Costelus2008
Everything posted by Costelus2008
nivelul este bun chear peste semn contactul de la frana de mana nu este incerc sa gasesc tester
contact imperfect am gasit la conectorul senzorului dreapta fata dar cred ca sunt ambi senzori fata defecti, nu am gasit un tester care sa citeasca abs la mine in localitate legat de rezistenta senzorilor am gasito specificata in manualul de reparati acum se stinge becul la frana de mana dar se aprinde cand rulez cu viteza mica sau la franari repetate
astazi am verificat rezistenta la senzori abs pe spate am masurat valori de 2401 la ambi senzori (valoare normala 2295-2500) la senzori fata am masurat valori de 1372 la ambi senzori (valoare normala 988-1208) in continoare bec abs +frana de mana aprinse cum se poate remedia
aceiasi problema o am si eu (martor abs +martor frana de mama) cum se rezolva
Compatibilitati Piese Daewoo - Chevrolet
Costelus2008 replied to sergiuhusca's topic in Piese Aveo, Kalos, Lacetti
placute frana Aveo acelasi cu cele de Lanos; rulment sarcina [roata] fata Aveo acelasi cu cel de Cielo [Korea]dimensiuni 64mm diametru exterior;37mm latime,34mm diametru interior -
Problema Mp3/cd Player Aveo
Costelus2008 replied to RauL:)'s topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
incearca sa cureti melcul care deplaseaza lentila sar putea sa nu fie ars motorasul ci numai plin de praf -
incearca cu un cd original -
da jos mp3 si curata bine lentila este o operatiune foarte usoara modul de demontare il gasesti pe forum -
Rulment Placa Ambreiaj
Costelus2008 replied to flavius_Bv's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Am schimbat rulmentul de presiune la 50000 Km cu unul LUK pret 72 ron piesa + 70 ron manopera este cam mult de desfacut dar merita Cel original nu a mai avut nici un pic de vasilina pe bile uscat total -
Costelus2008 replied to Satori's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
la prima schimbare a distributiei ati schimbat si rolele -
un senzor citeste o viteza mai mare decit ceilanti la mine senzorul din stinga fata citeste 85km iar ceilanti 32km problema ne rezolvata pina in prezent la viteza mai mare de 40km nu am probleme cu abs daca este activ se cativeaza prin o intrerupere mica de contact in mers
care au fost simtomele unde ai depistat ca este senzorul
Costelus2008 replied to barabula's topic in Probleme tehnice Cruze, Epica, Evanda
nu este piele naturala este vinilin(adica piele sintetica )din aceasta cauza se cojeste la contactul cu umezeala -
referitor la rulmentul de presiune schimbat a fost plin de rugina si fara vasilina inelul de cauciuc rupt facea zgomot si la invirtirea cu mina cel luk nu are inel de cauciuc este capsat -
schimbat rulmentul de presiune la un nene cost total 150 lei din care rulmentul Luk 72 lei restu mecanicu durata operatiune 2.5 ore masina a iesit din garantie in luna martie km parcursi 52000 asa ca nu a costat o avere schimbarea rulmentului -
codul este 3133 fara ,,P,, sau ,,C,, pe formul skoda spun ca este cod de la abs la mine tot la scanarea abs apare nu am fost la reprezentanta GM multumesc -
daca este O2 de ce apare la veificarea abs iar senzorul stinga fata indica 82km iar ceilanti 32km -
multumesc Tolin acum la abs da eruare permanenta cod 3133 necunoscut nu se poate sterge si viteza roata stinga fata 82 km la celelalte 32 km multumesc pentru sfaturi -
scuze dar sunt disperat de aceasta problema in manuale nu am gasit codurile scuze dar sunt disperat de aceasta problema in manuale nu am gasit codurile -
alut am si eu urmatoarea problema: am pus masina pe tester si au aparut urmatoarele codurii si nu pot fi sterse P1144,U3dd1,p00a8,p014b,p380d,p0265,p2513,p1cf8,p3f28,u3fbf,u38ff,p30f8p3f34,p0040,p1301,p0002. daca stiti ce reprezinta aceste coduri va rog ajutatima eu am probleme cu abs se aprinde becul din bord cind folosesc frina de multe ori la viteza mica.Si se stinge dupa oprirea(pornirea ) motorului plecare de pe loc (la 20 km ora se stinge) la frinari bruste nu se aprinde abs functioneaza normal va multumesc -
salut am si eu urmatoarea problema: am pus masina pe tester si au aparut urmatoarele codurii si nu pot fi sterse P1144,U3dd1,p00a8,p014b,p380d,p0265,p2513,p1cf8,p3f28,u3fbf,u38ff,p30f8p3f34,p0040,p1301,p0002. daca stiti ce reprezinta aceste coduri va rog ajutatima eu am probleme cu abs se aprinde becul din bord cind folosesc frina de multe ori la viteza mica.Si se stinge dupa oprirea(pornirea ) motorului plecare de pe loc (la 20 km ora se stinge) la frinari bruste nu se aprinde abs functioneaza normal va multumesc
Specificatii Si Probleme La Abs
Costelus2008 replied to Sharpe's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
salut .am de cite va zile o problema cu abs (martor aprins ) nu face tot timpul asa cind am trecut peste denivelari sa stins dar dupa doua zile sa aprins din nou care poate fi cuza .masina este aveo din 2007 . cum pot remedia problema -
Costelus2008 replied to iso's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
stie cineva care poate sa fie problema aprinderi bec (bord) abs nu face asa tot tinpul care sa fie problema
