alx
Gazeta De Perete
Cel mai bine ar fi o activare lunara prin sms... si Activarea sa coste in jur de 4$ :D macar la 2 saptamani!! ..
Ma refer la marca. Sunt fiabile? Lumineaza bine? Inca nu le-am montat. Si mai astept, in prisma celor discutate la topicul cu problemele descrise in topicul respectiv - in plus de ce scrie acolo, vineri mi s-au ars ambele becuri, la interval de cateva ore. Am pus provizoriu de-alea de 3 ron, pana ajung la service.
1- ce ati inteles voi, becurile respective s-au ars in ambalaj ?
2- ce incape in prisma celor discutate ?
Auzi faza mergeam pe strada Petricani si ma indreptam spre Dmna Ghica pe banda 3-a aglomeratie mare pe la ora 18-30 in dr mea o blonduta cu un pejo 307 super ,da semnal st sa se bage in fata mea eu ii arat ca nu are cum sa se bage ca e super aglomerat ,ea tot incearca si incearca :> se opreste de mine milimetric, ii arat aripa mea de pe partea dr ca este infundata,la care ia lasa geamul jos si imi spune ca ea are Casco si pe ia nu o intereseaza :D Pana la urma vreau sa spun ca ma facut sa ies pe contrasens,bine ca nici eu nu vroiam sa o las :D dar nici sa ajung la politie din cauza unei nebune :dizzy:
Cred ca asta spune tot
Da, spune tot!
Am un ticozaur din 99 si la acesta a fost facuta service-ul prin cotete de gaini, numai si numai neaparat de tarani, cu felul de gandire a clasicului mecanic auto Dacia: "las ca s-asa mere".
Deci problema mea:
cum nu prea multi cunostiinte de ale mele au ticozauri, nu gasesc pe unul cu Tico din acelas an cu al meu...
Stiu ca exista ceva instalatii suplimenteare pe carburator, care nu sunt in general pe alte masini (si aici ma refer la Dacie), m-ar putea elucida careva functionarea acestor instalatii?
Stiu ca exista ceva instalatie...
-care actioneaza un soc 'hipotermic' in caz ca temperatura scade sub -18 22 de grade Celsius.
Ceva explicatii in legatura cu acesta nu mi-ar stricau si cred ca nici altor vizitatori ai forumului care si-au prins urechile in aceasta problema. Si niste poze ar ajuta.
Merci mult.
Greu sa te elucideze careva :) ) noroc ca nu mai avem ierni gen Siberia, ca intra carbul in soc hipotermic =))
Salut am si eu o problema!!
cand imi sta motorul la relanti... scoate fum alb .. da nu rau da scoate  <img src= ("> as vrea sa nu scoata deloc masina e din 97 si a fost la unu care cara cu ea..  <img src= ("> ((((
 <img src= S">  <img src= S"> Ce ar trebuii sa fac sa duc motorul sa il segmenteze? ca asa ziceau mecanicii de cartier!
Bine daca stau bine sa ma gandesc bine scoate binisor fum... :dizzy:
sincer nu inteleg de ce femeile , in general , nu te lasa (cel putin pe mine nu) sa le tai fata cand te retragi de pe linia de tramvai . pe undeva tot trebuie sa intri in coloana , nu ? majoritatea barbatilor nu au nimic impotriva daca semnalizezi din timp aceasta manevra ...
Nu zău? > :) Tre' să intri şi tu în coloană, nu? Da' ce anume cauţi pe linia de tramvai? Dacă tot te crezi cu tramvaiul, mergi ca el până la capat. :tongue:
Oare merge daca pui un aspirator pus pe suck ... :) )
E cam greu de gasit aspirator care sa aiba si functia asta. :D
Nota explicativa:
Adminii pot injura pe forum, dar nu au voie, ca sunt admini, in timp ce noi nu putem injura pe forum, dar avem voie.
Stai bre calm, ca la motoare OTTO aspirate doar ii dereglezi avansul prin chin-tuning =))
Stai si matale calm ca e mai complicat sa faci un tunning de barbie unui motor :P
Dragutilor, nu cred ca e cazul de bagat in aceasi oala toate soferitele, sa nu uitam ca sunt multi melci in ziua de azi cu masina mai bune ca ale noastre,daca nu ne pricepeam oare nu apaream mai des ca voi la rubrica "accidente" ?
Mda...melcii care este. :D :P
Astept Raspunsu`l la : ...@yahoo.com
 <img src= "> :banana:
Asteapta-l...
Edited by Lucian M
http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=15877
Urmariti firul (i)logic dat de cumparatorul ce vrea sa fie de fapt vanzator, eventual si tepar, eventual si decent (bineinteles, pana la amenintarile focale - nu tb sa fie bizonice?)
Un tip iese de la serviciu intr-o vineri dupa amiaza.Dar era zi de salariu, prin urmare, in loc sa se duca direct acasa, se duce la o petrecere unde sta toata noaptea cu baietii cheltuind toti banii.Cand pana la urma ajunge acasa duminica seara...
Era noapte semi-polara? :mrgreen:
Se pare ca singura grija a unora e cine cu cine se fute si care cat vrea cuvânt_urât lui sa bea.
Cuvântul_urât se foloseşte pentru a cuvântul_frumos?
sambata acuma am sa ma duc in spatele blocului sa ma rog de pensionarii din spate sa imi dea 2 capre ( de preferat nepoatele) si o iau la ciocanit cate un pic cate un pic...
:o
...ok, numai sa n-o faci in public ! :) )
... si omorul de si-l ia bietele masini prin serviceuri.
Tu vrei sa-l scoti pe ME din top?Doar sa ne spui ca te votam b-(
Se poate contribui cu 300 RON la fondul forumului lunar timp de 1 an in urmatoarele conditii:
1. Mi se sterge warnul cu scuze ;
2. Post de moderator sa impart si eu warn-uri si ban-uri in stinga si in dreapt dupa pofta inimii .
Eu zic sa faci o excursie de 3 minute sau cat ai nevoie intr-un loc ascuns care iti place tie. ;)
5. Presiunea poate fi 2,1, dar mai corect ar fi 2,07 bar fiind echivalarea exacta celor 30 de psi. :D
Te rog frumos sa fim mai precisi, da? :)
30 pounds per square inch = 2.06842719 bar
Esti sigur ca l-au prins pana la urma?...pana s-au lamurit ei despre cine era vorba, asasinul ala ajunsese in Transilvania la huni!
Sigur nu era Campia Panonica...??? :D :lavolan:
Atunci trebuie sa te uiti la roti...! Ridi-co pe cric si trage puternic de roata... Uita-te la rulmentul superior. Fa un test la un service si daca gasesc hibe schimba amortizoarele.
Saracul, abia a intrat pe forum ca a si ajuns vedeta. O fi din cauza vitezei?  <img src= ">
La diametru si la grosime sunt la fel (le-am pipait pe amandoua), difera putin partea din mijloc.
Era vorba de volane, dar e funny oricum :) )
intreb si eu am kaspersky internet securiti ,si am dat la anti-hack acolo alow all ca ma enerva si nu-mi gasea nimic cu strongu dadeam catare la o poza scriam jpg si nimic ,cum ii dau alowall acolo apare ,e bine are ceva ,si tot timpu primesc ca a blocat atacu x am acolo 23 de blocari pana acuma si tot apar ,cred ca pun iar nod32 :|
Lunga a lui Toderica fraza asta, si mai mergea. > :) Pacat ca n-am inteles nimic. :)
Alezz, te-am claxonat pe straduta care merge la Polivalenta; m-ai vazut? Era prea tarziu sa-ti fac semn cu farurile, eram aproape paralel. Mi s-a parut ca n-ai schitat nimic :) .
Te-ai simtit de sex masculin :scarpin: Macar adaugai si tu un "a" sau chiar un "i", era mai haios decat "in paralel" :) )
Deh, nu toata lumea e asa precisa :)
Eu apar la ora 8 fix
Edited by Tommy
Asa iese latura feminina la iveala... :-"
la asta nu ma-m gandit...
multumesc
[-X Nici eu!
... niste ornamente de vin pe usi! ...
Pacat de vinul ala pe usi :( ... mai bine l bei :drinkers:
