Pica Ulei
Salut am un tico, si am o problema cu el, poate ma poti ajuta.
Pana sa vina frigul gaseam o picatura de ulei jos sub imbinarea dintre motor si cutie. acum dimineata pornesc si dupa ce ajung la servici imi face o ditamai pata de ulei in acelasi loc. am mai discutat cu cineva si mi-a zis ca pica pe la simeringul de la palier. imi scade destul de mult ulei din motor (cam 0,5 litri in doua saptamani). Ai idee cum fac sa schimb acel simering? si cam cat m-ar costa.
intai uita-te si pe la pompa de benzina. are un orificiu special (in partea dreapta cand te uiti la motor) prin care iese uleiul sau benzina - depinde care membrana se sparge
nu are cum sa iasa asa mult pe acolo, dar uita-te
m-am uitat si este curat motorul deasupra, inclusiv pompa de benzina, n-are de unde sa vina uleiul din alta parte.
inainte sa am tico am avut o dacie si acolo i-am schimbat simeringul dintre cutie si motor, dar la tico n-am idee. i-as da motorul jos sa vad daca ii pot schimba simeringul...
