aveogm
Comandă geamuri electrice fata aveo
Am o problema la actionarea geamului pasager fata si anume:
Geamul coboara/urca doar din butonul din portiera dreapta.
Am desfacut portierele,am scos butoanele  (si la sofer si la pasager) le-am masurat si par ok(comuta).
Tensiune imi ajunge in ambele butoane,sigurante arse nu sunt.
Exista cumva un releu de actionare geamuri?daca da unde este?
La cele doua butoane din portiera sofer am o mufa cu 6 fire, iar la butonul din portiera dreapta este mufa cu 5 fire.
Imi poate da cineva vreun indiciu sau o schema electrica, sa inteleg si eu ceva?
Inteleg ca ai comanda electrica numai pe geamurile fata.Oricum,asta nu conteaza,pentru ca schema e la fel si daca ai comenzi electrice si pe spate.Da,exista releu pentru geamuri,dar este numai unul pentru tot sistemul.La fel,o singura siguranta.Uitandu-ma pe schema,rezulta ca problema este din comutatorul de pe partea soferului,sau din prizele de pe traseu.
Am gasit releul,l-am inlocuit cu altul dar nimic,daca era releul nu functiona deloc.
Mi-ar prinde bine o schema cu cablajul,sa pot urmari firele unde duc,pentru ca nu inteleg cum e gandita instalatia.
Eu am facut o schema,dar mai trebuie 2 fire.
La butonul de la sofer am doar 6,dupa schema mea ar fi trebuit 8.
Fiind doar un releu,acesta este comandat din butoane sau cum?
Butonul inchide circuitul de comanda si trimite el 12v la motoras?sau cum?
Ma poate ajuta cineva cu o schema?
Gata,am gasit schema si cred ca stiu unde-i problema,in butonul de la sofer,nu da +spre celalalt buton.
Problema rezolvata.
Butonul de la sofer nu facea contact.
L-am desfacut bucati,l-am curatat bine (in special contactele,erau innegrite si nu faceau contact).
