calinx Posted June 29, 2011 Salut De aproximativ o luna se intampla ceva ciudat la franarea la viteza mica sau cand ating usor frana. Pedala se comporta ca si cum ar intra ABS-ul in functiune(dar foarte scurt) si se aude un zgomot de cuplare/decuplare + zgomotul unui "arc". La viteze mari sau la franare brusca totul se comporta normal. Cei de la service mi-au schimbat placutele de frana fata + un etrier insa problema persista. Ceva idei? Multumesc Share this post Link to post
calinx Posted July 2, 2011 Revin cu ceva observatii; Nu se intampla constant, apare doar la viteza mica de exemplu mers in coloana, la franare pedala devine moale + zgomotul aferent de cuplaj/decuplaj Aproximativ acelasi zgomot imi apare la prima plecare de pe loc dupa ce masina trece de sa zicem 5-10km/h Multumesc Share this post Link to post
calinx Posted July 3, 2011 Nici o idee? Din ce am observat problema se manifesta doar la o anumita viteza in jur de 10km/h atunci cand incepe sa functioneze ABS-ul. Saptamana ce urmeaza sunt din nou pe capul celor de la service. Share this post Link to post
madalin2105 Posted July 5, 2011 Salut! Si mie mi se intampla la fel. Am aveo model 2007 Premium. Am fost la tester cu ea si am vazut cu ochii mei ca scria "scurt circuit pe senzorul abs fata stanga". Chiar azi am comandat senzorul si ma duc sa-l schimb! Sper sa se rezolve problema! Revin cu detalii dupa reparatie. Poate si la tine e o problema de senzor! Share this post Link to post
calinx Posted July 5, 2011 Multumesc mult pentru raspuns, am joi ora la service; poate ne spui daca s-a rezolvat problema Share this post Link to post
calinx Posted July 8, 2011 In cazul meu se pare ca inele de ABS de pe planetare sunt problema; ciudat ca au cedat la doar 85.000 km. Sper ca le gasesc separat. Share this post Link to post
sylvyu Posted July 12, 2011 Salut baieti Se pare ca a mea are aceeasi problema la viteze mici 10- 20 la franare intra ABS-ul Am s-o bag pe tester. Revin cu detalii Share this post Link to post
sylvyu Posted July 21, 2011 Gata am testat-o, concluzia: senzor ABS dreapta fata defect Share this post Link to post
calinx Posted August 20, 2011 Dupa schimbarea inelelor zimtate de pe planetare totul functioneaza normal. Intrebare; un senzor defect ABS nu presupune aprinderea in bord a becului ABS? Share this post Link to post
