Mircea
Probleme Motor Matiz
Ha! Am reusit sa aprind CHECK.
Aveti idee in cat timp dispare?
Am schimbat bujiile si cum erau destul de ruginite, la desurubare a cazut mizerie in cilindri si m-am gandit eu sa scot mufa de la bobine si sa invart cateva secunde cu demarorul. Intr-adevar, au iesit niste chestii, dar a ramas si becul ala aprins. La pornire da sa se stinga o fractiune de secunda si se reaprinde.
Am gresit ca am facut chestia asta? :dacucapul:
Edited by vrazvanc
ignora-l! atata timp cat masina functioneaza si stii sigur ca-i totul ok,nu-ti fa griji!
Martorul check se stinge dupa un anumit nr de porniri,daca eroarea care l-a provocat nu mai este prezenta,dar codul de eroare ramane stocat in ECM.
@gowriel: Citisem in cartea ei ca daca se aprinde ala nu merge masina cu mai mult de 50 km/h, nu am incercat. O sa ma uit iar in carte sa vad daca am citit eu bine :) )
@Myg: Merci, m-am uitat in manual si dupa 3 poriniri cica s-ar stringe; eu am pornit-o/oprit-o de mai multe ori si a ramas aprins. Oricum 40 cicluri eroarea ramane stocata.
Ramane varianta sa scot bateria daca nu vrea sa dispara.
Va merge bine mersi cu check-ul aprins. Se va stinge intr-adevar dupa trei porniri, insa la acele trei porniri trebuie parcursa o distanta de... . Cel putin asa e la Cielo, nu vad de ce ar fi diferit la Matiz.
@vrazvanc bine ca n-ai range rover... sa vezi acolo ERORI si un intreg ritual pentru a scapa de ele... pentru moment bineinteles,ca la range rover se aplica vorba : "It's never over in a rover!"...
ador tico-ul si simplitatea sa,din punctul asta de vedere! sau cum n-are DELOC computer de bord iar un amic cu Audi A8 are 24 de calculatoare in masina aia...
o sa-ti dispara de la sine "engine check-ul" ala!
Salut eu am un Daewoo Matiș din 98 iar de ceva timp am o problema la pornire dimineața la rece după ce mașina a stat mai multe de 6 ore oprita.Cand pornesc motorul pornește repede dar dar nu țin piciorul pe accelerație un pic îmi moare....și asa pana se încălzește un pic vreo 5 .10 minute o țin accelerata. ..și după merge perfect nu îmi mai moare motorul..ce poate sa fie????iar a doua problema este ca de recent atunci când plec cu mașina și o accelerez la jumatea acceleratiei se aude un hracait. ..iar cei mai mult îl simt în deal când urc ...și atunci când simpt zgomotul parca nu mai trage asa cum trăgea înainte. ..care poate să-mi zică sau să-mi dea un răspuns sau o părere. ...??mulțumesc
Pentru prima problema, ai umblat la IAC sa il verifici/cureti?
Zgomotul ala de unde crezi ca se aude?
Sincer de când am mașină de vreo 6 luni nu mai gândit la asta și sincer sunt și începător. ...
Ar trebui să-l curat IAC-UL??de desfăcut și curățat am văzut pe Youtube cum se face ..am sa încerc. ...msss
Ar putea fi si defect, dar poate iti faci o idee sa vezi daca se schimba oarecum comportamentul.
Mulțumesc dar am fost azi la mecanic pentru ca mi se Oprea din 5 în 5 minute și am dus-o direct la el ...El mia curățat tot ce e la motor tuburi.pistoane etc...ce se curata...și vad k acuma îmi merge perfect ca înainte. ..zgomotul la acceleratie a dispărut ,de oprit nu se mai oprește. ...acuma mecanicul mia șiș ca o fouesc azi și mine sa vad dar îmi mai face probleme...sper sa nu....oricum va mulțumesc pentru ajutor!!
Salut revin din nou am făcut câteva drumuri și tot se aude acel zgomot....am vb cu mecanicul și mia zis k trebuie să-mi curețe și valvolele de la motor și sa verifice curelele....iar dar tot se aude trebuie sa schimb motorul. ....offfffff ce sa fac ????
Edit moderator: pentru toti colegii de forum care iti citesc posturile ai putea sa tastezi mai ingrijit ! Te rog sa citesti _Regulamentul
Edited by Salex
Salut revin din nou am făcut câteva drumuri și tot se aude acel zgomot....am vb cu mecanicul și mia zis k trebuie să-mi curețe și valvolele de la motor și sa verifice curelele....iar dar tot se aude trebuie sa schimb motorul. ...offfffff ce sa fac ????
TREBUIE sa-i dau un "quote" ca prea e de tot...
"mia", vad k , ... sis, "fouesc"?! ce dreaqu mai e si asta?! "valvolele"?! oh my GOD...
"FRATE", nu te supara ca te intreb,dar ,ESTI ROMAN?! las-o dreaqului de treaba ca pana si eu,BEAT,scriu/tastez mai bine decat tine!
Bine ca nu mai beau deloc alcool din 12.10.2015! ca altfel... ce-ti ziceam in comentariul asta...
Ce era sa fie. ...am înțeles dom. Profesor. ...atunci când iești la munca și ai puțin timp ca sa scrii sau sa răspunzi la un comentariu...tu crezi ca mai am timp sa stau sa corectez...înțelegi bine ...vrei sa răspunzi. ...bine...nu îți plece cum scriu...asta este fratelo ....treci mai departe.....!!!!! Ce va mai plece kebbabul....o zi buna!.
Salutare! Am descoperit acest forum, cred ca imi va fi util... am un Matiz care "oboseste", mai ales vara, pe caldura... nu mai "trage" bine motorul cand merg mai mult, la viteza a 3-a, nici chiar la a 2-a nu mai are putere sa urce o panta lina... Tre' sa-i schimb/repar ceva?
Mentionez ca nu am cunostinte de mecanica, dar invat repede!
Multumesc pentru orice idee! :roll:
AC-ul pe timpul verii omoara motorul mai ales in rampe.
Verifica totusi si fisele...
Cauzele pot fi multiple, @daniro . Consumabile in ultimul stadiu, ambreaj, frine s.a.m.d. Destul de nasol de nici intr-o treapta de putere nu face fata ... e grele.
Salut comunitatea Deawoo dupa mult timp (dupa moartea Nubirei nu am mai prea dat pe aici, chiar daca sunt posesor de urmasa Lacetti...)! Sotiei i-am inlocuit Matizul Euro 2 cu unul Euro 4 si acesta "nou" are aceeasi "buba" ca si cel "vechi": la accelerare peste 70km/h "bate" ceva la motor, strident, ca un clopotel care insa nu creste in ritm la fel cu cresterea turatiei motorului. la Euro 2 am banuit culbutorii, dar ar cam trebui sa bata tot timpul... Daca incetinesc sub 70 km/h nu mai "bate" o perioada, decat daca iar merg mai tare constant (totul cu motorul cald... incins...). La Matizul Euro 4 (75000 km) este aleatorie bataia, nu face mereu, la Euro 2 (km fara numar...) facea tot timpul... Stiu cum se aude bataia de piston si cea de tachete hidraulic, nu seamana cu ce e e la Matiz... Nu pot replica sunetul cu masina pe loc, oricat asa tura-o, iar inregistrarea sunetului in mers nu este calitativa... Am citit pe aici ceva cu canistra de vapori, cu cablul de kilometraj... ma puteti ajuta?
Multumesc frumos.
E acel zgomot ca de mitralieră?😁
Exclude canistra de vapori, nu scoate absolut niciun zgomot aceea.
Daca poti localiza zona de unde se aud acele zgomote ar fi ok, te.am putea ajuta.
Zgomotul este metalic, in compartimentul motor, nu se aude decat cu motorul cald, de la viteze de 70 km/h cand incepe relativ rar, care creste cu cresterea turatiei pana pe la 85 km/h si apoi indiferent de turatie, nu mai creste... Nu-l pot localiza... nu se aude decat ... cu masina in viteza... ceea ma indreptateste sa ma gandesc la cablul vitezometru - kilometraj...?
Multumesc.
Iti atinge cutia in scut? Ai protectia la galeria de evacuare prinsa in toate suruburile? Poate iti bate vre-o planetara...
Salut @augustinionut, nu pare nimic desprins si nici planetarele nu bat (cred ca stiu sunetul...). Este ciudat pentru ca si la Matizul Euro 2 (inca le am pe amandoua...) am aceeasi problema (mai pregnanta la matizul Euro 2 cu mai multi km decat asta Euro 4 cu 75.000...)...
De ceva vreme (mai precis de cateva mii de km) aud un suierat subtire la pornire dimineata. Nu dureaza mai mult de 6-7 secunde, poate nici atat. In rest, nimic, nu face absolut deloc.
Cand o pornesc si e mai cald afara – de pilda dupa-masa. cand ies de la serviciu - nu face. La fel, daca o repornesc si motorul e cald inca – iar nu face. Este numai la rece.
Ce-ar putea fi ? Inclin spre o curea, dar care ?
Multumesc.
Edited by chevvy
