VFX
Probleme Inchidere Cetralizata
Pai asta cu frigul era la deschidere, nu la inchidere... :D
Este aproape sigur un contact imperfect, cu toate ca, pentru a se comporta cum zici, nu ajunge o singura chestie.
In conditiile in care simptomul reapare, incearca pe rand inchiderea/deschiderea actionand cu mana fiecare din contactele de la capota, usi (parca la hayon nu e). Ar putea fi si un contact intr-unul din conectori. De exemplu, faptul ca nu mergea de la cheie, dar mergea de la buton, indica masa din conectorul de la usa soferului, care asigura actionarea modulului de inchidere de la cheie - numai ca pentru ca usile sa se si deschida mai trebuie ceva. Daca pornim de la celalalt simptom, ar putea fi ce au zis baietii, dar asta nu justifica, comportamentul la... cheie. In fine, n-am gasit inca un ceva "comun".
si eu am patit da numai iarna .posibil intra apa si ingheta.
si eu am patit da iarna . probabil gheata
Esti prea tare, sarsaila!!! Omul zilei!
Si a mea a inceput sa faca figuri.Astazi s-a inchis la a-5-a incercare dupa care la urmatoarele deschideri/ inchideri a functionat corect.Am observat si o reactie intarziata a inchiderii centralizate dupa ce apas pe butonul de la telecomanda, inainte era mai rapida.Sa schimb bateria de la telecomanda?
Poti incerca intai asta, ca e mai simplu.
Daca se dovedeste a nu fi de acolo, sunt semne ca actuatorul din usa soferului da semne de... reumatism (aka intepenire). Ceea ce ar trebui rezolvat pe garantie sau, daca iti place sa muncesti...
Propun o incercare, care a dat rezultate-eliminati inelele ornamentale de plastic din jurul tijelor de pe portierele care se blocheaza la inchidere/deschidere. Am obs ca acolo se prod frecarea-la frig se contracta si tin pin-ul de plastic pe loc, insemnind pt centralizata ca e usa/incuietoare blocata. Am rez in mai multe cazuri in felul acesta. Daca asta e cauza si la voi nu ramine decit sa mariti diam orificiului printr-o oarece metoda, caci inele mai bune(noi) nu am gasit.
salut,
aveo 1.4 - 2008 sedan
mi s-a intamplat si mie o data faza cu dezarmarea iar usa spate dreapta a trebuit s-o deschid manual de vreo 2 ori pe cand erau -20 grade afara. Am reusit sa deschid dar usa cu pricina nu se deschidea si am incercat sa inchid ptr. a deschide din nou, atunci am obs. ca se inchidea din telecomanda dar imediat se deschidea singura. Am repetat faza de vreo 3 ori si si-a revenit, dar bineinteles ca usa spate dreapta tot manual am deschis-o. Am pus-o pe seama frigului si a performantelor inchiderii centralizate. Oricum, de cum s-a mai incalzit n-a mai facut probleme.
numa' bine
salut,
deci, repet ptr. rm.popa
la -20 grade, adica atunci cand este frig afara, inchiderea centralizata s-a dezarmat din senin si la scurt timp dupa ce eu am apasat pe armare. Asta s-a intamplat de vreo 3 ori pana si-a revenit singura dar cu precizarea ca usa spate dreapta tot manual am deschis-o, adica am tras cu mana de butonul de blocare al usii.
numa' de bine
Am probleme cu inchiderea centralizata,mai exact nu se inchide/deschide din telecomnada ci dooar cu cheia.Am schimbat bateria din cheie ,ledul clipeste dar nu functioneaza.
Mi se pare ca am patit si eu ceva asemanator, dar cu mult timp in urma. Practic se desincronizeaza codul saritor de pe cheie cu codul din receptorul telecomenzii (se poate intampla cand scoti borna la baterie pentru mult timp). Dar nu mai stiu sigur cum am facut sa-si revina! Ceva de genul pus cheia in contact si apasat pe butoanele lock si unlock de cateva ori cred.
Am incercat sa pun contactul și să apăs butoanele de pe telecomanda (cheie) dar nu funcționează.  Am omis sa spun că ledul de pe ceas nu a mai funcționat de când nu mai funcționează închiderea centralizata din telecomanda.
