piese daewoo
slut ai un compresor de ac pentru cielo din 95 cod motor G15MF la ce bani? , in ce stare se afla ?ce garantie dai?
Salut. Ai o pereche de capace de far pentru cielo?
un volan de tico bun? si la ce pret, multumesc
Buna ziua!
Ma intereseaza motorul geam stanga fata nubira2!
sal nu am motoras stanga fata nubira 2 am numai de leganza motoras stang fata daca e la fel
O bara fata de Nubira 1, daca nu e sparta, un pret si culoarea, te rog.
Buna seara
Scaun sofer Cielo cu sina intacta, cu tot cu tetiera aveti cumva?
10x
Mihai. 0731.49.58.98
<font face="verdana, geneva, lucida,"><font size="2"><br></font></font><br><font face="verdana, geneva, lucida,"><font size="2"><font face="arial, verdana, tahoma, sans-serif"><font size="2"><font face="verdana, geneva, lucida,">tablou de bord matiz 2004 ( tot ansamblul kilometraj, indicator benzina, temperatura ulei).Aveti? la ce pret?</font></font></font></font></font>
Edited by lusian
Lampile de citit (plafoniera fata) de Nubira 2 ai? Ce pret?
Salut
Ma poti ajuta cumva cu urmatoarele piese pentru un Tico?
- O flansa de prindere + teava sudata de ea (10-20cm) de la o toba de esapament (intermediara,finala etc,nu conteaza)
-Supapa alb-albastra de langa carburator (care se ocupa de soc)
Multumesc!
Se pare ca nu poti primi mesaje private...
Caut niste capace de matiz de origine, spune-mi te rog daca ai si un pret.
Caseta directie cu tot cu brate pentru Cielo?
UN DELCOU ESPERO 1.8 ASI DORI SI EU . DACA AI ZIMI UN PRET. MODULUL ELECTRIC DIN DELCOU IL DAI SEPARAT ?
Salut.
O bara fata Matiz din 2006 ai? Daca e intreaga la ce pret se da? La fel si pentru semnalizatorul stanga fata (din bara).
Exista posibilitatea de trimitere in Constanta?
Multumesc.
vand piese daewoo din dezmembrare :tico,matiz,cielo,espero,leganza
piesele sunt second, sunt din craiova si piesele se pot trimite si in alte orase prin curier sau posta
pentru preturi sunati sau lasati mesaj aici va multumesc
tel 0741 230 711
0723 366 454
0766 807 576
am urmatoarele piese:
cielo:3usi (2spate si dreapta fata);banchete; geam fata; luneta; pivot nou; comanda aer(pentru cele fara ac); butuc roata; bara spate; geamuri laterale spate; punte spate; motor 1.5; alternator; compresor AC; caseta directie; tripla stanga; ceasuri d bord; borduri; cutie de viteze; cablu kilometraj; bancheta spate; calorifere caldura; delcou; tamburi; capota portbagaj; rezervor; etrieri 13' si 14' ; vas d apa; motoras aeroterma; electromotor; fete usi spate;se mai adauga pentru cielo 2axe cu came(1.5 sohc);carenaj stanga;aparatoare noroi dreapta; manere ushi; contacte + yale; torpedou; plastice bord;antene electrice; relee; oglinda dreapta korea gle si stanga fara suport ; plafoniera; becuri; rulmentzi fatza noi; sabotzi spate noi; garnituri toba noi; ; termocupla; delcou; timonerie,filtre d aer noi; cablu kilometraj; senzor cutie viteze
espero:jamba cu arc si telescop; parbriz spate; bara spate cu fagure; rezervor; tripla spate mare +coltare; aeroterma completa; radiator caldura si ac; comanda d aer; ceasuri d bord; usi(2spate si dreapta fata); geamuri; caseta directie; pompa de frana(si cu abs si fara) ; pompa servo 1.8; etrieri; discuri frana; motor 1.8; cutie viteze; electromotor; bancheta spate; capota portbagaj; planetare; oglinda interior; punte spate; macara geam electric;plastice bord; torpedou; comanda geamuri; butoane oglinzi; geam ogilnda; macarale electrice geamuri; calculator bord 1.5 si 1.8; plafoniera cu ceas; timonerie yale; racord flexibil cu catalizator 1.8,delcou; far dreapta fara geam,caseta directie,oglinda dreapta fara suport ,fete de usi
tico:alternator; electromotor; cutie viteze;baie d ulei; pompa apa; volanta; usha dreapta fata si spate; geamuri laterale spate; aeroterma; motoras aeroterma; custode; fete d usi(spate); delcou; pompa benzina; motoras stergator; radiator caldura; ceasuri d bord; fuzeta;etrieri;hayon(fara geam); tripoda; tulumba pompa frana; pompa apa; ceasuri d bord; sonda rezervor; rezervor; galerii admisie si evacuare; tetiere; placheti frana noi; tripla stanga; bratze spate; maneta stergator; intinzator curea;
tripla dreapta spate; cuplaj volan; cap de planetara; delcou
matiz:bara fatza spate; motoras aeroterma; radiator caldura; caseta directie; alternator; fete usi spate; delcou; disc; bord decolorat; ceasuri de bord; scaun fata(nu prea grozav); delcou; plastic usa spate(coltu geamului); un cauciuc
leganza: scaune fatza; bancheta spate(toate din plus); cuplaj volan,fete de usi; usa stanga spate; geamuri; rampa injectoare; alternator; electromotor; modul abs; pompa benzina; plafon trapa electrica; lonjeroane; airbag pasager; cutie viteza(sare din a5a); parbriz spate; disc fata; etrieri; planetara stanga completa; pompa servo; oglinda stanga; senzor servo`directie; semnalizare bara stanga; centuri; oglinda interioara; ceasuri d bord; bloc lumini; semnalizare laterala; rezervor; motoras aeroterma; pompa frana; calculator airbaguri;contact+coloana; geam stanga(fata spate); manere usi; goarna alarma; antena electrica; calculator bord 2.0; plastice bord; tweetere; imobilizator; ceas bord; oglinda stanga; plafoniera,macarele spate dreapta si stanga
Pt Nubira 2: bloc stergatoare; far stanga pt geam
c pret au ceasurile bord matiz
