tiberiuenache Posted December 2, 2006 Am si eu o problema de genul asta. Imi apare Check-Engine cand depasesc 130km/h...dupa un minut de la depasirea vitezei de 130 imi apare Check-engine...fara alte probleme sa alte sunete...si se stinge dupa ce scad viteza sub 130km/h. Ce poate fi ?!?! PS: Ovi am sa trec sapt viitoare pe la Rm Valcea poate imi dai si mie un nr de tel ca sa pot sa vin la o testare...Merci. Share this post Link to post
Amentys Posted December 3, 2006 Buna tuturor ! Imi poate spune cineva cum pot face rost de Manual pt Leganza 2.0 CDX (sau orice model)? Mi s-au defectat semnalizarile(intai stg,apoi dreapta,"avarii") si nu gasesc sigurantele pt ele.Am cautat si langa baterie si in interior.E posibil sa fie o sigura siguranta si un sg releu pt tot(faruri,semnalizari) ?? Pt ca doar atat am gasit. Daca poate cineva sa-mi trimita Manualul,adr este:gigollo87_2006@yahoo.com. Daca nu,sa-mi spuna(in continuarea topicului) unde pot gasi. E f Urgent . Multumesc mult !!! Share this post Link to post
Wolfman Posted December 4, 2006 Aici gasesti manualul de service pt. Leganza. Share this post Link to post
JAN_1980 Posted December 4, 2006 Salut! Stie careva ce becuri are Leganza la pozitii ? Va multumesc ! Share this post Link to post
Engine Posted December 4, 2006 (edited) Am aflat ce era cu aprinderea becului Check Engine. E vorba de senzorul pozitiei pedalei de accelaratie. Pe scaner aparea codul 22.TPS Voltage Low iar pe lista cu parametri problema era in dreptul Throttle Position. In mers am testat. Cand apasam pedala de accelratie becul se stingea, cand luam talpa de pe pedala se aprindea. Edited December 4, 2006 by Bolt Share this post Link to post
Amentys Posted December 4, 2006 Buna. Multumesc membrilor care au avut amabilitatea de a raspunde la mesajul meu : nicu-iernut,smailmiami,wolfman,bella. Trebuie sa ma uit la sigurante,dar daca nu rezolv,sper sa pot lua legatura cu nicu_iernut pt mai multe date. P.S.: Daca cineva are un Manual de reparatii(pt Leganza) si nu are nevoie de el,il pot cumpara eu. Share this post Link to post
tiberiuenache Posted December 7, 2006 Revin cu mai multe detalii...Beculetul Check Engine mi se aprinde doar cand am farurile aprinse si rulez peste 130km/h. De la ce poate fi? A mai patit cineva asa ceva? Share this post Link to post
tiberiuenache Posted December 7, 2006 Pai la service ziceau ca nu arata nimic...Insa nu prea i-am crezut...Ideea e ca se aprinde cand rulez cu peste 130km/h si cu farurile aprins...cand scad sub 130 se stinge... Daca merg cu farurile stinse ...nici la 180 nu se aprinde deloc... Share this post Link to post
Engine Posted December 7, 2006 Nu se poate sa nu apara vreun cod mai ales ca pare a fi o porblema electrica. Dar s-ar putea ca asta sa impuna o tura cu masina exact in conditiile in care ti se aprinde si cu scanerul conectat. Share this post Link to post
spiderweb03 Posted December 7, 2006 Martorul CHECK ENGINE trebuie sa se stinga dupa cateva secunde dupa ce pui contactul ( fara a porni motorul) sau trebuie sa se stinga numai dupa ce pornesti motorul? Eu am avut Matiz si se stingea dupa cateva secunde dupa ce puneam contactul ( fara sa pornesc motorul) , iar la leganza se stinge doar dupa ce pornesc motorul. Asta indica vreo problema sau asa e normal? Share this post Link to post
MariusZMC Posted December 7, 2006 La Leganza trebuie sa se stinga imediat dupa pornirea motorului. Share this post Link to post
Engine Posted December 7, 2006 La Leganza se stinge dupa ce motorul porneste. Share this post Link to post
ovi_jer Posted December 8, 2006 Bolt@ Sa nu-mi spui ca ai schimbat senzorul TPS. tiberiuenache@ Incearca sa pui testerul pe masina in mers cand ti se aprinde martorul. Share this post Link to post
Engine Posted December 8, 2006 Nu l-am schimbat si nici nu ma grabesc. Ma gandeam ca-i ceva mai periculos. Share this post Link to post
ovi_jer Posted December 8, 2006 Se regleaza desfacand cele doua suruburi si se roteste in sensul invers de deschidere al clapetei si se string la loc suruburile. Share this post Link to post
ovi_jer Posted December 8, 2006 In spatele corpului clapetei exact sub IAC.Trebuie demontat rezonatorul auxiliar de pe admisie si tubulatura de aer. Share this post Link to post
Engine Posted December 8, 2006 (edited) Oaah, m-ai pierdut pe traseu. Nu stiu unde-s astea. Am manualul in .pdf. Poate imi poti spune la ce pagina sunt toate astea daca n-ai vreo poza. Edited December 8, 2006 by Bolt Share this post Link to post
ovi_jer Posted December 8, 2006 Daca nu te descurci apeleaza la cineva mai in masura. Share this post Link to post
Engine Posted December 8, 2006 (edited) Merci mult. Am dat jos ce trebuia dar nu am reusit sa identific nici IAC nici senzor TPS pt. ca nu stiu cum arata. Insa am facut niste poze. Le-as putea pune spre indicarea acelor componente ? Edited December 8, 2006 by Bolt Share this post Link to post
Miste_R Posted December 9, 2006 Doua intrabari: 1 -Cum iti dai seama cand s-au "dus" placutele de frana,apar ceva zgomote la franare sau pot aparea si in timpul mersului? 2-In legatura cu rulmentii(mai intreba cineva) :-Am inteles ca se schimba cu tot cu butucul ,in magazine preturile incep de la doua milioane,insa pe autodaewoo,costa un milion si un pic. E difernta de pret sau de marca? Share this post Link to post
ovi_jer Posted December 9, 2006 -Se verifica vizual grosimea placutelor. -E diferenta intre rulment fata si butuc spate. Share this post Link to post
