Matiz99 Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 Sal'tare meseriasilorAm si eu un Matiz din 99 si am o [roblema careia nu ii dau de cap,De cateva zole la rece dupa ce prnea destul de repede aveam o scadere de putere ca si cum ar fi mers in 2 cilindriAm schimbat Sambata bujiile (care se prezentau bine) si capacul distribuitor care avea arcul de la carbune rupt.Am banuit ca de vina era capacul si chiar a mers bine Sambata si Duminica,Duminica seara probleme au inceput sa reapara iar Luni dimineata dupa ce a pornit s-a oprit la cateva secunde si a refuzat sa mai porneasca. Din ce am vazut eu culoarea scanteii este galben rosiatica, nu albastru violet asa cum ar trebui sa fie. Am bauit ca de vin ar fi bobina de inductie dar am masurat-o si este in parametri am masurat si fisele care se pare ca au continitate (10kOhm). Are cineva vre-o sugestie? Link to comment
mariustotel Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 Are cineva vre-o sugestie? "Luleaua" cum se prezinta? De obicei in locul unde calca carbunele se roade pina la plastic Link to comment
tolin Posted February 9, 2010 Share Posted February 9, 2010 (edited) ... De obicei in locul unde calca carbunele se roade pina la plastic Se utilizeaza contact prin carbune ca sa se roada carbunele si nu altceva. Sub carbune se afla un arc spiral pentru a asigura o anumita presiune pe masura consumarii carbunelui. Altfel, la un Matiz din mileniul trecut te uiti intai la IAC, daca mai misca sau ce gasesti in locasul lui si apoi vezi daca face Idle Learn. 10k ohmi rezistenta electrica la cabluri este mult. Despre toate acestea s-a discutat, un nou topic este inutil. Edited February 9, 2010 by tolin Link to comment
Matiz99 Posted February 9, 2010 Author Share Posted February 9, 2010 Salutare tuturor si mersi pentru opinii, Laleaua era si ea in stare buna (curatat zilele trecute) dar intre timp am descoperit problema. Se pare ca bobina de inductie desi in parametri (conform specificatiilor din manual) nu mai functiona cum trebuie. Am inlocuit-o si am rezolvat problema, scanteia este acum puternica si de culoare albastra. Referito la fise altele cu rezistenta mai mica nu am gasit (le-am pus in vara iar atunci am umblat cu apratul de masura prin magazine ca sa le aleg) Multumesc de ajutor si sper ca informatiile acestea sa le fie si altora de ajutor pe viitor. Link to comment
