cristeck
Incalzire Oglinzi Laterale Cielo
1. Ce modele au oglinzile cu incalzire
2. Cum recunoastem aceste oglinzi in targ la dezmembrari?
3. Banda de nichelina e flexibila? Se rupe usor? Se dezlipeste usor? Cum se lipeste pe noua oglinda?
4. Pana la urma unde ai conectat instalatia?
5. Plasticul ce inconjoara geamul oglinzii nu se topeste de la caldura?
Poti sa spui si cum s-au comportat oglinzile in perioada asta (avand in vedere timpul trecut de la postul tau...)
A mai realizacineva acasa aceasta operatie? Astept sfaturi...
1. Din modelele Daewoo au sigur Nubira si Espero.
2. Au folia de nichelina lipita pe spatele geamului oglinzii, sau, daca nu e doar oglinda de vanzare ci tot mecanismul si nu se vede nichelina, vei observa 2 fire (de alimentare ceva mai groase) sau 2 separate de alte 3-4 care sunt pentru reglajul electric.
3. Banda e flexibila, e invelita (cumva plastifiata) intr-un celofan mai tare. Pentru dezlipire tragi bine de ea, nu ai teama sa ti se rupa, e f rezistenta. La relipire, daca mai consideri ca e cazul mai pui ceva adeziv pe ea.
In cazul in care geamul oglinzii e spart, cioburile se vor scoate mai greu fiind prinse in adezivul benzii de nichelina
4. Se conecteaza in paralel cu dezaburirea lunetei, undeva in stalpul usii stanga sunt niste mufe care duc in spate (stopuri, dezaburire, comenzi geamuri, pompa benzina, etc). Acolo gasesti dezaburirea si o masa oarecare.
5. plasticul nu se topeste, nichelina aia nu arde ca la resou, ci doar se incalzeste pe undeva pe la 40 grade (cred, nu am masurat).
De eficienta nu prea ma pot pronunta pt ca iarna asta nu a nins in Craiova, dar am observat ca pe ploaie se dezaburesc mai repede odata cu luneta.
Uite ca a trecut si vara, au venit ploile si eu nu am oglinzi incalzite.
Ceva noutati?? Mai este de actualitate recomandarea cu service-ul RADACINI?
Multumesc.
Da, este de actualitate.ale mele inca functioneaza si fac fata la ploi.sunt utile mai ales cand vrei sa parchezi.tocmai de aceea parchez cu spatele cand ajung oriunde( cu oglinzile calde ).Nu usuca instantaneu,asa ca nu ajuta la plecare.
in cat timp se fac oglinzile?
daca cumpar 2 sticle din magazin si le trimit prin curier mi le pot face baietii?
merita asa ceva sau nu?
acuma la cel mai serios mod ca 1 milion nu`i mult dar vreau sa`i stiu utilitatea.
pe ce`o legat firele? poate pune careva o poza cand ploua cu oglinzile calde si cu ele reci, sa`mi fac o idee macar.
ca nu as vrea sa dau jos oglinzile de pe masina sa le trimit sa astept 4 zile si sa ma uit numa in aia centrala.
Imi pare rau ca trebuie sa-ti atrag atentia,dar citeste si tu posturile anterioare si o sa gasesti raspuns la intrebarile tale.Firele se leaga la dezaburirea parbrizului, iar diferentele dintre o oglinda udata de ploaie si una uscata cred ca poti sa le vezi si singur.  <img src= ">
ok, o leg pe dezaburirea parbrizului am inteles, dar daca ma duc constanta oradea si ploua intruna eu tot apas acolo?
oare nu s`ar putea lega cumva pe direct cand ii pus contactul?
si cu diferenta dintre uscat si un ii ok, si cu geamul ce faci? sufli sa`l usuci?
Espero are din fabrica incalzire oglinzi, si sunt legate in paralel cu circuitul de dezaburire al lunetei (nu stau tot timpul pornite), din considerente de putere consumata si supra-incalzire (adica nu se recomanda sa tii dezaburirea pornita tot timpul, ceea ce vrei tu sa faci).
poi nu tot timpul sa mearga defapt nu cred ca are ceva ca alternatorul oricum genereaza curent ca motorul merge.
infine, poze cu ele pe masina pe ploaie careva ceva?
asa sa ma conving.
espero are cumva oglinzile electrice sau alea numa nubira le are?
Da, si Espero are oglinzi electrice; nu e vorba de consumul electric, ci de SUPRAINCALZIREA REZISTENTELOR, de-aia se si pune releu temporizator de decuplare a dezaburirii!
In plus, in mers nu o sa ti se ude oglinzile, din cauza pozitiei in care sunt puse, asa ca ai nevoie de incalzirea din oglinzi doar la plecare, pana le usuci, si apoi daca mergi, oglinda o sa ramana uscata.
Intrebare: la Cielo Standard se poate punde degivrare? Sint mai ciudate oglinzile, de plastic si nici macar nu se rabateaza. [-(
Daca se monteaza, asta afecteaza cumva garantia masinii ?! :-?
Multumesc. ;)
Poti sa pui pe orice tip de oglinda.Despre garantie nu stiu ce sa zic.
Salut!
Ati luat o pauza pe tema asta!
Stie acum cineva in Craiova cine face asa ceva, si profesional, adica masina are doar un an si nu vreau sa imi bat joc de ea.
Si as vrea daca stie cineva daca se pot face si actionate electric, daca tot le desfac sa le duc la maxim :P
Ma gandeam sa ma duc pe la o firma de dezmembrari si sa iau de la ei tot ce imi trebuie.
Si cumva exista vreo masina daewoo care a avut oglinzile actionate electric din fabrica?
Merci anticipat!
Cu siguranta gasesti pe la dezmembrari. Daewoo cu oglinzi actionate electric/incalzite din cate stiu eu sunt Espero, Nubira, Leganza, Tacuma...
Ma intereseaza si pe mine incalzirea oglinzilor, daca siti prin Constanta pe cineva care poate face acest lucru ... va rog nu ezitati @-)
Ma intereseaza si pe mine. Mai face baiatul de la Radacini?
Se pare ca cei ce executau aceasta operatiune s-au reprofilat. Zilele acestea fiind in concediu, voi incerca o implementare a bobinelor de incalzire (sau cum s-or chemand) de la un A4 la Cielo. Daca iese, va spun in ce consta operatiunea. daca nu, nu :) )
legat de oglinzile incalzite pt matiz, ce fel de releu se foloseste? este un model anume care trebuie pt matiz? si de unde se ia? multumesc anticipat.
Prin Bucuresti mai stiti ca face cineva oglinzi incalzite ? Fac un drum pana la BUC pentru asta daca e...numai sa stiu sigur eventual un nr de telefon sa ma programez :)
salutare!
poate sa-mi spuna cineva daca oglinzile incalzite de pe celelalte modele daewoo se potrivesc pe cielo...
multumesc anticipat!
Uni zic ca nu alti zic ca da, cel mai bine te duci la dezmembrari, iei o oglinda de Espero si o pui langa a ta vezi daca ai vreo sansa. Eu am impresia ca ar merge :)
vad ca de tico nimic,banuiesc ca din cauza ca oglinda e turnata cu totu,nu merge facut nimic :( ,oglinzile electrice sunt un necesar,la logan e super cu ele pe ploaie sunt mereu clare,la tico e jale pe ploaie :) .
Deci nu exista nici o metoda sa se monteze si la tico decat daca schimb toata oglinda cu totu.?
