HeadUnit after-market
Pai am mai povestit dincolo la Matiz, ca tot un fel de... e si Sparkutza mea: :)
Noul Matiz
Am o nedumerire de incepator, scuzati ignoranta: de ce nu imi merge mie playerul fara cheie in contact? In manual scrie ca tre' sa mearga. Cineva mi-a zis ca fost lenes mesterul care l-a montat. Si mi-au luat o basca de bani. Per total cam neseriosi astia de la Gold & Platin Iasi. :(
Adica, daca nu ai cheia in contact, si ii dai drumu' la player, tot nu pleaca?
E normal sa se opreasca cand scoti cheia din contact, da' ar trebui sa-ti mearga si fara cheia dup-aia, daca il pornesti!
E clar ca nea' mesteru' s-a depasit pe el insusi cand l-a montat!
Edited by ASIMO
Nu porneste. Nu are CD original. Mi-am cumparat eu un JVC si mi l-au montat ei la service. Am inteles ca ar fi mai multe modalitati de a monta jucaria si meseriasii mai lenesi nu se mai complica si leaga alimentarea aiurea. Asa o fi fost si in cazul meu? Sa stiu sa ma iau de ei.  <img src= ">
  Quote
Eu zic ca e legat aiurea.
De fapt, nu prea. Ar trebui sa se inchida cand opresti motorul dar sa se poata porni cu motorul oprit. Se stinge apoi in timp ce dai la cheie si porneste automat cand motorul porneste.
Pai nu e Daewoo... e un mp3 JVC pe care l-am cumparat separat. Oricum cei de la Gold tot JVC-uri pun pe Chevy-uri. Si in manual scrie ca daca apesi lung pe butonul de meniu tre' sa porneasca fara cheie in contact.
Al meu e varianta simpla + airbag pasager, servo, inchidere, geamuri electrice fata.
Cu CD Playerul am lamurit-o oarecum: nu vor sa mi-l faca. Cica nu se poate ca pierd garantia. Eu m-am saturat de garantia asta: ma costa toate de 4 ori cit face si cind e sa am o problema tot imi cer bani ca nu face obiectul garantiei.
Noul Matiz
imi povestea un amic care a lucrat la gold&platin ca se mai fac manarii pe acolo, el stia de cativa care au umblat la un opel vectra si nu stiu ce i-au facut.Oricum, la cum e patronul (un turc) si la cate invarte , nici nu ma mira  <img src= ">
Edited by maximus
Majoritatea head-unit-urilor "after-market" nu merg decat cu contactul pe pozitia Accesorii. Daca insa al tau ar trebui sa mearga este foarte simplu. Head-unit-ul are doua alimentari: una continua pentru a memora setarile si una care trece prin contact pentru a functiona propriuzis. Daca isi pierde setarile in momentul in care scoti cheia e clar ca e montat gresit. Daca nu e posibil sa fie defect.
G&P au zis ca nu il pot alimenta pe direct pt. ca trebuie sa faca nu stiu ce punte cu dezizolarea unui fir si ca rezultat pierderea garantiei la partea electrica. In manualele casetofonului si a masinii scrie ca poate functiona fara cheie. G&P au zis ca ce scrie in manual e valabil numai pentru sistemele originale Blaupunkt care vin cu Spark.
Pina una alta jucaria nu isi pierde setarile. Mai mult, fara cheie in contact nu e complet nealimentata pentru ca face eject la cd si afiseaza si pe display.
De unde trebuie tras firul ala de alimentare continua ca al mea cass panasonic nu memoreaza setarile? Cand l-am montat a fost acolo un fir de la vechiul Tank dar l-am legat pe ala si imi mergea pozitia cand imi mergea casetofonu?
Plz luminati-ma [-O<
Fii atent:
La Tico din fabrica exista:
1. Alimentare continua (pt. setari)
2. Alimentare prin contact (pt. functionare prorpiu-zisa)
3. Alimentare iluminare (asta cand aprinzi pozitiile sa se aprinda si disp head-unit-ului)
4. Masa
Deci tu ai legat alimentarea continua la cea pt. iluminat display-ul.
Daca vrei sa-ti spun si culorile asteapta pana maine si ma duc sa ma uit.
Pentru a usura montarea unui nou head-unit pe masina iti recomanda sa montezi mufe ISO, pentru ca astea vin cu majoritatea.
Edited by Pedala
Ar fi foarte bine. Daca am stat asa 2 saptamini mai astept o zi. Ma cam ingrozesc sa scot iarisi cd-playeru pentru ca intra cam greu dar imi fac curaj si rezolv. Sunt mai multe fire rosii parca trei?
Mersi anticipat de ajutorul prompt :osanale:
Deci: in partea stanga sunt firele dinspre mufa ISO (sau casetofon daca nu exista) si in partea dreapta firele masini.
Fire ISO ! Fire Masina ! Explicatie
Galben ! Alb cu dunga neagra ! Alimentare permanenta
Rosu ! Alb cu dunga neagra ! Alimentare prin contact
Portocaliu ! Rosu ! Iluminare
Negru ! Negru ! Masa
Tre sa le iei si tu pe incercate pe cele doua de alimentare ca sa vezi pe care vine curent tot timpu' si pe care doar cand pui contactul pe accesorii...
