Everything posted by de esenta tare
Cutie Viteze Aveo
de esenta tare replied to alinixovici's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Este o diferenta mare intre cutia de la Aveo/Kalos de 1.2 si cea de la 1.4. Intr-adevar, la cele cu motor mic, uneori agata, are si un zgomot datorat angrenajelor, si mi se pare si destul de greu de actionat, toate in comparatie cu cutia de la 1.4. Dar nu e defecta, asa e din fabricatie. Am impresia ca si Spark are aceeasi cutie cu cel de 1.2. -
Schimbare Domiciliu Implica Schimbare Permis?
de esenta tare replied to th3_grimreaper's topic in Diverse
Astea sunt porniri comuniste in legislatia noastra. Poate eu am 5 domicilii, si locuiesc pe rand in ele (eventual situate in diferite parti ale tarii), dupa cum imi dicteaza interesul in afaceri. Cum e atunci? La care din ele fac actele? De fiecere data cand ma mut dintr-o parte in alta imi fac viza de flotant? -
Presupunand ca fac rost de un aparat foto, pentru ca nu am: desfac capacul acela, si dupa aceea fac o poza in interior? Sau fac poza inainte sa desfac, ca sa nu umblu in alta parte? Sau, pana apare precedentul, ca sa stim exact cum se procedeaza, merg pe principiul: nu ma deranjeaza chiar asa tare ?
Aprindere MIL - Engine Check
de esenta tare replied to vb's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Din ce spui tu, se schimba un pic datele problemei: daca turatia optima este 2500-3000 rpm, pentru mersul constant, atunci vitezele ar trebui schimbate ceva mai sus, pe la 4000-4500 rpm, ca dupa schimbare, turatia sa cada pana la turatia indicata de tine. Crezi ca ai putea sa repeti testul si cu jumperul pe 91, sa vedem si atunci care e turatia optima? -
Daca totusi problema cu incercarea ramane, as vrea sa incerc sa o rezolv pe cea cu mersul neregulat. Avand in vedere ca la rece, scaderea turatiei nu se face lin, ci sacadat (dar nu variaza jos-sus, deci idle learn e ok), deci scade cate putin , dar fiecare scadere se simte ca un mic soc, m-am gandit: nu se poate curata si motorasul acela pas-cu-pas care asigura mentinerea turatiei de relanti la rece? Daca poate cineva sa ma indrume in acest sens, este binevenit. Mentionez ca am curatat corpul clapetei.
Cred ca eu am Mando. Azi la service, mi-au aratat un Kalos cu motor de 1.4, care avea identic aceleasi valori de incarcare. Din tot ce s-a discutat pana acum, trag concluzia ca nu are rost sa schimb alternatorul, pentru ca nu e defect, ci conceput prost. Cand bag consumatori, merg mai turat. Va multumesc pentru ajutorul vostru, si sper sa nu postez prea curand la sectiunea probleme tehnice .
@ovi_jer In ce sens e bine? Vad totusi diferente fata de ceilalti care au masurat. Din cate stiu, alternatoarele sunt identice ca si capacitate, la Kalos pe benzina (din manualul de reparatii). Totusi de unde apare aceasta diferenta la mine? Inteleg ca e bine ca principiu: adica la turatie mai mare incarca mai mult ca la turatie mica.
Din ce spui tu, un alternator stricat poate duce la o baterie stricata. Asta e corect si logic. Oricum, din raportul cauza-efect, rezulta ca nu bateria e cauza. Acum, pana luni, nu s-o strica de tot bateria, nu? Sau ai vrut sa zici ca m-ar pacali oamenii aia sa cumpar cele 2 piese, fara a fi defecte? Oricum, am auzit ca se poate extinde garantia la Chevrolet, asa ca, daca e cazul, voi apela la aceasta varianta, bineinteles cu o atentie bine plasata, pentru ca am iesit de vreo 2 luni din garantie.
