Probleme geamuri electrice
Nu este in regula sa ai o cadere de tensiune atat de mare. Trebuie cautata mai intai cauza (rezistenta mare de contact la F16 - a se controla calitatea sigurantei, contact cu cheie, conectori reunire X5, X61, conectori aparat, butoane). Caderile mari de tensiune corespunzatoare rezistentelor mari de contact produc caldura cu consecinte grave (topirea suporturilor din plastic ale armaturilor, posibile incendii).
Cat despre alt mod de preluare a tensiunii, propun alimentarea din linia +30 (batt) prin siguranta de 30A si releu de 70A comandat din cheia de contact +15 (ign). Nu recomand alimentarea directa (fara posibilitatea opririi din cheie), fiind un consumator remarcabil generator de probleme serioase in cazul defectarii.
Acum am observat (obisnuit fiind sa ma confrunt mai mult cu modelele mai vechi) ca masina ta este Euro3, deci cu consola intre scaune.
Cred ca sunt destul de explicit in schita atasata. Repet si aici: daca dupa proba cu siguranta F16 scoasa si alimentarea provizorie direct de la baterie (fir min. 2,5mmp !) in punctul 13 al ansamblului de butoane, geamurile nu opereaza, inseamna ca sunt caderi de tensiune pe traseele dintre consola si motorasele din usi. In aceasta situatie inseamna ca modificarea propusa este inutila si se va proceda la depistarea locului unde se produce caderea de tensiune (bloc butoane, conectori usi) si se va remedia.
Este valabila ca principiu numai ca te vei raporta la alte repere. Adica in loc de acel papuc din conector (13) vei avea "C" din consola cu butoane din usa soferului. Proba o faci in acelasi mod: sig. F16 scoasa si fir direct de la + baterie la acel "C". Aceasta proba este obligatorie pentru a verifica si depista zona caderii de tensiune pentru ca modificarea sa aiba rost. In caz contrar vei avea surpriza sa nu se rezolve mai nimic, deci tevatura sa fie inutila.
  • 2 years later...
Va salut!
am si eu probleme la geamurile dreapta fata si stanga spate in sensul ca nu mai lucreaza nici in sus, nici in jos, nici de la panoul de comanda de la sofer si nici de la butonul din dreapta.
Celelalte doua (stanga fata si dreapta spate) functioneaza.
Am desfacut ambele fete de usi sa verific contactele, dar nu se intampla nimic.
Am schimbat panoul de comanda de la sofer cu unul de rezerva si aceleasi simptome: dreapta fata si stanga spate nu se misca.
Sa fie duse motorasele?
Merci.
  • 3 months later...
Salutari,
Vin si eu cu o scurta intrebare, poate ma poate ajuta cineva. Butonul pentru geam stanga fata e distrus si as vrea temporar pana ajung sa gasesc un bloc de comanda complet, sa "fur" comanda de la unul din butoanele din spate.
Aveti vreo idee despre ce cabluri trebuie sa ma leg pentru a face treaba asta? Panoul de comanda este pe portiera.
Merci mult.
Ce numesti tu distrus? La mine copiii mi-au rupt butonul care actiona geamul de la sofer, dar l-am scos cu totul si am pus un betisor din plastic (de la alea de urechi) si poti actiona geamul. Depinde cum e distrus, caci are o fanta unde intra acest betisor si poti da inainte / stop / inapoi (sunt 3 pozitii) si actionezi geamul.
Salut Cristi,
Distrus adică nu aud niciun "click" in momentul in care il actionez, nu se simte ca si cum ar atinge o lamela metalica sau ceva de genul.
De scos de-acolo, pot sa te intreb cum ai facut treaba asta? Ai tras de el pur si simplu sau ai desfacut de tot blocul de comanda ca sa-l extragi?
Eu am ajuns pana in momentul in care m-am uitat la el si am vazut ca e asamblat prin clipsare. M-am gandit ca daca incep sa-l demontez, sa nu raman cu arcuri si table care sa sara...
Merci
