adisoru Posted January 18, 2011 La o simpla verificare a presiunii la pneuri, am observat ca roata din fata-dreapta frige. Am ridicat masina pe cric si roata se invartea foarte greu cu mana. Problema era pistonul etrierului care era ruginit, blocat si imi frana roata. L-am schimbat cu unul nou. Vine la pachet : piston+garniturile aferente=48 ron Asa ca din cand in cand mai puneti mana pe roti dupa un drum mai lung sa vedeti cam ce temperatura au si sa nu fie incinse. Share this post Link to post
cris06 Posted January 18, 2011 Pentru ce? Las' ca are apa in el si raceste de... ingheata franele! ) 2 Share this post Link to post
tolin Posted January 18, 2011 Inteleg ca a se uita si la celalalt pizton este deprisos. 1 Share this post Link to post
adisoru Posted January 18, 2011 Am verificat si celalalt piston si este OK, lichidul de frana l-am schimbat cu totul (nu doar completare) si am facut aerisitea tuturos franelor. Operatiunea a fost facuta ca la carte cu tot ce trebuie; curatarea componentelor cu alcool, ungerea lor cu lichid de frana. Inclusiv scoaterea pistonului din etrier: nu am batut in piston ci am bagat aer sub presiune pentru a-l impinge afara. 2 Share this post Link to post
Viktor Posted January 18, 2011 Sa fi pus piston nou si pe etrier-ul sting, parerea mea. Share this post Link to post
tolin Posted January 18, 2011 Am verificat si celalalt piston si este OK ... Cum a ajuns pistonul acela in starea aceea ? 1 Share this post Link to post
adisoru Posted January 18, 2011 (edited) Pistonul de la cealalta roata l-am verificat si este ok, nu vad de ce sa-l schimb. Cand o sa rugineasca si el, atunci o sa-l schimb. Cum a ajuns pistonul in starea aia? Habar nu am...a ruginit...a intrat umezeala, praf pe la garnitura, nu stiu. Lichidul de frana l-am schimbat tot timpul dupa specificatiile producatorului (30.000km). Din cate am inteles si din ce am mai citit pe forumuri se mai intampla si asemenea lucruri cu pistonul. Ideea mea era sa verificati acest lucru si la masinile voastre. Dupa cum am spus, din intamplare am descoperit acest lucru. Cine stie oare de cat timp merg eu asa cu masina...si ma gandeam ca nu ar strica sa verifice si altii acest lucru. Edited January 18, 2011 by adisoru Share this post Link to post
tolin Posted January 18, 2011 (edited) Parerea mea, rugineste de la lichid prost, vechi din start, schimbat tarziu, puternic higroscop. Lichidul de frana se schimba la ani, nu la km, in cazul tau 2 ani, dar si in termenul inscris pe bidon. Edited January 18, 2011 by tolin Share this post Link to post
Viktor Posted January 18, 2011 ...din intamplare am descoperit acest lucru. O roata incisa se simte in mers, la schimbatul treptelor spre ex. se simte o oarecare frinare. Intre cei doi etrieri va fi un oarecare dezechilibru, ala nou va fi mai "iute" la actionarea pedalei de frina, asta era ideia inlocuirii. Share this post Link to post
argon Posted January 19, 2011 (edited) Cum a ajuns pistonul acela in starea aceea ? Garnitura exterioara de protectie rupta/desprinsa? Asa s-ar explica si ca celalalt e perfect. Edited January 19, 2011 by argon Share this post Link to post
javanotti Posted April 9, 2011 Salutare tuturor, sunt nou pe forum, am achizitionat un matiz acum cateva zile si dupa un drum mai lung am observat ca iesea fum din roata dreapta-fata. Cu 30 km inainte de a ajunge la destinatie, am observat ca nu mai tinea frana adica dadeam 3-4 pedale pana frana masina. Bun, mi-am zis ca s-a blocat pistonul in etrier si au frecat placutele pe disc pana s-au incins. Am desfacut ambii etrieri, i-am curatat, schimbat garnituri, etc si i-am pus pe masina. Din pacate nu s-a intamplat nimic, adica am reusit sa-l degripez pe cel blocat si acum pare ca merge OK dar frana este lot la a 3-a,a 4-a pedala. Am aerisit franele la toate rotile, am schimbat lichidul de frana, nu stiu ce sa-i mai fac. Intr-adevar cand am montat pistonasele in etrier acestea nu au mers usor, le-am batut cu un ciocan si o bucata de lemn. Banuiesc ca nu trebuie sa le poti impinge cu mana... Ele functioneaza OK deoarece atunci cand le-am montat, le-am si testat si pistonul se misca cand apas pe pedala. Ma gandesc sa nu cumva sa am o problema la pompa de frana (sau servofrana ca modelul este SE POWER), voi ce ziceti? Multumesc. Share this post Link to post
lucianskyes Posted May 20, 2011 Salut am si eu o intrebare ciudata... EXISTA ABS doar pe o singura roata? Treaba sta astfel Spre surprinderea mea la inlocuirea rulmentului pe fata dreapta am fost intrebat daca am ABS...raspunsul a fost ferm NU. M-a cheamat mecanicul in service sa imi arata firele si senzorul de rotatie roata( ma intreba de ABS pt ca fuzeta era uzata). Momentan nu s-a schimbat fuzeta pana nu se elucideaza faza cu ABS-ul daca a avut candva ABS si au fost "eliminate" elemente Acum nu stiu ce sa cred... modul control ABS nu este pe partea dreapta are locas pt. senzor dar nu este prezent pompa de ABS nu este... Spre rusinea mea de 1 un an si 2 luni nu am observat niciodata senzorul de rotatie roata. Share this post Link to post
argon Posted May 20, 2011 Nu exista ABS pe o singura roata, au pus si ei ce aveau disponibil la momentul ala, chiar daca nu era de acolo, boala romaneasca. Share this post Link to post
lucianskyes Posted May 20, 2011 (edited) Salut Argon, dar firele ce duc la senzor asta cum se explica? Era de inteles daca era pusa fuzeta de matiz cu ABS dar asa, raman la concluzia ca a avut ABS si a fost manarit inainte sa o cumpar eu. Pana luni au zis ca verifica instalatia electrica sa elucideze misterul de ce nu exista fire si pe partea stanga. Si ca idee e neaparata nevoie fuzeta cu ABS(e mai scumpa) sau se poate pune si fara fiindca oricum nu e funct sistemul. javanotti ai aer in instalatie de cand ai demontat etrierul , daca nu tine frana decat la a treia pedala exista o regula de aerisire in manualul de service vezi atasament! Edited May 20, 2011 by lucianskyes Share this post Link to post
argon Posted May 20, 2011 (edited) Nu am auzit de MAtiz din 2003 cu ABS, doar daca are airbag, si e euro 3, adica adus de afara, banuiesc ca al tau e romanesc. Edited May 20, 2011 by argon Share this post Link to post
adimannu Posted May 20, 2011 masina ta nu a fost dotata cu ABS ,acel senzor are rol de avertizare viteza excesiva si se monteaza doar pe roata din dreapta Share this post Link to post
argon Posted May 20, 2011 Asta o fi ceva home made, nu ceva ce exista pe Matizuri din fabrica, oricum suna haios tare. Share this post Link to post
adimannu Posted May 20, 2011 Asta o fi ceva home made, nu ceva ce exista pe Matizuri din fabrica, oricum suna haios tare. Nu este" home made " este pusa din fabrica pe matizurile euro 3 care s-au fabricat in polonia sau coreea pe cele romanesti nu stiu daca s-a montat asa ceva . Share this post Link to post
lucianskyes Posted May 20, 2011 (edited) ...De avertizare viteza excesiva wow! Nu neg ca nu poate fi asta, dar sa ma avertizeze ca ce? Din cate stiu eu e limitat constr. la 144 km/h (maxim la mine a fost 150 pe highway desi nu am incredere in vitezometrul acela) si de altfel taie alimentarea dar nu dupa viteza ci dupa RPM motor... Tara de origine componente auto pe serie Carte identitate este Korea. (se poate verifica f simplu) Inca ceva daca zici ca s-a montat pe E3... al meu este E2... pe cartea masinii deja incepe sa suneca fostul proprietar a schimbat ceva pe la puntea fata. Edited May 20, 2011 by lucianskyes Share this post Link to post
jorky1987 Posted May 20, 2011 Am ajuns acasa dupa un drum de vreo 25 km si mirosea a ceva ars ingrozitor...cand am pus mana pe janta fata stanga era foarte fierbinte( de-abia am atins-o) , cea de pe dreapta era rece... Acum nu ramane decat ca maine sa umblu la etrier sau pistonas sa vad care ar fi cauza...revin cu solutii... Share this post Link to post
jorky1987 Posted May 21, 2011 Am umblat la etrier si era pistonasul blocat. Am curatat bine pistonasul, am uns axele glisoare ( din pacate nu am avut vasilina speciala) si am pus totul la loc. Acum totul pare a fi ok, dupa aerisire si o proba mica la frana. Sper sa nu mai am probleme Share this post Link to post
alex_dj Posted May 21, 2011 (edited) Si eu aceleasi probleme le-am avut, mai mult cand se bloca pistonul se incingeam asa rau janta de am reusit sa topesc capacul de roata ) , am rezolvat schimband pana la urma pistonul si garniturile(ambele). La inceput am curatat doar si n-a dat rezultate, acum depinde daca ai pistonul ok(al meu prezenta mici urme de uzura si daca tot l-am cumparat l-am schimbat), poti schimba doar garnitura exterioara ca aia e problema de cele mai multe ori. Bafta! Edited May 21, 2011 by alex_dj Share this post Link to post
jorky1987 Posted May 21, 2011 Nu mi s-a parut uzat pistonasul ( o singura urma mica de rugina pe o parte pe care am curatat-o) , iar garniturile din pacate nu am avut de unde sa le cumpar azi... cand o sa ajung pe la oras . Acum dupa o proba de vreo 20 km totul pare ok, nu se mai incalzeste...etc. P.S Inainte sa schimb lichidul de frana s-a aprins martorul de la frana de mana ( cu frana netrasa) - ceea ce mi s-a parut ok ...te avertizeaza daca ramai fara lichid Share this post Link to post
lucianskyes Posted May 23, 2011 Problema rezolvata Masina a fost avariata frontal fuzetele si planetarele sunt cu ABS de la o alta masina. Firele de la senzor nu duc nicaieri sunt izolate, mi s-a spus undeva sub caseta de directie. Pe partea dreapta a ramas cum era, s-a pus fuzeta simpla pe stg. , eliminat senzor si inlocuit rulment . Cost 200 lei fuzeta Rulment 110 lei Manopera 150lei concluzie vand senzor ABS ... "> Share this post Link to post
