tolin Posted May 7, 2008 Nebunaticule, ai pus airbag metalic pentru locul soacrei ? Share this post Link to post
Lucian M Posted May 7, 2008 Ce hairbag pentru soacra? Doar ca de cand mi-au umblat distrusii de la Bacau la motor, nush ce naiba- ca se aude fix dupa interventie, pe drum cu denivelari. Share this post Link to post
Abram Burel Posted May 7, 2008 Mai fa o interventie, poate se aude si pe drum drept Si poate pun si motorul la locul lui Pune-l pe tata sa conduca si asculta cu atentie ca sa localizezi sigur zgomotul. Dupa aia, baga lupa bine pe manual si incearca sa ajungi la locul faptei. Share this post Link to post
Lucian M Posted May 7, 2008 Multam de sfaturi. Am sa incerc maine. Astazi am dormit de la 3 si ceva pana la 8 (prea multe nopti scurte, s-a acumulat multa oboseala). Share this post Link to post
robert_11 Posted May 8, 2008 Imi troncane si acea parte a bordului. Are cineva vreo solutie pentru asa ceva? Share this post Link to post
petrica2008 Posted May 8, 2008 BUNA ZIUA AM SI EU O INTREBARE ..AM PROBLEME CU CIELO LA PORNIRE SE AUDE UN SUERAT PUTERNIC SI MASINA PORNESTE SE POTICNESTE DE 2 3 ORI SI SE OPRESTE Share this post Link to post
robert_11 Posted May 8, 2008 (edited) Poate te ajuta asta. E departe ce-ai patit tu, fata de locul unde imi troncane mie. Nu cred ca are vreo legatura. De la scrumiera pana la locul meu e cale lunga. Mie imi vibreaza bucata aia de plastic. In momentul cand pun mana pe ea si apas putin pe plasticul respectiv nu se mai aude nimic. Oricum merci de ajutor. Edited May 8, 2008 by robert_11 Share this post Link to post
VFX Posted May 8, 2008 La mine rezona uneori tot pe acolo sunetul...dar mai frecvent din zona climatizarii... Share this post Link to post
robert_11 Posted May 8, 2008 Oameni buni... ce sa fac sa nu mai imi aud numarul de inmatriculare (spate) cum se loveste de usa portbagajului? La fiecare gropita, sant, crater... cum vreti voi sa-i spuneti, aud cum imi troncane numarul. Ajutati-ma si pe mine cu o idee, nu de alta dar pana la urma merg fara numar. Am rezolvat si problema asta. Am pus doua bucati de pasla (mocheta), cate una in dreptul fiecarui surub. Acum e alta viata, chiar si cand inchizi portbagajul, nu se mai aude niciun zgomot sacaitor. Mai ramane portiunea din bord, de sub ceas. In scurt timp am sa pun si poza de la "demage-ul" facut de suportul numarului. Share this post Link to post
ovidique Posted May 8, 2008 Salut, La mine vibreaza grilele rotunde de la ventilatie. Se potrivesc de Matiz? Daca da va rog sa-mi spuneti, daca stiti, de unde iau si cum se schimba.Multumesc Share this post Link to post
Axel7 Posted May 13, 2008 Va rog sa-mi spuneti si mie cum sa scap de zgomotul de la stalpul din dreapta spate(plasticul care inveleste stalpul), scoate zgomote la denivelari. Nu mai suport, ma enerveaza la culme. Daca apas un pic pe el, nu mai face o vreme, apoi iar incepe. Share this post Link to post
DevBreak Posted May 13, 2008 Axel7 Poti incerca silicon transparent (necoroziv) pe inbinare. Eu am zcos in felul asta zornaitul de sub volan Share this post Link to post
Axel7 Posted May 14, 2008 Parca nu as vrea sa-mi bag nasul pe acolo cu silicon, spatiul e destul de mare. Alta idee ? Share this post Link to post
Abram Burel Posted May 14, 2008 Nu cunosc exact configuratia de plastice de la Spark, dar "regula" spune ca trebuie sa incerci sa "indesi" ceva (de obicei burete sau altceva comprimabil, dar elastic) in anumite locuri, astfel incat sa limitezi miscarile si eventual sa separi piesele care produc zgomote prin atingere/vibratii. Share this post Link to post
Akon Posted May 14, 2008 @perfidus Si la mine are acelasi zgomot enervant tamburusul ala,insa numai la drum foarte rau sau piatra cubica se aude asa ca incerc sa-l ignor Share this post Link to post
perfidus Posted May 15, 2008 Pai ca de obicei scartaiturile si troncaniturile se aud doar pe drumuri proaste . Chestia e ca pana acum nu a facut, am mai avut un greieras in bord prin zona aeratorului dreapta, dar a murit singur acum vreun an. De atunci chiar a fost liniste... Share this post Link to post
dadu1976 Posted May 15, 2008 @perfidus Si la mine are acelasi zgomot enervant tamburusul ala,insa numai la drum foarte rau sau piatra cubica se aude asa ca incerc sa-l ignor Solutia este vaselina siliconica in strat subtire si tumburusul nu mai joaca in lacas.(sau joaca dar nu se mai aude) Share this post Link to post
perfidus Posted May 16, 2008 M-am gandit la asta dar mi-e sa nu se stranga praf si mizerie si sa mearga dupa aceea mai greu sau sa am alte probleme. De exemplu, nu stiu daca are vreo legatura, dar dupa ce am dat cu vaselina pe sub volan ca sa scap de un fluierat cand il roteam (volanul) mai repede, a aparut alt zgomot, asa ca un scartait de cauciuc. Share this post Link to post
Abram Burel Posted May 16, 2008 Mda, orice bucsa facuta sa lucreze "uscat" incepe sa scartaie cand o... ungi Daca sunteti siguri ca e tumburusul atunci trebuie sa actionati asupra... cauzei intr-o extrema sau alta. Pentru ambele trebuie sa desfaceti fata interioara, ceea ce poate rezulta in alte zgomote ulterioare. Apoi tensionati tijele astfel incat sa obtineti una din urmatoare: - o centrare perfecta a tubmurusului (ca din fabrica ) - o "lipire" ferma a lui de o tangenta la gaurica prin care trece; asta poate rezulta in zgarierea tumburusului in timp si e pacat de el Share this post Link to post
robert_11 Posted May 20, 2008 Imi troncane si acea parte a bordului. Are cineva vreo solutie pentru asa ceva? Nu ma poate ajuta si pe mine nimeni cu un sfat? Este foarte sacaitor si obositor sa tot aud vibratiile acelei bucati de plastic. Share this post Link to post
johnny72 Posted June 18, 2008 Am un scartait farte enervant de cateva zile care pare a veni de undeva din spate. Se aude la denivelari sau atunci cand masina are balans stanga - dreapta.Ce ar putea sa fie ? Cumva puntea spate ? Parca am mai citit pe undeva pe forum de scartaituri pe puntea spate.Nu am carat gretutate mare in portbagaj iar in spate nu am avut mai mult de o persoana. Masina are numai 9500 km. Ar putea fi de la suspensia spate ? Se merita sa fac o vizita in service ? Desi nu ma incanta deloc ideea asta, e vorba de Rucom Craiova.Va rog sa ma ajutati cu pareri si sfaturi si imi pare rau ca nu am timp sa citesc toate paginile acestui topic, deci imi cer scuze anticipat daca s-a mai discutat problema. Share this post Link to post
