Cumnatu
Cielo Buclucas
Actualizari :
Intr-un sfarsit, pe perioada care am fost banat, mi-am luat si eu Hertz.
Am inceput cu 2 coaxiale de 16,5 Dieci pe spate
La o saptamana interval nu m-am putut abtine si mi-am luat si niste Dieci de 10 pe fata
Si epntru ca asa sunt eu la inaca o saptamana am schimabt acele Dieci de 16,5 de pe spate cu Dieci de 6/9 ( ovale 15,25 / 22,8 cm ) . In concluzie, nu ai nevoie de statie si de woofer decat daca vrei sa asculte altii in locul tau pe strada si nu tu in masina.
Montajul celor ovale se paote face in 3 variante, ultima fiind cea mai buna :
1. indoit cu patentul marginile gaurii existente pentru 16,5 si introducerea ovalelor pe haion ( oricum, dat fiind ca haionul este distantat de tabla interioara a portbagajului in gaurile in sine NU ajunge dimensiunea de 6/9 " )
2. taiat atat haionul cat si tabla si introduse difurile tot pe haion. Aici se pierde din randament pentru ca difurile au niste guri de aerisire pe spate de unde isi trag aer iar daca nu ajung cu totul in portbagaj nu au de unde sa isi traga aer ( din haion nu prea e loc )
3. montate difurile in gaurile date cu fierastraul electric ( merge fffff usor ) DIRECT pe tabla DUPA ce a fost scos haionul ( evident niste izolatie moale e binevenita ) dupa care gaurit haionul exact cat sa intre prin el sitele de la difuri... varianta perfecta.
Daca pasioneaza pe cineva pot detalia.
In alta ordine de idei mi-am pus folie Dark Black pe luneta si laterale spate si e mai mult decat ok. Singura problema o ai cand e soare rau afara si se obisnuiesc ochii cu lumina si te uiti in retrovizoare. Din cauza diferentei nu vezi nimic. Noaptea insa, daca nu te grabesti ca disperatul poti parca sau ma rog, merge cu spatele linistit.
Buna seara, imi cer scuze pentru lungimea postului dar sunt tare mahnit. De la un timp nu mia imi place de masina mea.
De ce ?
Parca scartaie din toate incheieturile, parca troncane mai rau ca o caruta, parca scaunul din fata devine pe zi ce trece progresiv mai moale si incomod... d-astea.
Ultimele 2 plinuri au inceput sa imi sara de 15 % ca si consum, mi-e ca se duce catre 20 %.
Sunt disperat.
Trebuie neaparat sa ii fac axa cu came, curelele sa le schimb, schimb ulei samd odata cu axa cu came... 15 mil.
Trebuie sa schimb incuietoarea stanga fata, probabil si filtrele de aer si benzina.
Daca ma apuc si de schimbat arcuri si amortizoare, planetare sau ce mama draq troncane pe acolo mi se face groaza unde ajung si la urma urmei mai e si putin lovita pe dreapta ( de mine ) si mai e si zgariata mai peste tot, mai e si pocita de mine cu spray care NU are aceeasi culoare de albastru si zici ca e camasa de clovn. Ar cam trebuii o vopsitorie ( care la cuptor e cam 20-30 mil ca popa )
Si daca fac toate astea obtin o masina sa zicem buna care insa va consuma mult ca asa e ea si pe care ( din cauza anului de fabricatie ) nu cred ca iau mai mult de 3500 ( adica cu cat am luat-o )
Ce sa fac, merita oare sa bag banii in ea ??
Daca nu bag, cine mi-o cumpara si cam la ce pret s-ar da cu specificatia ca ce scrie mai sus e de reparat ??
Are acum abia 100 mii km, reali, cu exceptia axei cu came care face ca draq motorul merge indiferent de turatii si viteza perfect. Sta pe drum bine la 170 km/ora - constant 1,5 ore in continuu.
Dati-mi niste sfaturi,poate chiar niste preturi. E prima masina si nu sunt genul care sa le schimbe din 6 in 6 luni, nu stiu ce sa fac.
Va multumesc pentru raspunsuri !
LE : dorea cineva poze cu boxele, nu am cum sa fac pentru ca e intuneric rau la mine pe haion, de la folia Super Dark Black
Edited by Cumnatu
Sa o stapanesti sanatos si sa ai parte de ea , numai bine :lavolan:
Salut, am achizitionat via mana a 2-a acest http://www.sony.ro/view/ShowProduct.action...y=ICA+CD+Tuners
Totul e ok DAR mi se pare ca are basul incepand de la mai multi hz ddecat fostul meu Kamosonic.
Parca pe turcismul meu basul era mai adanc.
Mi se pare mie sau la capitotul asta sony are nici lacune ??
Sau poate e gandit de asa natura incat nu da bas adanc pe canale ci numai pe woofer ??
Deasemenea wooferul care eventual se monteaza trebuie sa aiba inainte o statie sau casetofonul are semnal direct ca si pe canale doar ca e filtru de bas pus si deci pot baga direct woofer in el ??
Sa fii sigur ca nu poti baga direct subwoofer pe iesire; acolo ai doar semnal de subwoofer deci implicit nu prea ti-ar mai trebui filtru, ci doar o putere cu care sa misti dihania :mrgreen:
Iar cu basul mai umbla si tu pe la setari ca nu se poate ca un casetofon fantoma sa se auda mai bine ca un sony
Bafta!  <img src= ">
Crede-ma ca nu sunt chiar la inceput cu butonarile. Chiar si cu basul la +10 se simte tare DAR nu este adanc, nu are frecventa foarte joasa ( la fel de joasa )
Acel Kamosonic avea ce acest sony nu are , acel Loudness !
Da-mi voi sa cred ca acel Kamosonic nu are aceste specificatii tehnice
"Răspuns în frecvenţă (Hz)
10 - 20.000
Raport semnal / zgomot (dB)
120.0 "
Iar la 120 dB nu cred ca ai mai avea nevoie de loudnes( dar de asemenea e parerea mea)
Poate ca nu ai boxe care sa scoata acele frecvente joase , totusi in specificatiile casetofonului zice ceva de 10Hz
Numai bine!
Doamne ce neatenti cititi. Pai daca zic ca are parca bas MAI PUTIN decat la Komosonic asta insemna ca am boxe care sa il scoata, nu?? Pentru ca l-am observat la Komosonic.
Apropos, am Hertz - Dieci 6"/9" pe spate si Hertz-Dieci 10 cm pe fatza. Eu zic ca nu se pune problema sa nu poata scoate un bas acceptabil !
Pai e normal, nici Sony nu le are. 10Hz? =))
Zmeule intra pe linkul dat de Cumnatu si vezi ca acolo scrie 10-20000 hz la frecventa
Aici subscriu Zmeului, una e ce scrie pe link, daca tu vrei sa scoti 10 Hz dintr-un casetofon ce nou nu atinge 150 euro ... eeehe. La temperatura aia incepe sa ti se destrame masina din cauza rezonantei !.... Daca stau bine sa ma gandesc, urechea omeneasca nici macar nu percepe acea frecventa, ci abia de la 20 Hz si asta la cei cu urechile fine !
Oameni buni , eu am cautat pe mai multe situri acest model si peste tot scrie la fel 10 hz -20khz
Acum daca ei mint eu ce vina am?
:mda:
Nu ai decat vina de a da crezare la ce scrie pe niste foi. np
In concluzie sa inteleg ca acest sony ar TREBUII sa se auda si dpdv al basului mai bine dar nu o face...?
@uskt2005: suntem offtopic dar nu de tine radeam ci de ce pot scrie unii la specificatii ca sa ia ochii.
S-a vandut cu 2900 E. Se poate inchide, multumesc !
