Dortmund
1.2 Soch ... 72 Cai
Sunt foarte curios de unde au scos baietii 72 de cai din motorul asta, mai ales ca are doar 8 valve?
Majoritatea motoarelor de 1.4 au 75 de cai. Care e tehnologia care sta la baza fuctionarii acestui motor?
Dintr-un motor de 1.4 se poate scoate cu mult mai mult... nu asta e problema... Problema este: Ce vrea producatorul?! Verea un motor mai puternic ,si cu cuplu mare, dar toate acertea restranse intr-o plaja de functionare mica, sau vrea niste performante "aparent " mai modeste, dar pe o plaja de functionere mai extinsa. In concluzie, daca te uiti la curba de putere/cuplu al unui motor mai "performant" vei vedea ca acele valori mai mari sunt concentrate in jurul anumitei turatii, curba de cuplu fiind mai ascutita , cu cuplul maxim mai apropiat de punctul de putere maxima. Cu cat graficul cuplului este mai plat, cu atat cu atat punctul maxim este mai mic ca valoare, dar motorul respectiv este mai "comod" elastic.
Toti acesti parametri se stabilesc din maparea ECU. din diagrama de distributie,(eventual variabila), geometria admisiei si a evacuarii,raportul de compresie, si nu in ultimul rand de constrangerile normelor de poluare.
In alta ordine de idei, puterea maxima este intodeauna dependenta de turatie. Motoarele 1.4 8v de Solenza/Logan de ex , au 75 CP la 5600 rpm. Motorul de Aveo/Kalos 1.4 16v are in schimb 94 CP... dar atentie: la 6200 rpm!!! Nu cunosc in detaliu acesata curba de putere, dar pe la 5600 rpm este undeva pe la 80 CP, nu cu mult peste motorul de Logan. Usoara superioritate i se trage de la 16v. Cresterea mai mult in turatie, nu o doreste producatorul, datrita problemelor de fiabilitate/costuri ridicate de productie.
Edited by wwillym
Unde-i piesa de Kalees ?
Foarte tare intrebarea, iata si raspunsul: la fel cum volvo a scos prin anii 90 170cp din motor de 2435 cmc .
este vorba de functionarea unei piese de kalees! daca este alta sectiune in care puteam posta .. atunci imi cer scuze, dar parerea mea este ca aici isi are loc topicul!
Si care e piesa, motorul? :) )
Si orchestra?
Sunt piese, 72 de caluti, ce-i asa greu de inteles ?
Pe tabla de sah eu stiu ca sunt 4 cai, nu 72... restul is rezerve?!
Pai cam da...la mine sunt 90 de rezerve.. :D
Dar ii putem include si pe nebuni. adica inca 4... :D
Ala e regele, sau regina...dupa caz... :D
