Satori
Scartait, Troncanit, Chitait, Piuit, Tiuit ...
Am si eu o problema.
In timpul mersului se aude un tacanit specific de plastic in zona din stanga a bordului.
Mai multe detalii nu ma pricep sa dau.
La a mea de pe la 7 k se aude un scartait in dreapta fata. E un scartait de cauciuc pe cauciuc. Am fost inclusiv la Craiova la service-ul fabricii si nu au stiut sa imi zica ce are. chestia e ca se aude mai ales cand merga mai mult cu ea. La tulcea au zis ca e de la suportii care tin motorul. Au pus ulei acolo dar degeaba. telescoape si alte elemente de suspensie nu-s. Am schimbat si pivotul. Face la fel. Are idee cineva ce e?
Dar la bucsile de la bara stabilizatoare s-au uitat ? Cred ca de acolo trebuia sa inceapa.
Vezi ca ai gresit topicul.
Eu zic ca e topicul potrivit. chitait troncanit...etc si cum se rezolva. Dar tu ? Esti in topicul bun?
Scuze pt :o fftopic:
trebor271074 topicul se afla in aria Chevrolet. (Daewoo & Chevrolet Forum > CHEVROLET - Kalos, Aveo, Lacetti, Evanda, Epica, Spark > Probleme tehnice - KALEES > Scartait, Troncanit, Chitait...)
Cred ca la asta se refera silviu75 !
Troncanit la Spark (nu stiu de ce s-a mai discutat, dat search dupa Spark si n-am gasit): cand am luat masinutza de la dealer bateau toate prin spate cand intram printr-o groapa. Majoritatea zgomotelor au disparut dupa ce am indesat niste pungi dupa placuta cu nr de inmatriculare din spate(cred ca era mai elegant un cauciuc) si am scurtat putin snurul care tine placa dintre bancheta spate si hayon
Cateodata mi se aude ceva pe ventilatie ( cand e pornita de la treapta 2 in sus, indiferent de "pozitionarea curentului de aer" ) ... sub torpedou . Cineva mi'a zis ca mi'ar fi intrat o frunza...
Am un scartait undeva pe la scaune/cotiera care ma dispera. Apare in special atunci cand masina balanseaza pe verticala ca sa zic asa. Daca il mai are careva la Lacetti si l-a gasit ziceti-mi si mie pe unde e sa-l extermin ca pe bune ca nu-mi dau seama de unde provine. :) )
Daca sistemul de prindere al centurii de siguranta pe scaun(clipsul de cuplare) e acelasi ca la nubira eu as gresa surubul si saiba aia curbata unde sunt prinse pe sina scaunului. La mine scartaia scaunul din dreapta iar apoi si cel din stanga. S-a rezolvat cu putin wd40 pe acolo.
Edited by andreib
@andreib
Merci mult. o sa dau cu WD40 in week-end peste tot pe acolo. :)
salut.Dubioase zgomote.Eu auzeam un `greier,in bord in dreptul ceasului(aveo sedan).
Si cind colo,era clema lipsa s-au sarita.In fata in dreptul genunchilor.
...Eu auzeam un `greier,in bord in dreptul ceasului(aveo sedan).
poti da mai multe detalii...ca-mi vine sa ma dau cu capul de bord si tot nu gasesc sursa...Cine stie, o fi acelasi tip de greieras...
in dreptul genunchilor sub volan .E ,cred un capac care se da jos .Are vreo 4 cleme .Circula cu masina pe un drum mai rau si apasa c-am pe unde crezi si nu crezi ca se aude.Asa a procedat meseriasu ,ca am dus masina la garantie . Ma dispera si pe mine.BAFTA
Va rog sa imi dati un sfat, la prima pornire dimineata dupa ce amorsez pompa de benzina si pornesc se aude un zgomot ca un scartait destul de puternic care dureaza 2-3 secunde parca ar fi un rulment sau ceva negresat.Zgomotul a aparut dupa o vizita la celebrul service Rucom Craiova pentru o interventie la tinichigerie.Nu stiu ce dreaq da la astia de cate ori ma duc ma aleg cu un greiere sau mai multi dar acu pare sa fie ceva destul de nasol.Masina este aveo sedan 1.2.Poate fi un rulment gen pompa de apa ori ceva de genu ? E grav, a mai intalnit cineva asa ceva ?Ma inebuneste si acum nici nu mai pot sa ma duc in service ca presupun ca nu mai lucreaza.Pls. help ! :osanale:
Cureaua de accesorii poate fi slabita...
adica cureaua de transmisie ? la numai 7k km ? :spumelagura:
Sa fie doar o coincidenta ca a aparut dupa ce ai lasat masina la Rucom?
Nu stiu, destul de suspect.
Sa trezesc la realitate topicul asta...
Cred ca s-au sinucis toti greierii (si daca da...cum i-ati convins? :D )
- A inceput si la mine sa se auda "frunza" de care se plagea si Razv. Am scos capacul de la topedou, si in prima faza erau doua "zone" de unde putea proveni zgomotul.
1. intrerupatorul de led/bec de la contractul ON/OFF al airnagului pasager, pe care-l inchide/deschide capacul de la topedou. L-am fixat mai bine in gaurica cu scotch tessa.
2. o mufa nu mi-am dat seama ce rol are acolo, dar se duce catre airbag...avea pe laterala un fel de pana rosie, care dadea impreasia ca ea vibreaza. Am fixat si pana...si tot se aude.
Am scos filtrul de polen (mama, mama ce negru e... :( ). Nu am gasit unul nou, iar la Radacini/Bd. Timisoara (care e cel mai aproape de mine) era deja inchis la ora aia. Nu am avut ce sa fac si l-am pus tot pe cel vechi la loc. Am pornit motorul...si a inceput din nou sa faca. Bagat ureachea pe sub torpedou...si pare ca vine dinspre cutia in care intra filtrul de polen. Ciudat e ca nu face tot timpul...inca nu am reusit sa-i gasesc un "motiv" pentru care incepe sa faca.
- Se mai aude un zgomot ciudatel, de parca e un surubel cazut, undeva in consola centrala. Se aude decat pe piatra cubica, sau in zone unde calitatea drumului incepe sa creeze o rezonanta a masinii (am reusit sa-l provoc pe loc apasand usor acceleratie pana la maxim 2000rpm). Am scos capacul de sub volan. Am inceput sa provoc zgomotul si prima chestie care parea sa fie de acolo era de la mufa OBD, langa ea mai e o cutiuta de matal, si inca una din plastic, care la provocare raspundeau. Am incercat sa le fixez tinand mana pe ele, si tot facea. Daca tot am desfacut capacul, i-am pus pe margine niste izolatie tessa (din aceea care se pune la geam sa nu mai intre curent) si l-am fixat la loc in cleme. Parca sta mai bine acum. Tot bagand urechea prin diverse locuri, pare sa vina din dreptul controlului de climatizare...sau cel putin din spatele lui. In service mi-ai zic ca trebuie programare la electrica ca sa demonteze consola...dar parca nu i-as lasa.
Sa vad can o sa-mi mai fac timp sa incerc sa-i relocazez. Asta in cazul in care nu mor intre timp.
Nu sunt enervanti. Cel putin oamenii care au mers cu mine in masina nu i-au auzit...Cred ca sunt eu mai paranoic...
Toti suntem asa ... mai paranoici ... ai mei/prietena/prietenii nu aud nimic cand le zic ...
Sa ne facem probleme? =))
Problema e ca nici mesterii/mecanicii/etc nu aud... :( Masinile astea sunt mai rau ca oamenii cand aud de doctor... :)
Nu era nevoie de precizat, eram siguri, noi cititorii.
M'am dus la revizie si am precizat ca imi baraie boxa din usa dreapta . In timpul reviziei vine mecanicul ma ia in service : 'ia da'i domne sa auzim si noi cum baraie ... ca nu auziram nimic pana acum ' . Am dat drumul mai tare , boxa baraia ... ei desigur :" nu se aude domne nimic, vibreaza masina nu boxa ". Norocul meu a fost ca am gasit o melodie cu un bass "ciudat" la care boxa mai avea putin si'o lua la fuga din usa .
Si? Ce au facut? Au rezolvat?
Ca melodii delea am si eu ... de zici ca se darama tot...da' saraca asa e soundu' si cu volum mic tot asa rasuna...
Partea prosta e ca nu am difuzoare unde ma doare pe mine... :(
