Bz99mdz Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 Bună ziua, am și eu un aveo din 2007 1.4 16v de ceva timp am probleme cu pornirea este o problema destul de delicata am fost la foarte mulți electricieni și mecanici am schimbat toți senzori posibili dar hai sa povestesc poate totuși are cineva o idee sau poate a pățit ca și mine II dau la automat învârte pana consuma 3 baterii nu pornește dacă o ridic pe cric și învârt de roata pornește dacă o împing puțin sa se miște rotile pornește dacă scot senzorul de la km și învârt de rotita aia pornește am schimbat parte electrica a contactului am schimbat senzorul ala de la km la fel acceasi problema nu îmi deschide injecția dacă ii scot mufă de la km și ma trage cineva motorul pornește dar merge gen în frână de motor ca nu îl pot accelera dacă ii bag mufă și se mișcă roată îmi deschide și injecția mașina are gaz nu merge nici pe gaz direct nici pe benzina Cineva cu o idee? Pe tester îmi dădea doar senzor map l.am schimbat Link to comment
Viktor Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 Avind in vedere ca porneste invirtind de roata, cel mai probabil in trusa de scule se regaseste si cheia demarorului mecanic. Link to comment
Bz99mdz Posted February 2, 2020 Author Share Posted February 2, 2020 Era bine dar nu o am 🤣😅 Link to comment
florinellll Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 (edited) Dv va exprimati in ''hiperbole'' ''''foarte multi electricieni,,,,,3 baterii,,,,,toti senzorii posibili,,,,etc Daca doriti un raspuns, expuneti problema corect si fiti mai comprehensibil. Edited February 2, 2020 by florinellll Link to comment
Adrian Pădineanu Posted July 7, 2020 Share Posted July 7, 2020 La 02.02.2020 la 12:08, Bz99mdz a spus: Bună ziua, am și eu un aveo din 2007 1.4 16v de ceva timp am probleme cu pornirea este o problema destul de delicata am fost la foarte mulți electricieni și mecanici am schimbat toți senzori posibili dar hai sa povestesc poate totuși are cineva o idee sau poate a pățit ca și mine II dau la automat învârte pana consuma 3 baterii nu pornește dacă o ridic pe cric și învârt de roata pornește dacă o împing puțin sa se miște rotile pornește dacă scot senzorul de la km și învârt de rotita aia pornește am schimbat parte electrica a contactului am schimbat senzorul ala de la km la fel acceasi problema nu îmi deschide injecția dacă ii scot mufă de la km și ma trage cineva motorul pornește dar merge gen în frână de motor ca nu îl pot accelera dacă ii bag mufă și se mișcă roată îmi deschide și injecția mașina are gaz nu merge nici pe gaz direct nici pe benzina Cineva cu o idee? Pe tester îmi dădea doar senzor map l.am schimbat Si eu am aceeași problemă dacă ați rezolvat problema cum ați rezolvat va rog să îmi spuneți că simt că îmi este din minți! Link to comment
