dadu1976 Posted November 1, 2006 Azi dimineata au fost cam 0 grade iar usa din spate dreapta nu s-a mai deschis. In afara de a da cu wd40 la actuator nu stiu ce sa-i fac.Aveti vreo idee? Share this post Link to post
ASIMO Posted November 1, 2006 1. Cum ai dat cu WD la actuator? Ai dat jos fata de la usa? Si unde anume pe actuator ai dat? 2. Daca AVEO are tzamburus de blocat/deblocat manual, ala te lasa sa blochezi/deblochezi? 3. Daca ai dat fata la usa jos, poti misca manual de tija de la actuator? Poti sa blochezi/deblochezi manual? Daca e prea complicat, fugutza la service, ca cred ca actuatorul se schimba pe garantie! Share this post Link to post
dadu1976 Posted November 1, 2006 (edited) Nu am dat jos fata de usa am dat cu wd numai la tamburus. Manual merge si din telecomanda de fapt numai ca nu se duce pana la capat si nu se deschide usa. De fapt cand merge cand nu merge. Edited November 1, 2006 by dadu1976 Share this post Link to post
ASIMO Posted November 1, 2006 Daca manual merge pana la capat si din telecomanda nu, probabil e din actuator. Ori nu face cursa pana la capt... ori ceva franeaza pe sfarsitul cursei miscarea. Astfel, manual tu ai forta sa treci de prag si sa descui, dar actuatorul nu are. Daca descui manual, si incui din telecomanda... merge? Share this post Link to post
ovi_jer Posted November 1, 2006 Ai masina noua in garantie.De ce umbli la ea si nu mergi la service? Risti sa pierzi garantia. Share this post Link to post
dadu1976 Posted November 1, 2006 De incuiat se incuie de fiecare data. Problema a aparut odata cu scaderea temperaturii. Dupa ce deschid cu mana merge si din telecomanda. Caand vrea cand nu vrea. Share this post Link to post
ASIMO Posted November 1, 2006 (edited) Asa cum zice Baronul, lasa-i mai bine pe "specialistii" de la service sa isi bata capul cu el. Nu cre' ca dureaza mult interventia... LE: Caand vrea cand nu vrea. Aici s-ar putea sa fie probleme in service, ca astia au prostul obicei sa "nu creada pana nu vede ochiu' lor" problema. Si o lege a lui Murphy zice ca exact in service n-o a-ti faca probleme! Edited November 1, 2006 by ASIMO Share this post Link to post
dadu1976 Posted November 1, 2006 (edited) Am cam oroare de service mai ales de cel din Craiova. (Experienta neplacuta cu o Vectra B )O sa ma duc pana la urma. Edited November 1, 2006 by dadu1976 Share this post Link to post
ASIMO Posted November 1, 2006 Incearca vreo 10-12 incuieri/descuieri manuale... vezi daca dup-aia mai face probleme din telecomanda... Da' mai bine ia-ti inima in dinti si fa un drum la service. Share this post Link to post
bucata Posted December 7, 2006 (edited) Ai fost la service pina la urma. Problema ta am avut-o si eu. La usa din dreapta fata si la cea din dreapta spate. Cind e frig nu se mai decuie. Sistemul functioneaza, dar nu pina la capat. Am fost in service. Ce mi-au facut? Au bagat un cuter intre tumburus si protectia de pe fata usii, au cracanat si au bagat ulei. Au frecat-o asa de citeva ori si mi-au dat-o inapoi de buna. Asta au facut doar la usa din fata. In spate au uitat. Mai bine. Pentru ca acum, garnitura aia dintre tumburus si fata de usa e ciupita. Evident. Iar super procedura asta puteam sa o fac si eu mai ingrijit. Usa spate continua sa nu se deschida cind e frig afara. Adica sa nu se descuie. Se incuie fara probleme. Sper ca ti-au rezolvat problema fara sa lase urme. La mine cicatricile sunt vizibile. Edited December 7, 2006 by bucata Share this post Link to post
starsteel Posted December 7, 2012 (edited) am gasit topicul corect Edited December 7, 2012 by starsteel Share this post Link to post
