kpuxxl
Axa Cu Came Y14 Matiz Euro 2 An 2000 1000cm3
Buna seara.Am si eu un matiz e2 2000 caruia i-am facut motoru' anu curent.Am schimbat:pistoane,segmenti,pompa apa,pompa ulei,supape,axe supape,tacheti,distributie.Cand a trebuit sa schimb si axa cu came,am avut marea surpriza sa constat ca pe dansa scrie Y14(stantat) .Am fost in toate depozitele si peste tot am dat comanda si nu au Y14.Am fost intrunul din depozite si am avut alte 3 axe in mana comparandule cu a mea am obsevat ca diferea lagarele care la Y14 este mult mai mare in grosime si diametru.Mecanicul a zis ca e pos ca motorul sa fie unu noroc din cere 5 sau 10 din Romania sau probabil masina a fost importata.
Ce pot face sa schimb axa sau chiuloasa cu totu.
Pai masina a fost cumparata de la dealer sau de unde? Chiulasa o gasesti la dezmembrari dar trebuie vazut sa nu fie alte cote. Era diferenta mare de dimensiuni? Pune o poza cu axa ta!
Dar axa cu came de spark cu motor de 1l nu se potriveste?
nu stiu daca se potriveste sau nu,doar ca ma gandeam sa cumpar o chiuloasa de 0,8 cu tot cu axa.
Curios as fi sa stiu ce dimensiuni au pistoanele de 0,8 si respectiv 1l.
Ala are 4 pistoane.
cel de matiz de 1l are tot 3 pistoane dar alte diametre...si masina a fost luata acu 2 ani sh.
Citare inutila a mesajului anterior !
Cam saracie la dezmembrari, si nu stiu daca se dezmembreaza si motoarele.
Dar ce zici ca a patit axul cu came original ?
are uzura la 2 came...mersu fara ulei cred ca spune tot..plus ca bate ...a capatat si in lagare uzura.... :(
Pacat, vezi insa ca lagarele sunt pe chiulasa, sa nu fie si ele largite.
Au existat motoare Daewoo de 1l in 3 cilindrii? Eu nu inteleg nimic. Masina celui care a deschis topicul nu are motor de 1000cmc? Nu este in 4 cilindrii daca are motor de 1000cmc?
pai tocmai asta e...sunt largite si lagarele din chiuloasa si de aici apare si bataia la cald ..la rece dar sunt putine vibratii dar nu bate deloc apoi odata cu cresterea in temperatura se si dilata si ..evident restul problemelor.
Prietene, esti sigur ca tu ai motor de 1l ???? Daewoo Matiz 2 are motor de 1l cu 4 pistoane, ca m-am zapacit si eu de tot initial. In Romania nici nu s-au produs motoare de 1l, iar daca l-ai fi adus de afara acu 2 ani ar fi trebuit sa aiba minim Euro3, dar tu zici ca are euro2 ... Asa ca intai hotaraste-te ca masina ai si dupa aia cere-ne sa ne batem capul.
Stiu ca motoarele de Matiz veneau gata asamblate la fabrica din Craiova. In special s-au asamblat motoare cu piese produse de DELPHI, dar s-au adus si motoare (mai putine) asamblate cu piese MANDO. Pentru motoarele MANDO nu se gasesc piese de schimb.
Edited by smailmiami
Nel febbraio 2003 arriva un «1000» 4 cilindri da 62 CV.
The Matiz was launched with 0.8 L 3-cylinder engine, however with the 2001 year a 1.0 L 4-cylinder was added.
Motore SOHC 8 valvole
Motore benzina monoalbero a camme in testa
Iniezione elettronica multipoint - 2 valvole per cilindro
Cilindrata 995 4 cilindri in linea
Alesaggio 68,5 mm - Corsa 67,5 mm
Rapporto di compressione 9,3
Potenza massima 46,5 kW (63 CV) a 5.400 giri/min
Coppia massima 87,3 N/m a 4.200 giri/min
Velocità (km/h) 156
0-100 km/h (s) 14,1
