adimannu
Vand Piese Matiz
Edit moderator:
La cererea initiatorului si pentru degrevarea topicului, posturile iesite din actualitate au fost sterse.
Edited by Salex
motor matiz e3 - 800 ron
bobina e3 - 200 ron
bobina e2 - 80 ron
ecu motor e3 - 300 ron
ecu motor e2 - 150 ron
electromotor - 200 ron
planetara stanga cu senzor abs - 120 ron
set de arcuri matiz - 100 ron
pompa servodirectie - 100 ron
punte spate simpla - 150 ron
tamburi cu rulmenti - 100 ron
geamuri usi fata st - dr cu tenta verde - 100 ron
parbriz original matiz - 200 ron
telescoape haion - 40 ron buc
pedalier - 50 ron
plansa bord simplu - 80 ron
macarale geamuri - 50 ron set
ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron
centuri fata ,spate - 50 ron
levier schimbator cu cabluri - 80 ron
levier frana de mana - 20 ron
cablu frana de mana - 40 ron
pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 200 ron
aripa dreapta - 50 ron
radiator incalzire - 100 ron
modul climatizare - 40 ron
tubulatura dezaburire - 20 ron
tubulatura intrare aer - 20 ron
tubulatura ventilatie - 20 ron
modul incalzitor - 30 ron
suflanta - 30 ron
mocheta interior pe negru sau gri - 80 ron buc
comutator avarii - 25 ron
comutator stergatoare fara temporizare - 25 ron
comutator semnalizare - 25 ron
buton ceata spate - 20 ron
set bandouri originale - 80 ron
scaune matiz - 40 ron buc
bancheta - 50 ron
haion cu geam cu luneta - 110 ron
stop frana luneta - 40 ron
Jante 13" 4x114,3 ; 5,5J ; Et41. echipate cu anvelope de vara 175/60 r13 (marime optionala pt matiz care se poate trece in CIV ); Mai ofer 1 anvelopa aceiasi marime pe janta de tabla .anvelopele sunt toate marca Dunlop si acelasi model . Pret : 1000 ron cu anvelope si 750 ron fara anvelope
Jantele se dau si la schimb cu jante de aliaj pt vw-seat ,4*100 6 - 7 j, et 35 - 38, r14
Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498. sau 0722521798
vand anvelope vara 175/60 r13 ,
3 buc Dunlop Sp Sport D8 profil 8 mm - 80 ron buc
2 buc Dunlop Sp Sport 2000 profil 4 mm - 40 ron buc
2 buc Kumho Solus Kh15 profil 4 mm - 40 ron buc
bobina e3 - 200 ron
bobina e2 - 80 ron
punte spate simpla - 120 ron
tamburi cu rulmenti - 80 ron
pedalier - 50 ron
suflanta - 30 ron
bancheta - 50 ron
bobina e3 - 200 ron
bobina e2 - 80 ron
electromotor - 150 ron
set fise bujii e2 - 35 ron
set fise bujii e3 - 40 ron
iac - 40 ron
tps - 35 ron
senzor ax came e3 - 50 ron
portfuzeta - 50 ron buc
etrier - 40 ron buc
pompa servodirectie - 80 ron
punte spate simpla - 100 ron
tamburi cu rulmenti - 80 ron set
geamuri usi fata st - dr si triunghiuri cu tenta verde - 100 ron
pedalier - 80 ron
centuri fata ,spate - 50 ron set
levier frana de mana - 15 ron
pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 150 ron
suflanta - 30 ron
mocheta interior pe negru sau gri (impecabila) - 80 ron buc
set bandouri originale - 50 ron
bancheta - 50 ron
Buna ziua, aveti furtunul flexibil (cel mai gros) prin care curge benzina de la buson la rezervor pentru matiz? Daca da, la ce pret. Multumesc
As dori preturi la urmatoarele ptr Matiz (al meu este an 2002) daca aveti:
-centuri de siguranta fata-spate complete
-cutie de viteze
-racord flexibil (intre motor si esapament)
-catalizator (la mine este modelul fara sonda)
-bordul fara ceasuri si panoul central daca nu este decolorat
...numai cu conditia sa fie in stare buna si functionabile. Cu respect
bobina e3 - 200 ron
bobina e2 - 50 ron
ecu motor e3 - 250 ron
ecu motor e2 - 100 ron
electromotor - 100 ron
set fise bujii e2 - 30 ron
iac - 40 ron
tps - 35 ron
pedalier - 80 ron
macarale geamuri - 40 ron set
centuri fata - 15 ron buc
levier schimbator cu cabluri - 70 ron
cablu frana de mana - 35 ron
suflanta - 30 ron
comutator avarii - 20 ron
comutator stergatoare fara temporizare - 20 ron
set bandouri originale - 40 ron
scaune matiz - 35 ron buc
bancheta - 40 ron
stop frana luneta - 35 ron
bobina e3 - 180 ron
bobina e2 - 40 ron
ecu motor e3 - 200 ron
ecu motor e2 - 80 ron
iac - 40 ron
tps - 35 ron
planetara stanga cu senzor abs - 100 ron
set de arcuri matiz - 90 ron
pompa servodirectie - 50 ron
pedalier - 70 ron
ansamblu stergator fata cu motoras - 40 ron
radiator incalzire - 90 ron
suflanta - 30 ron
bancheta - 40 ron
Edited by adimannu
Mai ai cumva polita din spate (de la hayon)? Daca da, la cati bani?
salutare
am nevoie de volan si catarama de la centura din fata/dreapta
le ai?
salutare
le ai?
Volan nu mai am , centura fata dreapta mai am
bandourile daca le mai ai as fi interesat de ele numai dak faci livrari in tara mai exact in iasi MS
bandourile s-au dat
nu am nici una nici alta ,mai am doar piesele ce sunt in lista
Edited by adimannu
pompa benzina - 120 ron
radiator incalzire - 80 ron
caseta de directie - 100 ron
oglinda dreapta - 35 ron
oglinda stinga cu reglaj interior - 50 ron
bloc comanda climatizare - 40ron
releu stop ceata - 15 ron
releu semnalizare - 15 ron
bobina e2 - 30 ron
bobina e3 - 200 ron
electromotor - 80 ron
set de arcuri matiz an 2008 - 100 ron
pedalier - 80 ron
pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 100 ron
suflanta - 30 ron
comutator dezaburire luneta - 20 ron
comutator stop ceata - 15 ron
comutator stergatoare fara temporizare - 15 ron
comutator semnalizare simplu - 15 ron
bancheta - 35 ron
Edited by adimannu
am o intrebare matiz 2008 e 4 ... la mine nu stiu cei am demontat una alta cred ca ii iac... motorasu ala il mai ai sau nu stiu trec pe la tn incercam ce ii baiu moare la rece in relantiu da greu .,.. da la fiecare semafor moare motoru in relantiu tine greu relantiu foarte... tremura.. iar cand pica din turatie cand sscot din viteza moare am curatat iac si clapeta aea de acceleratie mai mult nu stiu ... asa face de o vreme da rareori ac cu racirea vremi ma omoara... ms mult... nu stiu ce sai fac...
bobina e2 - 30 ron
pedalier - 80 ron
suflanta - 30 ron
oglinda dreapta - 25 ron
oglinda stinga cu reglaj interior - 40 ron
bloc comanda climatizare - 30ron
electromotor - 50 ron
set de arcuri matiz an 2008 - 70 ron
pompa servodirectie - 30 ron
punte spate simpla - 50 ron
macarale geamuri - 30 ron set
ansamblu stergator fata cu motoras - 30 ron
pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 50 ron
suflanta - 30 ron
mocheta interior pe negru sau gri (impecabila) - 50 ron buc
comutator dezaburire luneta - 10 ron
comutator avarii - 10 ron
comutator stop ceata - 10 ron
comutator stergatoare fara temporizare - 10 ron
comutator semnalizare simplu - 10 ron
