expero 16V
Multe din acestea le-am vazut si eu la Cielo personal. Chiar cu simeringurile de la supape praf, depunerile de calamina nu au fost, in masura, sa le rad cu spaclul. Eu sunt PRO GPL.
Edited by cris06
  • Like 2
Era un timp cand instalatiile GPL erau rudimentare si cauzau multe probleme motorului, de la arderea supapelor pana la distrugerea segmentilor si a pistoanelor. Acum, cand tehnologia a avansat, se vad intradevar beneficiile si cel mai placut moment este acela in care observi ca nu esti nevoit sa plusezi bani din buzunar pentru carburant, cand noxele emise sunt aproape de zero. Este o fericire cand stai in trafic si nu simti mirosuri ciudate de la masina din fata ta, in special cate un diesel obosit cu nelipsitul slogan fara catalizator si fara DPF.
Salut. Am un Cielo cu instalație GPL din fabrică. M-i s-a întâmplat de vreo 2 ori ca în momentul în care a trecut pe GPL să se oprească motorul și acele 2 led-uri din spatele schimbătorului de viteze(unde indică și cât GPL mai este în butelie) clipoceau intermitent că și când intrase în eroare. Care ar putea fi cauza? Pe benzină merge foarte bine. La mine trece pe gaz de la 2000 de turații in sus.
Citeste manualul, poate vezi descris ceva ce aduce cu defectul sesizat.
http://comenzi.radacini.ro/CATALOAGE/Cielo LPG.pdf
Pag. 17 din document - o fi ca aici:
"Comutarea manuala pe gaz. Acest mod de funcționare este obținut atunci când se da la cheie si se tine apăsat butonul. Led-ul de stare se aprinde intermitent schimbându-si succesiv culoarea (verde si rosu). Acest mod de funcționare reprezinta doar o soluție de urgenta atunci când motorul nu pornește sau sistemul de alimentare cu benzina prezintă un defect."
Nu-mi dau seama foarte bine din acest manual. La mine este asa: acel comutator 223 situat langa schimbator are 2 led-uri in partea de sus, cel din stanga are culoare verde, cel din dreapta este rosu si sta aprins cat merge pe benzina si apoi cand turez la peste 2000 de turatii se stinge si se aprind led-urile din partea de jos care indica cat gaz este in butelie. Cand sunt probleme si se opreste motorul incep sa clipoceasca alternativ led-urile de deasupra , cel verde si cel rosu. Probleme au mai fost in momentul cand trebuia sa faca trecerea de pe benzina pe gaz.
Am si eu o problema cu GPL BRC, pornesc motorul dupa ce da sa treaca pe gaz moare motorul...care ar fi defectul ?
Se pare ca numai e activitatea care era odata...nu se mai uita nimeni in ziua de azi...deci nu se poate ajuta cu nimic o postare...pacat, o seara buna.
Setarea manualã a turaþie-prag pentru comutarea benzinã-gaz
De fiecare datã când este necesarã setarea manualã a turaþiei de comutare se vor respecta urmãtorii paºi:
1. se pune contactul (fãrã a porni însã motorul);
2. se trece contactul pe „OFF”;
3. þinând apãsat butonul comutatorului se porneºte motorul (led-ul de stare pâlpâie ºi are culoarea roºie);
4. þinând apãsat butonul comutatorului se tureazã motorul la turaþia doritã (se recomandã 2.500rpm);
5. cu motorul ajuns la turaþia doritã se elibereazã butonul;
6. pentru a verifica pragul comutãrii, urmãtoarele indicaþii ale led-ului de stare au semnificaþiile date.
portocaliu, fãrã pâlpâire - comutarea nu este permisã
portocaliu, cu pâlpâire - comutarea este permisã
@rcnmutu: ce instalatie BRC ai? E veche intrebarea dar, mai sunt posesori de masini cu instalatii BRC.
Edited by cris06
Va salut. Am un Cielo 2007 cu instalatie GPL din fabrica LOVATO LOVECO PRO la care vreau sa ma conectez cu o interfata Rx Tx universala la care se adauga adaptorul 9. Problema este unde conectez acest adaptor la calculatorul GPL de la masina?  In afara de conectorul masinii ALDL(pt comunicatia cu calculatorul masinii) nu am gasit alt conector.
