Everything posted by Wotan
Boxe spate Aveo - nu mai functioneaza
Wotan replied to mardinu's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Iei o baterie AA sau AAA de 1,5 V si o conectezi la boxa suspecta prin sarme dupa cce desfaci mufa ei. Daca face zgomote difuzorul e bun. -
Am ajuns si eu la problema cu ferodoul, acum doua saptamani. Roata stanga blocata dimineata, n-am reusit sa o deblochez. Dupa demontarea rotii, ferodoul a fost gasit crapat. La schimbarea sabotilor, mecanicul a verificat si sabotul din dreapta. Parea intact, dar nu mai era lipit bine, s-a desprins imediat.
Probleme La Pornire, Chevrolet Kalos.
Wotan replied to Surdu Vlad's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
La masina mea am taiat pe o latura marginea tavitei (partea ridicata) pentru a putea monta o baterie cu gabarit mai mare. Vezi daca nu poti rezolva asa. In principiu, daca vrei sa treci pe baterie normala, poti schimba bornele cu unele pentru baterie normala (au diametre diferite), un exemplu: http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii-instalare/Alimentare/Dietz/Set-borne-baterie-%2823459%29/ . -
Presiunea de 2,1 bari e de masurat dimineata, cu masina nerulata. Daca ai rulat sau ai stat in soare creste fara probleme 0,1-0,2 bari, asa ca daca umfli cauciucurile dupa ce ai circulat pune linistit macar 0,1 bari in plus. In privinta cauciucurilor, avand in vedere iernile blande din zona mea, am decis sa trec pe all-season. Am montat pe masina gume Michelin Crossclimate 185/60R14. Pana acum, impresia e ca au franarea pe asfalt ud foarte buna, si in plus sunt silentioase.
Am fost azi la un prieten cu interfata OBD, a citit codul http://www.autocodes.com/p0133_chevrolet.html, 02Sensor Circuit Slow response (Bank 1 Sensor 1). A fost capabil sa il reseteze, dupa care n-a mai reaparut. Nu am sesizat diferente de functionare intre perioada de dinainte de aparitia erorii, cea din timpul si cea de acum. Posibil ca senzorul sa fi fost acoperit cu reziduuri care s-au curatat intre timp (masina folosita preponderent urban).
Butoane(Potentiometre) Climatronic Lacetti
Wotan replied to pradonas's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
http://www.dedeman.ro/ro/spray-ptr-contacte-250-ml-nigrin.html Un spray contact ar trebui sa rezolve problema pana gasesti potentiometre noi. -
Pe tester da sonda lambda inerta. Ar putea fi sonda sau calculatorul. Urmeaza sa trec pe la un electronist pentru verificarea lor.
De o saptamana a aparut becul din nou. Masina se comporta normal. Oare sa incerc tratament cu Gunk inainte de a merge la service?
Siguranta de 15 amperi in compartimentul motor e la pompa de benzina. EMS1 si EMS2 sunt pentru echipament optional, in mod normal ar trebui sa fie goale. Sigur nu le-ai confundat? Ai rezolvat intre timp? Ce era? -
Chevrolet Aveo/Kalos - Audio
Wotan replied to scOrpyoN's topic in Modificări și îmbunătățiri Aveo, Kalos, Lacetti
Sub radio-CD ai un spatiu gol in care e fixata o cutie de plastic care e folosita ca nisa. Daca elimini radio original si cutia ai un spatiu de 2 Din. Va trebui sa vezi cum adaptezi rama din jurul noului radio. -
Adevarul e ca masina iese uneori doar o data pe saptamana din parcare, in ziua de cumparaturi. Cand e vreme frumoasa sotia merge pe jos iar eu cu bicicleta la lucru. In cazul de fata am dus sambata masina la spalatorie si inapoi, apoi am lasat-o cu frana de mana trasa. Aparitia ruginei e deci o posibilitate. Oricum, acum cilindrii si lichidul de frana sunt noi, zona tamburilor a fost verificata, asa ca sper ca in urmatorii ani sa nu mai apara probleme in zona. E bine ca s-a intamplat in parcarea blocului, si nu undeva in trafic sau in afara orasului...
Luni am incercat sa ies cu masina din parcare, roata stanga spate blocata. Am incercat sa o deblochez prin miscari fata spate, roata era tarata dar nu se debloca. Ieri dimineata am venit cu doi mecanici de la un service din apropiere sa o duc la reparat. Unul a miscat masina fata spate, in timp ce celalalt ciocanea pe janta. Dupa doua incercari au reusit sa deblocheze roata. Credeam ca e ferodoul, dar de fapt un cilindru de frana era blocat. S-au schimbat cilindrii la ambele roti, total cu manopera 300 lei. Dupa-masa era rezolvata.
Da, nu am schimbat benzinaria. Am pus 33 litri cu doua saptamani inainte si am mai umblat inainte de aprinderea becului. A fost la mijloc de octombrie, cand temperatura a scazut si am si pornit pe la 7 dimineata pe frig. Posibil ca la pompa aveau inca amestec de vara si la motoras nu i-a placut la temperatura scazuta, cine stie?...
Am avut de curand problema cu becul "Check engine" aprins, intr-o dimineata dupa ce am condus cateva zeci de km in afara orasului. Motorul se comporta normal. Dupa cateva zile am facut revizia masinii, si au verificat si problema asta. Codul de eroare era de la sonda lambda, dar la verificare avea valori de voltaj bune, 0,8-1 V. AM intrebat daca e cazul sa schimbam sonda si mecanicul a zis ca nu, e probabil de la mers in conditii de oras. S-a sters codul de eroare si de doua saptamani becul nu s-a mai aprins. Sper sa fie in regula in continuare, oricum am sa merg mai turat.
Aveo,instalatia Electrica,probleme!
Wotan replied to moise's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Pare a fi problema de contact. Verifica fixarea bornelor pe baterie, eventual curata-le si refixeaza, apoi scoate, curata si pune la loc sigurantele de la circuitele afectate. -
Wotan replied to Satori's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Treaba uleiului e sa unga. Schimbarea culorii vine de la oxidare/ardere, plus culegerea de impuritati. Deci mentinerea culorii este un lucru bun, motorul e in stare buna, nu apar impuritati, iar uleiul nu s-a oxidat. -
Il aveau in stoc. N-am avut nici timp nici chef sa-l comand eu si apoi mai vin inca o data si sa pierd cateva ore pentru cateva zeci de lei. -
Revizie, schimbat filtru aer, ulei si 4 litri ulei GM 5W30 (sintetic), total 200 lei cu manopera. Din pacate, ambreiajul incepuse sa patineze la doar 63.000km (vechiul propietar probabil mergea cu piciorul pe ambreiaj), am pus kit ambreiaj Valeo la 380 lei, manopera 350 lei. Consolarea e ca restul vietii masinii n-ar trebui sa mai am probleme cu el.. -
Daca vrei sa fii linistit, la finalul unei deplasari ridica capota si pune mana pe mufe, sa vezi daca nu s-au incalzit prea tare. Asa vei stii daca e in regula acum. -
Ciao, Mufe H4 gasesti online la multi furnizori. Un exemplu: http://www.pieseauto.ro/alte-elemente-xenon/mufa-bec-h4-bv-1609528951.html Eu am avut aceeasi problema cu topitul mufelor de far, si asta din cauza ca proprietarul anterior a pus becuri de 90/100 de wati in loc de cele 55/60w. La Logan problema cu becul de ceata si semnalizarile era din cauza unei legaturi la masa proaste a triplelor, printr-un papuc legat la caroserie care se oxida. Si in cazul tau e vorba de contact imperfect in mufe sau legatura de masa. Ia-le la rand, curata-le si eventual da si cu un pic de spray contact. -
Problema Mp3/cd Player Aveo
Wotan replied to RauL:)'s topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Incearca intai cu spray contact pe mufele de la CD player si unitatea detasabila. Ceva in genul http://www.dedeman.ro/ro/spray-ptr-contacte-250-ml-nigrin.html# -
La contactul intre bornele bateriei si cablurile instalatiei electrice. Curata bornele si colierele de la instalatia electrica, unge-le moderat cu WD40 de exemplu si monteaza-le inapoi avand grije sa strangi bine colierele pe borne, astfel incat sa nu se poata misca din mana.
O rola costa cateva zeci de lei, mai putin decat eventuala manopera suplimentara. Cel mai ieftin iesi daca cumperi un kit distributie complet, decat daca cumperi componentele separat. Plus ca stai linistit pana la urmatoarea schimbare a distributiei, daca va mai fi... -
Schimba tot, costul unei eventuale manopere suplimentare pentru schimbarea lor e mai mare decat costul acestor piese.
