Senna Posted March 21, 2005 Share Posted March 21, 2005 Am avut mai demult masina lovita in spate si de atunci nu mai funtioneaza urmatoarele: pozitie fata stanga, reglaj electric inaltime faruri, lumini bord (doar cele de la cass TANK) pozitie spate stanga (am reparat-o temporar, am tras fir de la cea din dreapta); far ceatza spate. Sigurantze O.K. Are cineva vreo idee? Link to comment
SORAN Posted March 21, 2005 Share Posted March 21, 2005 (edited) Am mai multe idei dar daca as sta aici sa iti explic ar trebui sa scriu cateva pagini. Daca vrei iti verific eu toata instalatia electrica. Nu mai face improvizatii de la celalalt stop si chestii d'astea ca risti sa ia foc Doamne fereste! S"> Edited March 21, 2005 by SORAN Link to comment
Senna Posted March 23, 2005 Author Share Posted March 23, 2005 Ma pricept bine la electrica auto, doar ca nu cunosc instalatia. Sub volan am gasit o cupla necuplata si nu am gasit cu ce. Mi se pare anormal sa gasesc o cupla goala, doar am modelul de varf (SX). Vii joi la intalnire? Da-mi te rog un sfat, macar sa lumineze bordul. A, bine ca mi-am adus aminte, ar trebui sa schimb conductorul care alimenteaza pozitia stopului din stanga, e un fir FTP si sa pun macar unul cu izolatie de cauciu. M a cam joc cu focul, nu? Link to comment
SORAN Posted March 23, 2005 Share Posted March 23, 2005 Mai daca zici ca te pricepi nu faci improvizatii cu FTP. DA sunt multe necuplate nu uita ca Tico de varf are cutie automata, geam-uri electrice etc dar nu la noi in tara! Vin la intalnire, o sa iau daca nu uit si aparatul de masura dar e destul de intuneric la ora aia! Link to comment
Senna Posted March 28, 2005 Author Share Posted March 28, 2005 Am aprofundat studiul problemei si am ajuns la urmatoarea concluzie: sigurantza F16 arsa. Deoarece lumina de ceatza, motorasele faruri, lumini bord, pozitie fata stanga sunt deservite de aceasta sigurantza. Cred ca in urma loviturii a facut scurt firul de alimentare flumina ceatza si a ars sigurantza. Nu reusesc sa gasesc aceasta sigurantza, in manual scrie ca s-ar afla langa cele doua randuri de sigurantze dar acolo eu am releul de semnalizare si doua module TAIL L si R poate imi spunetzi voi ce inseamna. Si unde gasesc sigurantza. Link to comment
SORAN Posted March 28, 2005 Share Posted March 28, 2005 Vezi aici consta experienta: sub capacelul pe care scrie Tail L vei gasi siguranta arsa. Acolo se ascunde! Capacelul are o clema de prindere pe latura ingusta! Link to comment
Senna Posted March 28, 2005 Author Share Posted March 28, 2005 Nu vad locgica, ce legatura sa aiba tail cu fatza masinii si mai ales de ce are capacel? In alta ordine de idei, daca nu pornesc lumina de ceatza e posibil sa se mai arda iar daca inca mai am scurt la masa pe firul dintre bara spate si caroserie care alimenteaza acea lumina? Link to comment
Senna Posted March 28, 2005 Author Share Posted March 28, 2005 Am incercat sa inlocuiesc sigurantza dar s-a ars de indata ce am aprins luminile de pozitie. Se pare ca aceva scurturi in spatele barei spate care a devenit nedemontabila de ceva vreme. In carte scrie ca sigurantza 16 e doar pt motorul de faruri, ca in alte locuri sa vad ca alimenteaza si pozitia fata stanga, cand in alte scheme apar ambele pozitii fatza in paralel. Nu mai inteleg nimic. Link to comment
SORAN Posted March 28, 2005 Share Posted March 28, 2005 Eu te-am avertizat ca nu e asa simplu! Ai un scurt pe undeva... Link to comment
Senna Posted March 29, 2005 Author Share Posted March 29, 2005 Pai sigur e un scurt, poate la conductorul care alimenteaza pozitia spate stanga. Problema e ca n-am reusit sa mai demontez bara spate. Link to comment
Pedala Posted March 29, 2005 Share Posted March 29, 2005 Sfat pt. posesorii de Tico: Desfaceti din cand in cand suruburile de prindere de la bari pt. ca sunt expuse la tot ce arunca rotile. La mine am rupt doua pe fata si unul pe spate incercand sa dau barile jos in toamna. Atunci le-am dat cu vaselina pe cele noi si le desfac lunar. Acum se desfac imediat. Link to comment
Senna Posted March 30, 2005 Author Share Posted March 30, 2005 Cum ai reusit sa rupi suruburile? La mine se sficuieste crucea. Si apoi, odata rupte, cum ai reusit sa le mai scoti? Link to comment
aztec Posted March 30, 2005 Share Posted March 30, 2005 sfat venit prea tarziu... pe spate mai am sanse, dar pe fata... doar cu spargerea spoilerului, si cu flexu... am incercat si cu spray special .. nimic. Link to comment
mi'ăiţă Posted December 14, 2005 Share Posted December 14, 2005 (edited) Apropo de luminile din bord, şi eu am tot un Tico SX, iar la mine nu merge nici o lumină în consola centrală ("> Siguranţele par a fi in regulă (spun "par" pt că două din ele lipsesc şi nici nu au soclu , dar asta e o altă poveste), dar singurele lumini care funcţionează sunt cele de la ceasuri şi de la cele două comenzi ale climatizării. Are cineva idee care (şi unde) este de fapt problema? Edited December 14, 2005 by mi'ăiţă Link to comment
laurentziu83 Posted December 15, 2005 Share Posted December 15, 2005 probabil firul care vine de la pozitii si le alimenteaza e intrerupt sau decuplat pe undeva. Cauta din spatele comenzilor de climatizare de unde pleaca respectivul fir si urmareste-i traiectoria. Cam de la asta se intampla in general. Nu e grav. Daca nu stii, atunci poti apela la un electrician auto obisnuit, ca-s circuite simple. Link to comment
dreaQ Posted July 18, 2006 Share Posted July 18, 2006 Un atelier unde imi pot face o verificare a instalatiei electrice? Am un scurt pe undeva, inchiderea centralizata a luat-o razna. Suspectez niste "scurturi". poate imi recomandati unii seriosi nu agiamii daia cu creionu de tensiune la ureche... ) Eventual preturi... Link to comment
guru Posted July 19, 2006 Share Posted July 19, 2006 Radacini Gara de Nord -mesterul MM. Link to comment
