egerjoco
Motor Tico Consuma Mult
Am cumparat o Tico fab. 1998 . Afost tot in ordine am mers 280 KM cu 12.2 litru benzine asta consumul mixt
dar problema este ca acum consume 5.3-5.8 ce este cu motor sau ce are?
daca puteti ajutati va rog
nu cred ca ti-a consumat mixt doar 4,357%.
motorul nu are nimic, consumul de 5,3-5,8 este un consum bun (mixt).
da am inteles dar daca merg in afara oras cat trebuie sa consume 4.5 sau 5?
dar acum motorul consume 5.3 in afara oras!
Si nu are putere!!
merge numai 100 -120 KM/H Cu 2 Persoane
Edited by egerjoco
Da' cu cat ar trebui sa mearga?
Daca consuma 5.3 cu o viteza de croaziera 120 eu zic sa fi multumit.
Edited by AAdorjan
SI Ce este Asta? Cum trebuie sa functioneaza?
Edited by egerjoco
Am Tico fabricat 1998 motor cu carburator (nu cu injectie)
ce fel de benzin trebuie 95 cu plumb sau fara plumb???????
Si?! Are si o electrovalva(pe 3 cai chiar) care nu stiu sigur daca e cea din poza ta, ca nu ma pricep la mecanica dar ca idee :)
Benzina trebuie sa fie de 95, nu conteaza cu sau fara Pb ;)
Eu am folosit Premium95 Cu plumb
si daca vrea sa schimb la Premium95 faraplumb nu conteaza pentru Tico???
Baga linistit fara plumb. Eu am trecut pe benzina fara plumb. La un moment dat am schimbat bujiile care e bine sa fie altfel "reglate". Dar ca idee poti baga fara plumb far agrija.
da poti baga linistit fara plumb...dar vezi ca se consuma mai repede.
Eu de aproape 2 ani bag fara plumb..consumul e la fel, parca chiar mai mic decat cu Pb. Consumul variaza tocma de la bujii...daca ai relate pt pB normal ca haleste mai mult cand bagi fara Pb.
In ziua de azi nu mai exista benzina cu plumb...are doar niste aditivi de inlocuire ai Pb.
Edited by Alezz
Valva aia te ajuta la pornire nu are legatura cu consumul teoretic. Consuma bine daca e asa cum zici tu! E indicat sa pui benzina cu inlocuitori de Pb daca nu este modelul de Tico euro 2. Oricum ca idee Tico cu injectie nu are nimeni ca nu prea exista ;)
Vezi bujiile si distanta dintre electrozi. Aceasta difera in functie de benzina utilizata. Daca folosesti benzina cu Pb (inlocuitor), atunci sa ai 0,7-0,8mm, altfel 1,0-1,1 mm. Si schimba filtrul de aer mai des, daca vrei consum mic. Vezi si cum ai clapeta de la priza de aer, pe iarna sau pe vara ?
Vezi c. Aceasta difera in functie de benzina utilizata. Daca folosesti benzina cu Pb (inlocuitor), atunci sa ai 0,7-0,8mm, altfel 1,0-1,1 mm. Si schimba filtrul de aer mai des, daca vrei consum mic. Vezi si cum ai clapeta de la priza de aer, pe iarna sau pe vara ?
clapeta de la priza de aer, e pe iarna acum pentru ca la zi avem temperatura 10-12 C si pe manual scri ca
Vara incepe 15-2* C si am lasat clapeta la Iarne(winter) si folosesc benzin normal cu plumb si am reglat bujiile si distanta dintre electrozi intre 1.0-1.1!!!!!!
Acum trebuie sa fac reglare distanta dintre electrozi 0.7-0.8 ?????????????
Multumesc!
Daca "te dai" pe fara plumb lasa la 1-1,1 mm. In ultima instanta trebuie un reglaj la carburator...
Guest
