alex2150
Dezembrez Daewoo Cielo Berlina
se adauga :
bara fata cu mici defecte - 30lei
bara spate cu mici defecte - 30lei
stop dr spate - 50lei
stop stg mic defect - 30lei
chiuloasa completa 8v - 300lei
tacheti + culbutori - 80lei
bloc motor complete cu pistoane - 200lei
planetara scurta 13 - 100lei
planetara lunga 13 - 120lei
kit ambreiaj (placa , disc, rulment) - 80lei
proiector stg - 25lei
radiator apa - 100lei
bloc lumini - 25lei
amortizoare fata - 60lei
amortizoare spate - 60lei
update lista:
grila faruri (visinie) - 40lei
aripa dr - 40le buc
semnalizare dr - 20lei
semnalizare stg crapata - 10lei
semnalizari alungite aripi - 20lei set
scuturi stg-dr + aripi - 20lei buc
macarale usi+motorase - 65lei buc
fete de usi spate model geamuri electrice - 50lei ambele
radiaotor apa - 100lei
radiator caldura - 70lei
alternator - 150lei
tacheti+culbutori - 80lei
bloc motor complet cu tot cu arbore - 200lei
ceasuri bord (km+turometru+apa benzina) - 100lei
jamba stg+dr cu tot cu fuzeta - 90lei
discuri 13" - 80lei
etrieri 13" - 80lei
amortizaor fata - 30lei
tamburi - 40lei set
consola climatizare cu ac - 40lei
grila consola - 10lei
chedere usi - 20lei buc
electroventilator - 50lei
ventilator aux ac - 50lei
pompa servo-directie - 100lei
pompa benzina - 70lei
rezervor benzina - 50lei
instalatie electrica partea fata faruri , proectoare ... - 30lei
regulator presiune benzina 8v sau 16v - 30lei
jante 13"- 30lei buc
senzor aer - 30lei
suport baterie - 20lei
radiator interior ac - 40lei
sonda lambda 3 fire - 50lei
conducte ac
conducte benzina tur-retur - 40lei
galeria admise 8v - 40lei
galerie evacuare 8v - 50lei
saxofon 8v - 50lei
toba centrala - 50
toba inlocuitor catalizator - 30lei
planetare cutie automata stg - 90lei buc
jamba 13 completa stg+dr(rulment+fuzeta+aparatoare) - 80lei
cutie viteze automata - 250lei
calculator 8v 75cp - 50lei
volanta ambreiaj - 30lei
volan - 20lei
coloana volan completa - 25lei
grile boxe bord - 10lei buc
lampa spate stg berlina cu mici defecte - 15lei buc
comanda geamuri electrice pasageri - 20lei
macara geam+motoras geam electric - 65lei buc
consola climatizare fara ac - 30lei
rampa injectori + supapa presiune 16v - 25lei
rampa injectori + supapa presiune 8v - 25lei
armatura bara spate+fagure - 30lei
luneta spate berlina - 80lei
geam oglinda stg - 15lei
carcasa filtru aer - 40lei
tub filtru aer - 15lei
rezonator - 15lei
sonda temperatura radiator apa - 15lei
clapeta acceleratie 8v - 35lei
clapeta acceleratie 16v - 30lei
semnalizari aripi alungite - 20lei setu
bobina aprindere - 45lei
sonda benzina nivel - 20lei
senzor vacuum - 30lei
cablu acceleratie - 15lei
bazin antigel - 15lei
pompa frana cu servo - 70lei
pompa frana - 40lei
servo frana - 35lei
senzor acceleratie - 25lei
supapa comanda aer (yac) - 40lei
inchidere centralizata originala daewoo - 100lei
scuturi aparatoare - 20lei buc
pompa ambreiaj - 30lei
cilindru ambreiaj - 30lei
bazin lichid stergatoare+motoras - 25lei
ansamblu stergatoare - 50lei
motoras stergatoare - 25lei
ventilator interior climatizare - 30lei
timonerie - 30lei
coaja bord - 40lei
torpedou - 20lei
bancheta spate berlina modelul ro - 25lei
lampa lumina interior - 10lei
maneta stergatoare - 10lei
broasca capota - 10lei
cablu deschis capota cu tot cu maner - 15lei
contact electric - 15lei
solenoid portbagaj - 20lei
fulie pompa servo - 15lei
fulie arbore - 15lei
pinion arbore - 15lei
axe cu came 16v - 40lei ambele
pompa ulei - 40lei
baie ulei - 30lei
bieleta directie stg+dr - 20lei buc
fuzeta 13" - 35lei
fuzete spate - 30lei buc
scrumiera spate - 10lei
pistonas inchidere sofer - 30lei
pistonas inchidere secundar - 20lei
lampi spate hackback dr (apropae noua) - 20lei
consola deschidere portbagaj+rezervor - 10lei
bascule stg+dr - 30lei buc
broaste usi - 25lei buc
brate stergatoare - 20lei setu
suporti portbagaj plafon - 30lei setu
arcuri fata - 60lei setu
tampon motor stg+dr+centru - 20lei buc
buzer - 15lei
ceas - 20lei
tija capota motor - 10lei
cilindru frana spate - 15lei
scrumiera compelta - 15lei
centura stg+dr fata - 15lei buc
centura stg+dr spate - 10lei buc
cablu frana de mana - 25lei
geamuri laterale spate berlina - 25lei buc
geamuri usi stg+dr fata spate - 30lei buc
geamuri usi spate mici - 25lei buc
coaja spate boxe berlina - 20lei
mocheta interior - 30lei
fir antena lung - 10lei
rama avari, stergatoare, ceata , ... - 10lei
butoane: avari, temporizator stergatoare, ceata, dezaburire - 10lei buc
parasolar stg+dr - 10lei
tetirea scaun - 10lei
plafoniera - 10lei
burduf filtru aer - 10lei
tub filtru aer - 10lei
manere interior - 5lei buc
mufa casetofon-cd europa - 10lei
saboti - 30lei
tub alimentare rezervor - 10lei
geamuri spate hackback - 10lei buc
haion cu tot cu geam - 80lei
geam haion - 30lei
oglinda interior - 10lei
actuator gura umplere - 20lei
releu centrala inchidere cielo espero - 10lei
frana de mana cu tot cu senzor - 10lei
furtun etrier - 10lei
buson rezervor - 10lei
buson ulei - 10lei
rezistor - 10lei
calxon original - 15lei
usa rezervor - 10lei
suport casetofon+tavita - 15lei
partea de clapete cu vacuum pt incalzire , aer , recirculare - 25lei
pompa abs nexia espero - 50lei
calculator abs nexia espero - 20lei
preturile sunt negociabile
tel:0766285062
Salut, am si eu un cielo din 1995, gasesc si eu conducte benzina tur-retur la tine pentru acest model?
manerele interioare de la portierele din fata? cele rotunjite de GLE
Buna, ma intereseaza : cheder portbagaj , tripla spate stinga, 2 jante pe 14 daca ai . Multumesc
Salut, ai comanda de geamuri dintre scaune de la executive?
sal, nu le am sorry, scz de rsp intarziat
update lista piese :
chiuloasa 8v - 300lei
proiectoare - 60lei set
antena electrica - 60lei
injectori 8v cu tot cu rampa - 150lei
actuator portbagaj - 30lei
pompa frana - 70lei
punte cu fuzete detesabila - 70lei
ceasuri bord (km+turometru+apa benzina) - 80lei
discuri 13" - 80lei
etrier 13"dr+stg - 40lei buc
amortizoare fata - 60lei setu
tamburi - 40lei set
ventilator aux ac - 40lei
rezervor benzina - 45lei
regulator presiune benzina 8v sau 16v - 25lei
senzor aer - 30lei
radiator interior ac - 30lei
conducte ac
galerie admisie 8v - 50lei
saxofon 8v - 40lei
catalizator 8v sau 16v - 90lei
planetare 14 stg dr - 100lei buc
volan - 20lei
grile boxe bord - 10lei set
comanda geamuri electrice pasageri - 15lei
macara geam+motoras geam electric - 60lei buc
luneta spate berlina - 70lei
rezonator - 10lei
clapeta acceleratie 8v - 30lei
bobina aprindere - 40lei
pistoane 8v cu tot cu biela - 20lei buc
senzor vacuum map - 30lei
cablu acceleratie 8v sau 16v - 15lei
pompa frana cu servo varianta cu abs - 50lei
servo frana - 30lei
senzor acceleratie - 20lei
motoras stergatoare - 20lei
ventilator interior climatizare - 25lei
coaja bord - 30lei
torpedou - 10lei
maneta stergatoare - 15lei
fulie pompa servo - 10lei
pinion arbore 16v - 15lei
axe cu came 16v - 35lei ambele
pompa ulei - 40lei
bieleta directie stg+dr - 15lei buc
fuzeta fata 13" - 30lei
scrumiera spate - 10lei set
lampa spate hackback dr (apropae noua) - 20lei
broasca usa dr fata - 20lei
broaste usi spate - 15lei buc
suporti portbagaj plafon - 20lei setu
buzer - 15lei
ceas - 20lei
tetira scaun - 10lei
plafoniera - 10lei
saboti - 30lei
geam haion - 30lei
buson ulei - 10lei
rezistor - 10lei
pompa abs nexia espero - 40lei
tel:0766285062 0756551405
Edited by alex2150
Desi in trecut am mai cumparat piese de la el si a fost ok, chiar l-am recomandat... ei, uite ca aparentele inseala.
Acum vreo luna i-am trimis un incarcator de laptop si un receiver rds, de care imi spusese ca are nevoie. Incarcatorul i-a fost bun, receiverul nu. Ok, asta e... dar el a insistat sa-i schimbe softul. I-am spus ca daca-l schimba si il strica, nu e problema mea. Evident, dupa schimbarea softului cu altul, imi spune ca sacadeaza imaginea.
Valoarea celor 2 de mai sus am stabilit-o de comun acord la 100 lei, urmand ca eu sa fac o lista cu piese pt Cielo, ceea ce am si facut joia trecuta. Pt ca in seara asta (marti) plec din oras, l-am intrebat daca poate pune piesele la posta (ca sa nu il coste mult, pt ca transportul a ceea ce am trimis eu a fost platit de mine) a 2a zi, adica vinerea trecuta. Sigur ca da, le strange pe toate, ma suna in aceeasi seara pt adresa, si le pune colet a 2a zi... nu a sunat, l-am sunat a 2a zi, mi-a spus ca s-a imbatat si a uitat. Interesant... ok, asta e, dar cum facem? Mi-a raspuns ca poate ajunge el in Bucuresti duminica, ma suna. Nu m-a sunat... am sunat eu iar duminica, am stabilit (din nou) ca ajunge la curte sa stranga piesele (deci pana atunci il duruse in cur) si ma suna seara, ca luni sa le puna la curier (am avut si bunavointa sa achit jumatate din transportul celui mai ieftin curier, doar sa ajunga piesele pana marti). Nu m-a sunat... nici duminica, nici ieri, nici azi...
Azi l-am sunat din nou, m-a aburit iar ca o sa-mi trimita piesele. I-am explicat ca nu am ce face cu ele peste 15000 ani, aveam nevoie (in special de vss) sa le montez azi si sa-mi trimita banii dupa paste. Raspunsul lui clar: nu iti trimit nici un ban, iti dau inapoi alea si gata. Adica tu te folosesti de ele, strici receiverul (jumatate din suma) si dupa mi le trimiti inapoi. Ca si cum foloseam eu o piesa pe masina si peste o luna ii ceream banii inapoi pe ea.
Evident ca m-am evervat si mi-a inchis telefonul in nas, ca mi-am permis sa-l fac nesimtit.
Din punctul meu de vedere, nu e decat un gainar prost de la care nu voi mai cumpara niciodata nimic. Atunci cand a avut interesul sa-si ia banii sau sa primeasca ceva, a fost serviabil. Cand a venit vorba sa incheie partea lui de intelegere, s-a dat lovit... de joi seara nu a mai aparut pe mess, m-a bagat la "permanently offline" si imi tot baga scuze cu diverse "probleme" si "treburi". Da, stiu... te-ai imbatat. Pt 100 lei, si dupa cateva discutii cu el, nu credeam sa fie atat de nesimtit. Culmea, ca nu sunt singurul patit, mai sunt cativa colegi bucuresteni care au patit la fel si au ramas cu lucrurile date si cu piesele neluate. Dar asa e, pana nu te arzi, nu crezi.
Spor la "vanzari", mai ales la piesele mai scumpe ca in magazin (exemplu: 2 plastice de la stalpii parbrizului = magazin, noi, 8 lei perechea, Alex 10 lei perechea, sh). La momentul respectiv n-am mai zis nimic, dar usile "impecabile" nu au fost chiar asa impecabile... si alte maruntisuri pe care le-am trecut cu vederea.
p.s: pot pune arhiva de mess, din pacate ultimile discutii s-au purtat telefonic, din moment ce el "nu era pe mess", cel putin nu pt mine.
=)) ) deci nu sunt singurul...aveam si eu incredere in el...ne-am vazut in Bucuresti i-am dat un Delcoul de Cielo complet si o Mingie de fotbal...urmand sa imi trimita prin posta diverse piese(i-am facut lista....).....si de aici incepe povestea identica cu a lui Geo...suna-l ...ba nu a ajuns la curte...ba s-a certat cu alea la Posta...intr-un final...ajung toate piese...dupa spusele lui...dar de fapt nu erau nici jumate din ce i-am cerut si ce a zis ca a pus in colet..(imi pare rau ca l-am aruncat sa vedeti ce inseamna la el manson schimbator in stare buna....)+ ca mai trebuia sa imi trimita niste piese...care nici in ziua de azi nu a mai pomenit nimic de ele...si e vorba de 2 luni cel putin...dar nu mai conteaza...am facut cred ca 10 drumuri la posta,stat la coada(stiti cum e la posta)....ca vin piesele...dar oha...am renuntat la ideea ca o sa mai primesc restul de piese...mai ales dupa atat timp...(am preferat sa "pierd" eu piese in valoare de 40 ron...si m-am dus la dezmembrari in buc si mi-am luat ce imi mai trebuia)...+ca se gasesc piese la dezmembrari mult mai ieftine...are preturi duble la unele chestii fata de pieseradacini.ro unde piese sunt noi :D
pacat ca la inceput a fost sociabil si foarte corect....acum nu il mai recomand...Evitati-l!!!
Din pacate, si eu am patit-o cu @alex2150.
Am luat de la el un compresor de AC, perfect dupa spusele lui. A insistat foarte mult ca respectivul compresor este verificat si este perfect.
S-a dovedit a fi praf, a iesit freonul din prima din el.
I-m scris lui Alex, i-am spus ca nu am nicio pretentie de la el, ca e vina mea ca am avut incredere in compresor SH, dar prea s-a laudat ca e super. Repet, nu am avut nico pretentie, doar i-am batut obrazul ca m-a mintit.
Mi-a raspuns ca e om serios si ca nu vrea sa aiba probleme cu clientii, ca il ia inapoi, dar ca vine el la Bucuresti, si sa nu il trimit prin posta. Eram dispus sa facem "paguba" pe jumatate.
A trecut 1 an de atunci. Gaura din portofel = 310 lei (160+20 transport, 130 montaj+freon).
Pana la urma l-am reparat pe al meu, merge foarte bine.
Salut, ma intereseaza si pe mine capcul care vine peste sigurante?
salut. scaunul de la sofer il mai ai ? sa-mi un mesaj privat daca il ai , te rog. multumesc.
