) . Oricum decat sa faca numai figuri si sa risti sa iti ramana lucrurile/cheile in masina cine stie pe unde departe de casa, mai bine ii iei mau-ul.
Eu am tot cenmax cm222. Pe mine m-a interesat schema alarmei sa pot sa anulez blocarea usilor la pornirea motorului. Cum pe net nu am gasit mai nimic despre alarma asta am dat un mail la producator si va anexez ce mi-a trimis.
Scuze pt greselile gramaticale dar asa mi l-au trimis ei, asa il pun si eu, nu m-am mai chinuit sa corectez.
Ca sa ajung la jumperi eu am desfacut modulul alarmei dar se poate si mai simplu. Pe capacul modului e o clapita de plastic (similara cu clapita de plastic ce acopera compartimentul bateriilor la telecomenzi).
CM222.doc
Edited by NFS
Are cineva Cenmax CM555CH? M-ar interesa manualul ei de service (wiring diagram + modul de operare). Telecomanda are forma unui ou in sectiune, are 3 butoane marcate 1,2,3, butoanele 1 si 2 fiind mici si dispuse in partea de sus a telecomenzii iar butonul 3 avand diametrul mare si este asezat in partea de jos a telecomenzii.
Deasupra butoanelor 1 si 2 se gaseste un led de dimensiuni mici, culoare rosie. Alarma are un buton valet de culoare rosie. Stickerele de pe geam indica faptul ca ar fi o alarma Champion, dar pe cutia ei are un sticker cu CM555CH.
Problema care incerc sa o rezolv: suna continuu dupa 1-2 min de la aclansare, total aleator. Alarma este montata de pe un Tico.
Ce stiu despre ea: cum se reseteaza. Se intra in masina (este foarte important sa fie toate usile inchise), se pune contactul motor si se apasa butonul valet pana cand ledul de stare al alarmei se stinge (cam 4-5 secunde). Se scoate cheia din contact - procedura de reset este completa.
Am si eu un Cenmax 222 montata de o luna la care i-am pus si un senzor de perimetru. Problema apare cand afara ploua. Incepe sa "piuie". Am reglet senzori de soc si perimetru sa nu fie foarte sensibili si aceeasi problema. De la care senzor vine problema? A mai patit cine asa? Am vrut sa scot mufa din senzorul de perimetru si sa o las asa sa vad daca mai face, dar mufa aia mica e asa de bine infipta ca mi-e frica sa nu raman cu firele in mana.
E posibil sa nu fie vina senzorului de perimetru, ci a vreunui contactor de la o usa sau capota, care da la masa cand e ud.
Dar atunci n-ar trebui sa se aprinda si plafoniera? (e pusa pe pozitia de aprindere la deschiderea usilor - intreb si eu).
naspa cu pozele, sa caut un aparat telecomanda e in forma de scoica cu 3 butoane primul pt sonor al 2-lea silent si al 3-lea ? nu stiu.. Pe ea nu are nici un cod dar inauntru scrie asa 433 t381N V1.12
daca imi spune cineva modelul la alarma ma descurc si cu google dupa
A trecut ceva timp. Ai gasit ceva informatii referitoare la telecomanda asta? Acelasi model il am si eu, l-am intrebat pe cel ce a avut masina inainte si mi-a zis ca nu stie. El nu a folosit niciodata al treilea buton.
Eu am un CENMAX 222.
Cum poate invata alarma o noua telecomanda?
Are cineva si un manual de utilizare? Mie nu mi l-a dat vechiul proprietar.
Multumesc
Nu gasesti nimic cu Google, am incercat si eu mai demult. Manualul de utilizare este de fapt un flyer in care se explica ce fac butoanele.
Pt invatarea unei noi telecomenzi, ai putea sa te adresezi la atelierul electric al Radacini Gara de Nord (vis-a-vis de fostul hotel NORD, actualmente IBIS).
Succes.
Sau la orice service Radacini, ei lucreaza cu Cenmax, in special. :thumbl:
Edited by ronin
