VAXXi
Mufele le-au taiat cei de la service pt ca nu aveau adaptor euro si oricum era cam 75 de ron, cam scump. Trebuia sa apelez la ei pt montaj ca altfel pierdeam garantia. Cum sa nu am nevoie de radio, cand iti cumperi ceva si platesti mai mult pt niste optiuni in plus iti convine sa nu iti functioneze ceva asa cum iti doresti? Mp3 si boxele le-am luat de la altex.
ACeeasi problema o am si eu cu mp3-ul sony, radio-cass-ul original mergea mult mai bine dar cum nu folosesc asa de des radio-ul nu ma deranjeaza.
PS: Ai verificat daca se ridica antena cand pornesti radio-ul?
Nu aveti mufat bine ceva, mie Pioneer-ul imi mergea cu mult mai bine decat cd/cass-ul original.
Edited by dinoc
Nop, am alimentat chiar si amplificatorul de semnal dar fara rezultate stralucitoare (vb numai pt nubira 2, cea cu antena in luneta).
Si eu tot de Nubira aia vorbesc :) ... daca-i mufat corect atunci inseamna ca nu-i bun Head Unit'u ...
In mod normal data fiind evolutia tehnologiei si a puterii de captare si a definirii mai bine a statiilor de emisie samd NU are voie sa se prinda mai prost radioul model era noastra fata de cele vechi. Cu siguranta un fir NU face masa care trebuie si nu ai de fapt antena bine cablata la cas. Exista si posibilitatea de a fi bulita antena interna - receptorul sau cum mama lui se cheama in aparat. Este o sansa mica dar exista. Daca zici ca au fost taiate firele atunci cel mai simplu test care se putea face ( sa pui casul pe alta masina ) este exclus. Ramane asadar sa verifici la mana firele ( sau sa o faca cineva care are ce-a mai mica idee despre cu ce se mananca astea ) si sa te asiguri ca sunt bine cablate. Eu de ex. cand mi-am inlocuit casul vechi de pe Cielo cu un turcism nou, am obtinut problema ca indiferent daca sunt pe radio sau pe CD antena sta ridicata. La cel vechi nuami cand dadeam pe radio se ridica antena. In concluzie . : rabdare si tutun, spro la verificari !
Problema cu antena ca nu se mai coboara cand este pe cd nici nu o mai pun in discutie, am inteles ca unele mp3-uri nu pot sa dea asemenea comanda. Antena este aceeasi, deci nu de acolo este problema, firele sunt 8 pt boxe, 2 alimentare, 1 comanda antena deci nu are ce sa fie legat gresit. Ecranaj are numai cablul de antena. Am incercat ieri cu un sony explode si tot asa se aude radioul. Nu ca nu se aude dar NU SE MAI AUDE CUM SE AUZEA TANK-UL. Am vorbit cu un meserias si mi-a spus ca tank era o firma aplicata pe radio si ca avea bobine acctive fata de cele de acum care au bobine pasive si ca sculele astea de categorie mijlocie niciodata nu or sa atinga performantele radiourilor mai vechi. Mi-a sugerat sa-mi cumpar o antena cu amplificator si eu de aceea am intrebat aici, poate a incercat cineva asa ceva, cica se lipeste pe parbriz dar parca nu-mi vine sa dau banii aiurea si sa fiu din nou dezamagit.
Eu ma refer strict la radio, cd merge bine
In cazul asta solutia este simpla : praduirea casului existent ( doar este in stare excelenta nu ??? - apropos, as fi eu interesat dar asta eventual discutam in pm ) si decat sa dai bani pe amplificator de antena mai bine dai bani si iei un cas cu putere mai mare de captare si deci mai bun !
Nu, merci! Rezolv eu problema in vreun fel. imi place prea mult cum se aude pe cd ca sa-l vand, are doar 4 zile.
Edited by tolin_afc
Salut,
Imi poate spune cineva daca pot monta(d.p.d.v al formei/urechilor de prindere) aceste boxe pe Cielo?
Multumesc.
P.S. Daca s-a mai discutat imi cer scuze dar ma grabesc destul de tare si nu am avut timp sa caut.
Edited by bella
La dimensiuni sunt bune
Ar intra boxe de 10cm diametru
Dar din ce vad eu au un diametru foarte mare la magnet si nu e vei putea "infige" in bord
Cel putin la mine nu merge iar de taiat bordul [-X no fuking way
Tu faci ce vrei cu el ca e al tau :mrgreen:
Numai bine  <img src= ">
Multumesc pentru raspuns.
Se pot monta. Trebuie taiate 2 urechi, taierea o poti face cu un cleste pentru ca nu au unde sa iti intre toate 4 . Urechile care trebuiesc taiate trebuie sa fie diametral opuse. Chiar daca au magnetul mare o sa intre atata timp cat sunt de 10 cm, poate mai greu dar intra !
Crede-ma ca nu merg !!!! Si am sa-ti spun si de ce:
De curiozitate sa vad ce e de capul difuzoarelor din bord le-am dat jos, putina chinuiala dar le-am dat
Ei in momentul cand sa le bag la loc ce sa vezi nu mai gaseam pozitia in care sa intre
Si daca ai avut posibilitatea sa vezi magnetul de la cele originale stii probabil catde mic este in comparatie cu acesta (are diametru aproape cat difuzorul original)
Asa ca eu zic ca nu merge!
Acu fiecare le stie pe ale lui :mrgreen:
Numai bine!  <img src= ">
Edited by uskt2005
Toata jmecheria e sa le bagi oblic. Eu am pe fatza Hertz / Dieci de 10 cm si daca sti au pe magnet ditamai cauciucul portocaliu, care prin natura materialului nici nu aluneca deloc. In cel mai rau caz se taie folosind cuterul cate 1 mm din bord pana intra.
Si eu am reusit sa le schimb dupa ce am gasit boxele originale sfasiate (masina avand 9 ani si primul proprietar avand o varsta avansata pt muzica). Mi-am cumparat boxe de 10 (nu de firma spre rusinea mea), m-am chinuit putin, am indoit 2 urechi, am decupat putin locasul acela (la boxa de la sofer) si am reusit pana la urma. Deci cu multa rabdare si putin talent intra. Numai bine.
Edited by CATA_ASD
Vreau sa imi iau :
Radio Cd cu citire MP3, sistem antisoc, buton loudness, 4 X 50 W, telecomanda, NU flipdown, citire CDwr.
Ce firma nu ma intereseaza, daca are aceste caracteristici, sa fie cat mai ieftin si sa aiba ce am scris mai sus, ce imi recomandati !??
Am hotarat sa upgradez putin sistemul audio de pe masina care este momentat format din :
Hertz-Dieci 10 cm fatza
Hertz - Dieci 6"/9" spate
MP3 Sony CDX-R3300
Ma gandeam in primul rand sa pun niste condensatori pe difurile din fatza ca sa nu le mai solicit atat cu basul ( niste filtre ar fi mai bune dar sunt mai scumpe ).
Stie cineva ce valori ??
In al doilea rand ma gandeam sa scap de boxele de pe spate si sa pun ceva mai puternic. Eventual ( cu ajutorul unei intariri a tablei de sub luneta folosind niste foi de pal ) ma gandeam la 2 X Hertz-Energy ES 200, cu tweeterele aferente
Doresc va rog parerea avizatilor, ce ziceti, ES 200 provoaca rezonanta prea mare a caroseriei fiind montate in haion ??
Deasemenea ma intereseaza daca se si misca cat de cat folosind doar casetofonul de mai sus !?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Intrebare separata : Eu nu prea am inteles niciodata cum sa dai in portbagaj cu un woofer de ... sa zicem 300W in conditiile in care aerul deplasat o sa miste membrana de la difuzoarele din haion, fortand-o. In cazul asta aceste difuri, fortzate fiind nu se duc pe apa sambetei ca sa nu mai zic de cum se aud ??
Edited by Cumnatu
Salut! Am si eu nevoie de un sfat. Vreau sa schimb sistemul audio de pe masina pentru ca a inceput sa "pice"... In urmatoarele zile (max. 1-2 saptamani) va trebui sa aleg un set de difuzoare fata/spate la un pret mai... normal.
Pentru fata m-am gandit la:
BLAUPUNKT THx102 - 114,90 lei http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare/BLAUPUNKT/THx_102/
sau
JBL CS2104 - 124,90 lei http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare/JBL/CS/CS2104/
Iar pentru spate BLAUPUNKT/GTx_173 - 129,90 lei http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare/BLAUPUNKT/GTx_173/ sper sa fie o alegere buna :)
Vreau si un subwoofer :dizzy:
Amplificator BLAUPUNKT + SW BLAUPUNKT 250W - 579,90 lei http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer/BL...Pack_Blaupunkt/
sau
Amplificator BLAUPUNKT + SW JBL 250W - 599,90 lei http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer/JB..._Bass_Pack_275/
Toate astea vor fi puse momentan pe un HU Sony CDX-L400X http://images.google.ro/imgres?imgurl=http...6lr%3D%26sa%3DN
care va fi schimbat in curand cu un Pioneer DEH-4800MP http://www.be-loud.ro/produse/CD_Playere_M...er/DEH-P4800MP/
Ce parere aveti? La banii care vreau sa-i bag in muzica se poate lua ceva mai performant?
Si inca ceva; amplificatorul va necesita montarea unui condensator? Sau puterea mica va face din cumpararea unui condensator o investitie inutila? http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_in.../USB_5482_1,2F/
Multumesc.
Edited by jimmyd
am pus io !!!!!
cat duce atat am pus ! respectiv : 2 dif de 10 in bord , 4 dif de 16 in usile din taza , 2 dif 14 sub bordsi in bord ( in spatele ceasurilor si in spatele torpedoului ) 2 lighiane in policioara din spate , statie si sub . nu iti trebe alt ceva !!!!!!!!!!!
te da afara !!!!!!!!!!!!
mentionez ca masina trebe pregatita pe interior pt treaba asta !!!! afara nu se aude mare lucru daca ai geamurile inchise . daca le deschizi la stop vezi deja cum se uita lumea dibios la tine !!
Ai putea pune si niste poze cu sistemul tau ca dupa ce ai scris aici sigur sunt curiosi care se intreba unde si cum ai pus boxele in usi si cele sub si in bord.
am pus io !!!!! 4 dif de 16 in usile din taza
...dibios la tine !!
Domne, mi-a fost greu sa inteleg ce si cum ai pus, despre ce era vorba samd... ma rog. Fa te rog niste poze sau macar detalieaza ce si cum !!!!!!!!
4 dif de 16 in usile din taza , asta sunt cel mai curios sa o vad. In bord nu vad a fi imposibil dar nu cred ca se obtine rezonanta care trebuie din lipsa de incinta.
Oricum, daspunde te rog la semnalele pe care ti le-am dat, sunt forte curios sa vad masina !
Edited by Cumnatu
Eu am vazut ce a realizat 3boLA, mi-a aratat pozele pe mess dar a uitat sa precizeze ca are un cielo fara geamuri electrice (tocmai la asta era buba). Poze nu voi pujne sa nu se supere, daca e va pune el. Oricum felicitari pentru realizari.
Edited by CATA_ASD
Am fost si am vazut si eu ce a facut omul. Atasez si niste poze trimise de el pe mess !
Consluzia : realizabil !
Eventual la geamuri electrice trebuie ringuri mai mari !
M-am decis ca in decembrie sa imi fac cadou niste Hertz / ES 200.
Dimensiunea este la limita cat sa intre in haion.
Intrebarea mea este : ( pentru eventual cine are sau a avut asa ceva ) merita banii ?? Ma intereseaza bas profund.
Costa undeva la 85 euro ( TVA inclus ) / bucata !
Ma intereseaza sa le pun in haion, dupa mintea mea portbagajul in sine o sa constituie cutia de woofer !
Dupa sperantele mele, in acel moment ( bine izolat fiind haionul ) nu mai e nevoie deloc de subwoofer separat.
Mult mi-ar place daca cineva m-ar contrazice sau m-ar sustine. M-ar ajuta sa iau o decizie.
Orice raspuns e binevenit ! ( in plus de asta daca ma invata cineva cum sa fac sa situez pozele intre randuri ... )
Edited by Cumnatu
Nu se inchesuie nimeni sa imi dea un sfat ??
NU stiu ce sa fac. Sunt practic 2 variante ( aproximativ la aceeasi suma de bani ) ( cea cu wooferul in portbagaj o exclud ca nu ma intereseaza )
1. Pentru medii si inalte boxele laterale din haion cu un Hertz-Energy ES 250 pe mijloc tot in haion.
2. 2 X Hertz-Energy ES 200 in lateral pe haion si ceva de medii si inalte ( eventual recomandari )
Ce ati face ?? ( ma refer si ma adreses cunoscatorilor ) . Multumesc, astept sfaturi Urgent !
