Elfu
Zgomote La Servodirectie @ Lacetti
Pai cand am zis de povestea cu bucsa pe care a povestit-o perfidus la service-ul din Sibiu, m-a luat cu texte gen, domne daca dumneata te iei dupa toate prostiile de pe forum nu ai decat sa te duci sa ti-o repare ei. Nici macar nu a vrut sa auda de acea bucse. Mi s-s spus clar ca ei au cei mai buni mecanici, ca nu pot gresi, bla, bla.
Am cerut o rediagnosticare a defectului si mi s-a zis ca nu se poate.
Am intrebat ce se intampla daca imi schimba componentele respective si zgomotul persista si m-a raspuns ca pot sa-i dau linisiti in judecata ca ei pot atesta ca masina e in stare perfecta de functionare chiar daca interventia a fost facuta fara sens si au fost inlocuite componente vitale si ca atata timp cat sunt service autorizat pot garanta calitatea lucrarii, etc.
Sper ca acum intelegi atitudinea mea fata de ei. ;)
Sincer, imi pare rau ca nu am inregistrat totul, data viitoare daca va mai fi cazul sa am de a face cu ei, o sa am grija sa port tot ce trebuie la mine. :)
Edited by Night Elf
"Ok, multumesc. Va rog, dati-mi cheile masinii. La revedere!"
Eu vad expuse in posturile tale atitudinea ta fata de Chevrolet, nu fata de ei. Altfel te-as fi inteles perfect!!!
Ok, imi cer scuze, retrag ce am zis despre Chevrolet ca brand, nu si despre Chevrolet Romania al caror suport este mult sub Vocea Clientului de la Dacia si continui sa sustin ca cei de la Radacini sunt niste nesimtiti aroganti mult mai scumpi ca si tarife decat altii care ar cam trebui evitati cand vine vorba de probleme "minore". :)
Up-date.
Ieri am fost la Gold&Platin Bucuresti atat pentru problema cu directia cat si pentru problema cu pornirea greoaie la rece.
Referitor la directie.
Au verificat tot ce se putea verifica la masina, au gresat tot ce se putea pe la coloana de directie.
Concluzia a fost.
Pompa servo nu este defecta.
Caseta de directie nu este defecta.
Zgomotul respectiv este dat de Steering Wheel Rotation Sensor, adica exact de ceea ce banuiam si eu cand scriam acest post.
A ramas sa stabilim o data la care sa ma programez si sa se ocupe electricianul de acel senzor.
Multumesc, sincer G&P pentru modul cum s-au comportat si pentru modul de a comunica cu clientul. A fost foarte vizibil faptul ca si-au dat interesul sa gaseasca defectul real al acelui zgomot. :thumbl:
Rog moderatorii sa mai lase topicul deschis pana la solutionarea finala a problemei. :)
Despre motor in topicul celalalt.
P.S. Retrag tot ce am zis despre fiabilitatea chevrolet in ultimele zile. Nu masina e de vina, service-urile de kkt din .ro, in cazul meu Radacini Motors.
Edited by Night Elf
Nu doar Radacini ... cam toate service-urile nu-si dau interesul ... Prea putine sunt cele "okei" din acest punct de vedere. Bafta la reparatie si astept cu nerabdare verdictul, ca si eu sunt in aceiasi situatie :)
Saptamana asta mi-a fost inlocuita caseta de directie (la GTT) si ma declar multumit de rezultat. Masina nu mai face zgomote aiurea la denivelari si pare mai inchegata. Referitor de "fluieratul" care se auzea (si la mine :) ), ceva in genul cand "dai cu unghia pe fâş", le-am spus, iar cand am luat masina si am intrebat din nou nu au vrut sa spuna nimic, decat ca nu se mai aude. Am observat in schimb ca volanul se misca putin mai greu si azi, cand am bagat mana sub volan sa-l reglez un pic pe inaltime m-am mozolit de vaselina.
Salutare,
Am urmatoarea problema la mecanismul de directie: cand rotesc volanul se aude un zgomot ca un suier de frecare cu o piesa din cauciuc - treaba asta se intampla cam la 5 - 10 minute dupa ce am pornit la drum. Daca opresc, las masina vreo jumatate de ora si apoi pornesc din nou la drum, initial totul e ok dupa care, peste cam 5-10 min de condus apare zgomotul asta din nou. La inceput am crezut ca se atinge volanul de ceva sau poate axul lui se freaca de vreo piesa din cauciuc - nu am observat asa ceva. Am verificat uleiul de la servodirectie si totul e ok (nivel, culoare). Deasemenea nu am observat sa mearga volanul mai greu; Nu stiu de ce sa leg zgomotul asta - pare sa se auda numai inauntrul habitaclului. Trebuie sa precizez ca masina a stat pe trotuar o buna bucata de vreme (cam 2 luni). Acum trebuie sa plec cu ea la un drum mai lung si nu stiu cat de serioasa poate fi problema asta. Orice idee sau sfat sunt binevenite,
Multumesc!
Vezi ca am mai scris pe aici pe forum care a fost rezolvarea la mine... Daca o sa cauti o sa gasesti si schema coloanei de directie si piesa defecta incercuita.
Este vorba de o bucsa la coloana de directie prin care trec circuitele electrice de la airbag-ul din volan, claxon si comenzile radio/cd de pe volan. La mine problema s-a rezolvat cu spray de curatare 2+2.
Bafta !
Multumesc pt ajutor!
Am dat fuga la benzinarie, am luat un spray 2+2 si am dat in zona bucsei respective; din pacate nu se simte decat o vaga ameliorare :( Poate pana maine dimineata patrunde mai bine lichidul de curatat, desi nu cred... la cat am "mozolit" eu coloana ar fi trebuit sa intre in cele mai ascunse spatii. Pana la urma singura solutie tot mersul la service ramane
Salut.
Eu am rezolvat problema schimband uleiul vechi cu unul nou(se auzea un zgomot de frecare; plus ca volanul se invartea mai greu).Acum volanul se invarte ca...''uns'' :) ) .
Cine stie?Incearca si aceasta varianta.
CIP.
Tu ai un Kalos...
Salutare din nou,
Am fost azi la service si se pare ca mi-au rezolvat problema in proportie de 95%. Concret, dupa o ora si jumatate de lucru mi-au spus ca un burduf de la caseta de directie nu mai avea ungere suficienta asa ca au pus vaselina si l-au fixat mai bine. Rezultatul: zgomotul cu pricina se mai aude foarte vag. Maine plec la drum (600km); sa vedem cum se comporta...
Si eu am observat aseara un fel de suierat din zona volanului...o sa incerc sa dau cu spray in zona acelei bucse iar daca va persista in continuare zgomotul ma duc la service - oricum masina e in garantie.
Update
Zgomotul a disparut complet asa ca diagnosticul pus la service a fost corect
