jondo1ro
Filtru Benzina Matiz
Am vrut sa schimb filtrul de benzina, am cumparat unul azi (cel alb) si m-am apucat sa-l inlocuiesc...Pus pe cric, dat roata jos...
surpriza... filtrul meu nu se aseamana deloc cu ce mi-a dat "tanti" de la mag de piese Daewoo.
Intrebare: e mai ciudat filtrul meu (cel negru din poza) sau "tanti" de la magazin e o ametita si nu stie ce vinde ? La voi cum arata filtrul de benzina? ca cel negru, sau ca cel alb?
Pe cel alb scrie doar: Tico,Damas...
Edited by jondo1ro
Cel negru este original de matiz.Vezi ca mai exista unele de aluminiu dar tot cu cel negru seamana dar nu are papucul de masa pe el.
Pai e de ticozaur :D Am pus poze cu cel de matiz.
Edited by adostar
Sar`na... :D pacat ca nu mai e deschis la ora asta...
Nu ai nimerit filtru cel bun :o .Ala negru e cel original ,dar se gaseste si o copie de a lui in comert  <img src= )"> .Asa ca pune mana ,du te si schimba-l cat se mai poate sau daca se poate .baftes !
Filtrul il schimb maine, nu cred ca o sa fie probleme...(l-am luat de pe Iuliu-Maniu...)
Mai am o inrebare..
Acul care indica temperatura cam la ce nivel se situeaza la voi ?
La mine dupa vre-o 10 km abia se ridica...dupa vre-o 30km daca o forjez abia ajunge la prima linie.
Sa fie de la termostat sau de la senzor? (ceva caldura baga...daca dau la maxim caldura incepe sa scada acul..)
Edited by jondo1ro
Cum a mai spus cineva, filtrul negru e de Tico.
Senzorul de temperatura se strica foarte greu, cel mai probabil e termostatul defect.
Problemele indicatoarelor si ale termostatelor se discuta in alta parte.
Unde, daca nu la "Probleme Tehnice MATIZ" ?!?
In fine, am schimbat si montat azi filtrul de benzina+termostatul.
Am pus si niste poze, pentru cei care au dubii daca trebuie sa verifice termostatul in cazul in care acul indicator de temperatura e sub prima liniuta si dupa 10km...
Pana acum consumul in Bucuresti il aveam cam de 10%, sa vedem acum...
E bine ca ti s-a defectat pe deschis ...
