luck33ro Posted March 12, 2006 eu m-as mira sa mearga bine overclockul... de obicei se mai blocheaza ... si mai da si ecrane albastre... pentru un moft nu merita sa-mi fac nervi... totusi! renunt la idee inainte sa renunte procesoru la mine Share this post Link to post
DannyTheKid Posted March 15, 2006 Nu faceti overclocking! Reduceti durata de viata a componentei respective cu 25% plus ca nu mai exista piesele care erau acum 10 ani. Acum toate sunt consumabile. Functioneaza pana in jurul perioadei de expirare a garantiei. Unde sunt vremurile cand tinea o sursa 7 ani Share this post Link to post
alx Posted March 15, 2006 ce treaba are overclockingu' cu sursa? sau crezi ca un spor de 0.5V o "duce" mai repede? Share this post Link to post
Tommy Posted March 15, 2006 Are, sursa trebuie sa fie stabila ca voltaje. Un procesor tunat devine mai sensibil la oscilatii. Share this post Link to post
Tommy Posted March 15, 2006 N-am zis de sursa ca se uzeaza .. procesorului i se ard in timp tranzistori, si poate duce la blocare, instabilitate, si cu putin noroc la ceva fum. In principiu daca ai un cooler zdravan, ajuta mult. Share this post Link to post
JMu Posted March 15, 2006 1.Are legatura sursa. Un procesor cu tensiune marita va necesita mai multa putere de la sursa. Cum sursele facuta in drum spre EU, venind cu vaporul din China, sunt de multe ori aproape de limita de putere pe care o pot asigura (400W, riiiight!), nu e greu de imaginat cum moare o sursa cand ridici tensiunea la CPU, memorii si GPU. 2. +0.5V? Asta e o gluma! Asa nu ma mir ca ziceti ca nu e stabil procesorul la overclocking! Overclockingul nu se face ridicand un volt la CPU si apoi hai sa-i dam frecventa. In primul rand ridici frecventa pana la maximum de stabilitate, apoi ridici cate 0.1V si iarasi testezi maximul de stabilitate, lasandu-l o zi sa ruleze Prime95 de exemplu. Cand gasesti aceasta valoare maxima, cobori putin si tensiunea si frecventa. In general se simte cand un procesor se apropie de "limitare" (oricat ai creste tensiunea, frecventa creste din ce in ce mai putin in conditii de perfecta stabilitate). Oricum, 0.2V-0.3V e in limitele bunului simt. Mai mult de atat creste exponential riscul prajirii procesorului. 3. Puneti-va in locul producatorului: tu produci un tip de procesoare (de ex. Sempron 2800+) dar pe piata exista cerere de procesoare la frecvente mai mici (2200+ de exemplu). Pai atunci nu e cel mai simplu sa-i rescrii CPUID-ul si eticheta lui 2800 astfel incat sa ruleze la 2200? Avand aceeasi tehnologie, cu acelasi core, majoritatea procesoarelor marcate la frecvente inferioare varfului de gama merg ridicate la frecventa celui de varf. Desigur, exista si exceptii. 4. Cand faci o compresie cu diferite filtre (resize, deinterlace etc...) si in loc de 8 ore va sta doar 6, e posibil sa merite. Sa nu credeti ca "propovaduiesc" overclockingul. Fiecare face ce vrea cu procesorul sau. Al meu d'acasa merge la cat l-a stantat mama lui - AMD, pentru simplu motiv ca nu am nevoie de mai mult deocamdata. Share this post Link to post
ticodriver Posted March 15, 2006 Cererea pe piata de procesoare "mai mici" e data de pretul mai scazut al acestora. Asa ca nu cred ca e valabila treaba cu etichetele. Parerea mea, care este Share this post Link to post
andreiv Posted March 15, 2006 Pentru programatori: http://www.sfin.ro/articol_4329/amenda_pen...calculator.html Daca nu va merge asta, incercati: http://www.wall-street.ro/articol/Special/...m-de-calculator Am vazut copy paste programming, copy paste documentation. Am trait sa vad si copy paste legislation Share this post Link to post
VIPER Posted March 17, 2006 Ai procesor si soft pe 64 de biti ca sa-l incerci? Share this post Link to post
zack Posted March 17, 2006 procesor am dar soft... am un amd athlon la 3200+ 64 biti 939 pini Share this post Link to post
Shenck Posted March 17, 2006 nu ii trebuie, il pune pe 2 si le lega crossover Share this post Link to post
VIPER Posted March 17, 2006 Studiaza si pe aici: http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/e...s/overview.mspx Share this post Link to post
zack Posted March 18, 2006 am pus windows pe 64 biti, versiunea "final" ce m-a enervat foarte tare (incat am pus tot xp-ul) a fost ca foarte multe programe, dar si drivere nu sunt compatibile. ps: calculatorul mergea cu o viteza...intram in programe instantaneu nu al recomand din lipsa driverelor si a softurilor Share this post Link to post
laurentziu83 Posted March 19, 2006 Am o problema cu harbul de calc a alor mei. Problema nu apare tot timpul ci doar atunci cand ti-e lumea mai draga. Dau sa pornesc calculatorul, aceste isi aprinde ledurile de pornire, hard, cd-rom, etc, dar acestea doar raman aprinse si nimic nu se intampla, monitorul tot mort ramane. Apoi, ma apuc si desfac carcasa si "gadil" componentele, eventual il pornesc fara carcasa, uneori merge, apoi, vazand ca merge sa booteze, ii pun carcasa la loc si pot sa am surpriza sa faca la fel, si atunci iar incep sa-i gadil componentele. La o pornire dintr-asta am avut surpriza sa nu mi se aprinde ledurile la placa de retea, dar a fost un caz singular. Are idee cineva cam ce sa fac sa nu mai am surprize dintr-astea, cumva sa demontez sistemul pana la ultimul surub si poate remediez contactul imperfect pe care il am pe undeva. Calculatorul are 6 ani si are sursa AT. Acum de exemplu l-am prins intr-o pasa buna si am putut sa scriu de pe el. Share this post Link to post
luck33ro Posted March 19, 2006 Desfacut bucati mici curatat complet (inclusiv gresat coolere) asamblat la loc. Strans bine suruburile si cam atat! Share this post Link to post
ticodriver Posted March 19, 2006 Vezi sa nu se atinga cumva hardul (carcasa lui de sus sau placa cu circuite jos) de metalul carcasei. asa am patit eu la calc-ul alor mei. Pana nu am prins Hdd in toate cele 4 suruburi sau macar in 3 tot aluneca si se atingea partea lui de sus cu floapa si se reseta sau nu pornea ori alte figuri de care ti-a mai facut si tie. Share this post Link to post
Mircea Posted March 19, 2006 Fa rost de niste alcool izopropilic, da jos toate placile de pe el (video, lan, sunet etc), scoate memoriile, curata toate contactele cu alcool izo si placa de baza aspir-o bine, apoi monteaza totul la loc. Nu ai spus daca sursa porneste... Share this post Link to post
VIPER Posted March 19, 2006 Si vin si io cu vesnica problema: condensatorii de pe placa de baza... Ia uita-te mai atent la ei... Share this post Link to post
john Posted March 19, 2006 ..si placa de baza aspir-o bine Mai bine sufla cu aer peste ea daca vrei sa nu cauti jumperii in aspirator Share this post Link to post
zack Posted March 19, 2006 (edited) e o problema cu SURSA. mie la vechea carcasa tot asa imi facea. acum nu mai face. eu ai dadeam cativa pumni in sursa, si resetul de viguare(daca nu se reseta singur) si isi revenea. de ce spun ca e de vina sursa ?! i-am dat-o la un prieten cu imprumut(ca i s-a ars a lui) si tot asa face din cand in cand... Edited March 19, 2006 by zack Share this post Link to post
Shenck Posted March 19, 2006 Si vin si io cu vesnica problema: condensatorii de pe placa de baza... Ia uita-te mai atent la ei... @laurentziu: baga la cap, chiar asta e! Eu m-am incapatainat 1/2 de an sa cred ca e alceva si tot cautam contactul imperfect. Share this post Link to post
luck33ro Posted March 19, 2006 si daca ma gandesc bine asta (pc-ul) cu sursa at este piesa de muzeu... arunca-l de la balcon sa vezi ce misto zboara... nu mai iti bate capul cu harbul ca nu merita nervii Share this post Link to post
