Danny_198777
Probleme Becuri Bord Aveo
Am si eu rugamintea sa imi zica si mi-e cineva de ce becurile de la ulei si ABS se aprind mai slab decat celelalte. Becul de alte pericole stiu ca se aprinde doar cand tragi frana de mana sau nu ai lichid frana ,faza e ca nu se aprinde mereu dar dupa 1-2 km se aprinde la loc si ramane asa.  <img src= ">
Becul de la frana (!)(P) se aprinde intermitent daca nivelul lichidului este spre minim sau sub minim. Primele semne apar de regula la viraje sau franari mai bruste.
Citeste manualul si vezi ce trebuie sa faci in situatia asta. Completeaza lichidul, eventual schimba-l daca are peste 3 ani si/sau schimba placutele - nu te juca!
Ms pt interes ,dar nu e de la lichidul de frana pt ca e plin bidonasu si nu palpaie sta aprins cum ai avea frana de mana trasa cand nu se aprinde si trag frana de mana se aprinde normal si cand o las logic ca se stinge ,dar dupa ce merg putin se aprinde la loc PS. Revizia sunt la zi . :wallbanger: :wallbanger:
Daca odata cu indicatorul de avertizare se aprinde si ABS, atunci poate fi de la ABS, probabil murdarie pe senzori.
Daca nu, atunci unul din contactele de la nivel lichid sau frana de mana au probleme.
Despre aprinderea slaba nu prea stiu ce sa zic. Cel de ABS s-ar putea sa fie legat de chestia de mai sus. Cel de ulei e independent. Dar cand se aprind mai slab, la punerea contactului? Sau se aprin si astea cateodata?
Eu am alta problema cu Aveoul meu, fiind echipat standard nu are acele inele in jurul kilometrajului, tahometrului, indicatorului de benzina si temperatura motor, iar ledurile verzi mi se par lipsite de vlaga in compartie cu masina unui prieten dotata full option cu acele inele, chiar si acel vitozometru si tahometru parca sunt facute dintr`un alt material decat la mine (ceva plastic). Stie careva care ar putea fi problema? Am ramas o data fara curent deoarece bateria a cedat, iar de atunci parca nici motorasul de la geamuri nu-si mai face bine treaba. Care ar fi problema? Voi reveni cu poze ca sa puteti sesiza diferenta
Daca atunci cand ai ramas fara curent doar ai luat de la altcineva si gata, nu ar strica sa scoti bateria si sa o incarci cum trebuie. In functie de regimul in care mergi (cati consumatori ai "aprinsi" de regula) e posibil ca bateria sa nu se incarce ca lumea niciodata pe masina.
Da, intr-adevar, doar am luat curent de la cineva si de-atunci parca nu mai merge bine bateria, desi am facut drumuri de 300-400 km mers continuu
Bateria se incarca cu redresorul/statia de incarcare, nu din mers, pe masina.
