sotto
Sunteti Curentat De Masina ?
De cate ori cobor din masina ma curenteaza portiera de parca ar fi conectata masina la 220V, se aude si o mare pocnitura.. :shocking: .mi-e frica sa o mai ating cand cobor.. inchid usa cu piciorul. nu stiu ce as putea face
Nu o atinge si cand te duci la benzinarie. Tocmai a fost discutat aseara la Myth busters subiectul si, da, descarcarea respectiva este in stare sa aprinda vaporii.
Dupa ce am vazut asta, azi, la benzinarie, am atins mai intai masina sa fiu sigur ca nu o sa se intample asa ceva. :-W
eu stiam ca au demolat mitu cu benzinariile...
si daca imi este permis pot sa pun un link cu un topic de pe daciaclub exact cu tema asta
Edited by steph
Si masina mea mai curenteaza dupa drumuri mai lungi...
Eu mi-am format un reflex: cand cobor din masina, strang ferm usa cu mana (partea cu tabla, cu cu izolatori) si pe urma pun piciorul jos. Nu mai curenteaza. Evident ca diferenta de potential se scurge tot prin mine, dar nu se mai simte. Descarcarea (senzatia neplacuta, pocnetul si eventualul miros de ozon =)) ) apare la contacte pe sectiune mica, sau la distanta mica.
Au demolat mitul cu telefoanele mobile. Nu pe cel cu energia statica. Nici nu aveau cum. La final prezinta teste ale pompierilor americani care arata exact ce si cum se intampla si care fac si recomandari (nu scoateti pompa, nu va urcati in masina, fugiti).
Btw, daca sunteti piromani si aveti norocul asta, scoateti pompa si invartiti-va de cateva ori :D
Steph, poti sa pui link-ul!
Solutiile ar fi urmatoarele:
a. Poti sa-ti atirni sub masina o coditza din aia de descarcare electrostatica. Din pacate nu stiu unde gasesti asa ceva. Poate prin Vitan.
b. schimba-ti husele de la scaune (sau pune-ti daca nu ai), te incarci electrostatic frecandu-te de ele si te descarci cind pui mina pe usa.
eu ma curentez de fiecare data cand ies din masina. am gasit modalitati de a atinge usa cu umarul sau printr-o haina ca sa ma curenteze mai putin. sau inchid (imping) usa cu piciorul.
inainte de a baga benzina _INTOTDEAUNA_ ma descarc de usa inainte sa scot pompa.. :)
am vazut si eu la mythbusters mai demult cu benzinaria si concluzia lor a fost ca 90-95% din accidentele de la benzinarii sunt cauzate de femei deoarece dupa ce dau drumu la benzina in rezervor se duc in masina sa caute ceva in geanta sau alte lucruri femeiesti, se incarca static si dupa aia pun mana pe rezervor... BANG!
e de la tzoale si huse. Mai greu sa schimbi husele asa ca poti sa schimbi tzoalele.
Ma curenteaza (da nu chiar 220) DN , da' parca numai de cand am luat Nubira . O fi de gelozie ? :">
Tico e singura mashina la care am patit vreodata asa ceva. De obicei iarna mi se intampla. Faza cu exploziile in benzinarii sunt aberatii! :) )
Care-i smecher sa poornbeasca motoru' si sa puna mana pe fisa centrala , exact deasupra bobinei de inductie . sa vedeti atunci distractie , ca eu ma indoiesc ca aia au fost 12 V cand am sarit ca dementu pe la cheile bicazului :D
Nu am huse , dar port haine din bumbac ... ma gandeam sa leg o sarma de masa si sa o las sa atarne pe asfalt :scarpin:
E vb de intensitate, moshu`, nu de tensiune. Intensitatea (aia care se masoara in amperi) te curenteaza, nu tensiunea! :P Basic physics!...
nu te-a curentat voltajul ci amperajul.
@expero> acolo e bobina de inductie si nu-s doar 12V ci mult mai mult ;)
@NFS> te contrazic un pic: incarcarea electrostatica nu e de la haine/huse. TOATA masina se incarca electrostatic de la frecarea cu aerul, in timpul mersului. Daca este umed pe carosabil, se descarca singura... dar daca este uscat, anvelopele functioneaza ca dielectric, pastrand masina la o diferenta mare de potential fata de ground. In momentul in care o atingi, nu faci decat sa o impamantezi. Prin tine ;)
claz are dreptate , v-a curentat vreodata pe ploaie ??? :thumbl:
maine va spun daca am rezolvat ceva cu sarma legata de masa masinii, incerc cand o sa plec de la servici ... :) >-
Claz > A mea nu curenteaza! Oare nu se freaca cu aerul? Sau se freaca pe ascuns? Sa vezi ce-i fac! b-(
In schimb m-am curentat la un prieten cu Tico. Dupa ce-a schimbat husele (sau le-a scos, nu mai stiu) n-a mai curentat!
I-o fi pus huse cu impamantare :-?
What about shocks when I get out of my car?
Many people experience shocks when they get out of their car. Often they believe that the car is charged - but this is not normally so.
Sitting in the car, electrostatic charges are generated on the car seat and the person's body, due to contact and movement between the clothes and the seat. When the person leaves the seat, They take half of this charge with them. As they get out of the vehicle, their body voltages rises due to this charge - a voltage of 10,000 Volts is not unusual.
When they reach to touch the vehicle door, the electrostatic discharge and shock occurs as their hand approaches the metal door.
The voltage build-up can often be avoided by holding onto a metal part of the door frame as you leave the seat. This provides a return dissipation path for the charge on your body.
If you have forgotten to hold the metal door part as you leave the seat, a shock may often still be avoided by touching the glass window before you touch the metal door. The glass may be conductive enough to dissipate charge, whilst preventing the rapid discharge which is felt as a shock.
Si chestii conexe aici?.
Mdaaa... si ciocolata marmotea înveleata in staniol...
Incercat pe masina si pielea mea, codita aia de descarcare electrostatica e un mare bluf, nu face mare brinza; totusi, parca intensitatea "curentarii" e ceva mai mica de cind o am ...
sa ma vedeti pe mine cum fac cand ma dau jos din masina.. si asa faceam si cand aveam husele originale si acum cand i-am pus huse aditionale. Io credeam ca e de la frecusu dintre incaltaminte si covorasu de cauciuc .. o sa va spun daca a fost de la aia dupa ce schimb covorasele.. ca au fost asa de proaste incat s-au rupt imediat.
ma rog.. ca sa amortizez socu, ating f f repede de cateva ori usa cand ma dau jos.. nu se mai simte aproape deloc shoku ... dar si cand uit.. vai de mama mea ce ma mai curentez ...  <img src= (">
Schimba (acopera) mocheta, husele sau hainele de pe tine, ca te incarca electrostatic.
Pai ala e testimonial combinat cu bancuri, nu altceva. Si cine a vazut emisiunea a vazut si testele care demonstreaza ca se poate asa ca... depinde cum te uiti la tv si in ce stare de agregare este creierul atunci. Ultimul post de acolo este hilar. Este exact pe dos. Eu pariez pe gazoasa pentru respectivul.
