augustinionut
Mâtzu' si Motanu'
Si oricum, chestiile astea nu se fac peste noapte :D
In ritmul acesta pana la Craciun e gata , asta asa, pentru cei care asteptau. 67000000.gif
Edited by Robert_MNW
Lasa ca pana la Craciun fac poza cu capacul de buda in matiz, ca e unu, nu dau nume (Mircea) =)) care asteapta asa ceva :D
Daca era decat unu acum sunt doi, chiar m-ai facut curios acum. La ce l-ai putut folosii... :scarpin:
La nimic special decat poza: m-a luat Mircea peste picior ca la cate tevi pvc de instalatii am pus in matiz ar trebui sa pun si un scaun de buda Ca paranteza, pana si vecinii nostri rusi au poze pe forum cu aductiune aer cald sau rece in motor, cu coturi pvc de diametru 50, poze pe care le-am descoperit abia ieri.
Edited by augustinionut
Aha, am inteles. Eu chiar am crezut ca ai pus asa ceva in masina! :thumbl: Si totusi cu bordul ce se aude? Reusesti sau nu?
=)) Pe de alta parte, ar fi bun un link, sa vedem si noi masinile respective ale rusilor.
S-ar putea pune suportul de capac, ca balama la torpedou d-ala smecher :D
http://matizclub.net...showtopic=25075
Lumina portbagaj.
nu te juca cu curentu mai ales pe masina nu pricep tablou sig. pe baterie doar pt lampa portbagaj pe aia o legai de alt ceva si cu buton cand salti haionu se aprinde lampa eu am facut dintr o lampa 220v cu 3 leduri am cumparat leduri 3 la nr la 12v si le am anlocuit trebe timp sa o pun ai grija cu curentu
offtopic.gif Electricule, cine te omoara, tensiunea sau curentul?? Cu alte cuvinte, ce te f grija? Edited by augustinionut
Augustineeeee...bine-ai revenit, da'...pentru cat timp :) ), nu te lua de electricu' asta ca e meserias intr-ale limbii romane si nici inginer nu stie ca esti :P
Acuma revenind la subiect, tu ce mai facusi la masina ta?
Am pus zama la parbriz =))
Vreau sa integrez asta prin masina:
Edit: are si backlight.Albastru.
Rezolvat si "pseudoturometrul". Pseudo, pentru ca e ceas de espero si sta in suportul pahar :D Cu semnal direct de la tata lor, ECU, pin 8. Ramane sa vad in trafic cum e cu espero 4 cilindri/ o bobina versus matiz 3 cilindri/3 bobine.
Si cat de corect crezi ca o sa iti indice? La turometrele universale stiu ca exista un reglaj de la 4 la 3 cilindri tocmai pentru a preintampina erorile. Apropo, cum te uiti la turometru in trafic daca e in suportul de pahar? Ori te uiti si risti sa faci accident ori nu te mai uiti si atunci de ce l-ai mai pus.
Pe de alta parte este remarcabila munca ta si faptul ca ai reusit sa pui pe masina asta ceva ce nici Daewoo nu s-a deranjat vreodata. ok.gif
Ravanel, tocmai de aia e pseudo. Dupa ce il montez la locul faptei, reglat corespunzator, va fi turometru :D
Imi afiseaza mai putin cam cu 200 rot/min. Se regleaza inlocuind 2-3 rezistori in interior.
poti eventual sa scoti mecanismul doar - si sa il montezi in cadrul ceasurilor masinii (postasesi tu o poza pe undeva)
Azi s-au rezolvat doua mofturi:
1. Filtru polen logan (26 ron din dedeman) in carcasa evaporator matiz (50 ron, magazin daewoo Piatra-Neamt);
2. Cos gunoi (5 ron, dedeman).
Somn usor :D
Sper ca se vrea o gluma aia cu cosul de gunoi! Reusita de altfel =)) =))
Ntz. Am sa pun o poza si cu el plin, sa vezi "gluma" :D (se va umple cu ambalaje ciocolata cu alune din padure, tichete de parcare, pahare de cafea, care altfel ar fi stationat pe covor pasager).
  • Like 3
aia cu cosu e misto.
prins in podea cu autoforante?
Nu. Are o ureche custom made :D care se agata pe undeva prin zona de sub bord. Autoforante sa-ti bagi tu in caucioace :P
