hawkeye
Becuri si Beculete
Dap, we can do that.
S-a rezolvat aseara cu ajutorul unui prieten. Faza e ca becul luat initial nu mergea pe faza lunga :( , asa ca am cumparat altul. Acum am de rezerva un bec fara faza scurta si unul fara faza lunga :mda:
Edited by totti
Studiaza problema poate poti sa le pui in paralel si fiecare actioneaza atunci cand e cazul... :dizzy:
Montat becuri Philips Vision plus, reglat faruri = intr-adevar o diferenta mai mult decat sensibila. Le recomand cu caldura.
actiunea "masina buna, pana-si baga romanul mana-n ea" revine.
becul de faza scurta dreapta s-a oprit intr-o zi. am zis: "na, mama lor de turci care fac philips, s-a ars si asta". intamplator s-a terminat lichidul de parbriz. completez, si zbang cu capota. mare minune a fost cand am vazut ca si-a revenit farul.
bucuria n-a fost mare, caci dupa cateva gropi iar s-a stins. ridicat capota, miscat de el pana a facut un "clantz" si s-a aprins din nou. procedura de mai sus se face cam la 2-3 zile (cand observ ca se stinge becul, poate el s-o stinge mult mai repede).
inca n-am reusit sa-mi dau seama ce anume nu sta la locul lui acolo.
Am uitat sa adug la acea data, ca becurile inlocuite de pe Kalos erau tot Philips H4 Korea, identice ca look cu cele noi Vision Plus. Asta pentru ca tot amintise cineva ca becurile ei originale sunt niste naspetu-ri koreene. Unde acesta a avut deplina dreptate, este intensitatea luminoasa a fasiculului care ajunge, daca nu chiar depaseste asteptarile, pentru un pret de numai 45 RON perechea.
bila alba pentru aspad.
m-am dus la ei cu becul ars in mana, factura de la ei, factura de montaj (radacini) si in mai putin de 30 de secunde plecam in mana cu un bec nou in cutie.
fara comentarii, fara intrebari. au intrebat doar de factura de montaj, dupa care instant mi-a pus in mana un bec nou.
Aceeasi problema o am si eu. Cateodata cand o scot din garaj observ ca pozitia stanga nu merge. Prima data m-am speriat si ma pregateam sa schimb becul, insa cand am ajuns acasa, vedeam ca merge. Banuiesc ca e un contact imperfect iar la revizie, am sa le aduc aminte la mecanici sa se uite.
la mine chair a fost becul ars. (filamentul rupt). intr-adevar, daca misti de el face filamentul contact si merge o perioada (scurta).
ce ne facem noi cei cu becuri de proiectoare non-h3 (h27w) ca nu am un bec de proiector si refuz sa dau 80 lei pe un bec la radacini... :)
nimeni? nimic? nici macar un indiciu? :-?
or mai fi folosite becurile astea si pe alte masini? am vazut in carrefour 2 modele similare, dar nu suficient cat sa se potriveasca. unele costau 80 mii, altele 200. pana la 800 e cale lunga..
Ia becul in mana, si mergi din benzinarie in benzinarie.. e doar o sugestie...
Sa nu ma-njuri daca nu gasesti ;)
si eu am Ph Vision +. sunt bune. am avut montate si Blue Vision...
cine a montat 3in1...?
astazi am constatat ca a decedat si al doilea bluevision cumparat, la aproximativ o luna dupa ce a decedat primul. mama lor de becuri.
Ghinion... Parca ar fi marfa de contrabanda, ce naiba?
au fost cumparate de la aspad. ma duc azi sau maine cu becul la garantie, a doua oara. eventual imi cumpar 3-4 becuri, sa le am in caz ca plec mai mult de 2 zile din bucuresti ... :-W
Mi s-a ars becul de faza scurta pe stanga. Am mers asa cu el cca 1 luna pt ca nu aveam timp sa ma ocup de problema, ajungeam tarziu acasa. Intr-o sambata m-am decis sa iau taurul de coarne si, dupa ce am citit topicurile despre becuri am decis:
1. sa nu dau o gramada de bani pentru un bec extrascump sau extrapretentios, dartotusi sa fie un bec decent
2. sa nu ajung in service ca, pentru o banalitate de schimbat bec, sa platesc si manopera si adaos comercial la becurile lor.
Asa ca am luat 2 becuri Philps H4 la pretul de 11.5 RON / bucata. M-am straduit sa il schimb singur pe cel ars dar, spre rusinea mea - si de frica sa nu stric ceva pe la far - nu am reusit decat sa scot mufa de la bec, dar nu si becul in sine. Aproape rusinat am decis ca trebuie sa merg in service cand ajutorul a venit de la un amic electrician auto care m-a facut si de mai mare rusine schimbandu-mi becul in 60s!!!!! Un manson de cauciuc indepartat fara frica, scos becul, pus becul si gata!
Mai mult, spre bucuria mea :banana: , becul ars - cel din fabrica - era tot Philips H4 (probabil facut in Korea), deci nu mai aveam motiv sa il schimb si pe celalalt, inca valabil.
Inca o mentiune: becul Philips H4 cumparat de mine scrie ca ar fi facut in Germania (made in germany), asa ca sper sa fie de calitate :D
Cu scuzele de riguare (aveam impresia ca deja am impartasit), procedura pentru schimbatul becului este urmatoarea:
1. Se trage de mufa care intra in bec (cu putere dar in acelasi timp cu grija).
2. Se indeparteaza invelitoarea de cauciuc
3. Se elibereaza siguranta becului, atentie, nu trebuie desfacut acel surub, pur si simplu in partea opusa a surubului se apasa putin, se misca in sus (sau jos?) si se elibereaza.
4. Cu cealalta mana se tine de bec sa nu cada de acolo dupa eliberarea sigurantei, se scoate si se pune in aceeasi pozitie becul nou.
5. Se pune becul nou cu atentie sa nu se atinga (halogenele sunt sensibile la chestia asta) si se cupleaza in acelasi mod siguranta.
6 si 7 sunt opusul lui 2 si 1 :) .
Si cu asta ati economisit 16 lei manopera la service.
Bafta.
din nuvela bilunara "nu trec 2 saptamani fara sa se strice ceva la Kalos", de K-Pax, saptamana asta va prezentam capitolul "fara nume, fara numar": bec faza scurta - dreapta ars.
deja incepe sa ma enerveze aceste probleme mari/mici ale masinii
Si eu am observat aseara bec faza scurta stanga ars :( . Mi-am cumparat deja bec, acum sa vad daca reusesc sa-l schimb. Pare cam problematic la prima vedere din lipsa de spatiu.
Lasati cumva farurile pe pozitia on cand opriti/porniti masina?
Eu le las pe ON (merg aproape intotdeauna cu faza scurta aprinsa). Crezi ca are vreo legatura?
Eu zic ca da. Dar las electronistii sa vorbeasca.
Eu le las pe ON cand opresc masina dar inainte de a o porni le sting.
Nu ca ar fi chestie de electronica, dar in fine :)
Becurile cu incandescenta n-ar trebui sa fie prea sensibile la variatiile tensiunii de alimentare, oricum insa este un factor suplimentar de stress.
In mod sigur insa sunt "sensibile" la durata de functionare. Cu cat sunt mai putin "bune", cu atat sunt si mai sensibile.
In conditiile de gropi de la noi, nu e de mirare ca ii cedeaza filamentul mult mai repede. Acesta este mult mai sensibil la zgaltaieli, atunci cand este cald (adica becul aprins). Vreau sa spun ca durata de viata a becului depinde (paradoxal, nu :D ) si de... starea drumurilor pe care se circula cu luminile aprinse.
Masuram variatia de tensiune sa vedem cat de killer ar putea sa fie?
Sigur va ramane in istorie teoria becului ars.
