laurentiu_laur95
Spark 0.8 Probleme pornire
Salut! Am un Chevrolet spark din 2006 care îmi face probleme la pornire de ceva timp...
Mai exact , mașina pornește doar când vrea ea sunt momente când îi dau și 15 chei
Am schimbat la ea tot ce se poate schimba (filtre ,ulei ,pompa de benzina , fișe ,bujii ,bobina ,bateria ) dar degeaba ...
Mașina am pus-o pe tester și nu am erori
Țin să menționez că atunci când pornește ,mașina merge impecabil
Ce as putea sa fac ?
Pare o problema de alimentare cu benzina sau de la imobilizator.
Daca era de la aprindere (scanteie) ai fi avut probleme si dupa ce pornea.
Daca e de la imobilizator, ai putea sa dai jos cochilia de la volan, sa identifici inelul (bobina) care citeste cheia si sa o lovesti usor cu o surubelnita sa vezi daca merge.
Daca e de la alimentarea cu benzina poti masura presiunea in rampa injectoarelor. Dar zici ca ai schimbat pompa de benzina, deci nu e de la presiune. Ce mai poti incerca este sa vezi daca porneste usor cu busonul de la benzina scos. Ma gandesc la varianta in care nu trage aer de afara si se presurizeaza rezervorul.
Multumesc pentru opinie !
Am incercat ce ai spus mai sus dar fara nici un rezultat... O duc la un electrician zilele acestea si revin cu un raspuns.
@laurentiu_laur95: nu te supara ca iti spun, dar descrierea problemei din primul post nu are absolut nicio legatura cu problema pe care spui ca ai rezolvat-o ! Prin urmare, ori descrierea nu a fost buna, ori problema nu a fost rezolvata (complet).
