KalosOwner
Tacaneli La Debreiere Kalos 1.4 8V
Imi cer scuze daca s.a mai discutat problema...de cateva zile bune scotocesc pe forumu' asta dar fara succes...am citit despre fel si fel probleme cu rulmentul de presiune si alte "boli de rasa" ...insa descrierile date de altii nu se potrivesc in totalitate cu comportamentul "al lui meu Kalos"...deci...pe scurt...cand e motorul rece si pornesc motorul se aude un tacanit suparator...daca apas ambreiajul dispare sunetul...toarce motorasu frumos de tot...trebuie sa mentionez ca sunetul se aude numai la turatia de ralanti...daca ii dau putin suc si creste rpm la 1500 nu se mai aude. Un alt indiciu este ca sunetul dispare oadata ce motorul a ajuns la temperatura de lucru. As fi recunoscator daca m.ar putea ajuta cineva!
Priza de pridere in cutie face asa...
Incearca sa pornesti masina fara a mai apasa ambreiajul, indiferent de temperatura de afara.
Mersi pt raspuns dar nu am inteles in totalitate. Oricum nu am obiceiul sa pornesc cu ambreiajul apasat. Daca poti sa dai cateva indicatii cum s.ar putea remedia problema si din de cauza s.a defectat. Mersi
Pana la urma, tacanitul e de la manevra cu pedala de ambreiaj sau e un tacanit in ritmul mersului motorului? Ca nu e totuna :)
Da...deci...tacanitul nu vine de la pedala...vine de undeva de sub motor...adica din cutie si tocmai asta ma ingrijoreaza! cand apas ambreiajul tacanitul dispare...cand debreiez iar tacane.... :(
Sa fie "efectul de diesel" al motorului rece? (ajutat de sarcina creata de uleiul din cutie, rece si el si deci vascos)
Poate stie cineva sa explice mai bine. Pe mine asa m-ar duce capul :) Acu' depinde de... tacaneala fiecaruia ;)
E un joc (la rece) intre axul ansamblului cutiei si priza discului de ambraiaj in care intra, din acest motiv dispare la apasarea pedalei ambreiaj. Zgomotul este doar deranjant urechilor, o sa dispara la schimbarea discului de ambreiaj, cand acest lucru se impune prin uzura discului.
Deci sa inteleg ca zgomotul nu e un semn de rau...adica nu afecteaza functionarea sistemului de ambreiaj in vreun fel? Oricum explicatia domnului Le Maitre mi se pare fireasca! Totusi sunt curios daca mai are cineva aceasta problema?
Imi cer scuze ca am incurcat username-ul cu altceva...  <img src= )">
Mai era o recomandare pe forum pt acesta problema,de genul: verifica nivelul de ulei din cutie si completeaza daca e cazul.
Cu scuzele de rigoare ca ma bag peste chevroleti :) ,am si eu aceeasi problema,si la mine kit-ul de ambreiaj e aproape nou.
Zgomotul nu e mare,dar dispare la apasarea pedalei sau la cald.
Offtopic:
Nicio problema, eu eram obisnuit cu apelativul de tovaras. E o placere a fi apelat cu domnul, desi, nu e nevoie, la minte suntem foarte apropiati.
On topic:
Zgomotul nu creaza probleme la masina, doar la urechi.
Am si eu un kalos 1.4 8v, la mine deja are zgomutul asta de vreo 3 ani..nu a crapat nimic pana acunm :) . Deci sa inteleg ca daca schimb ambreiajul nu o sa mai faca asa ?
Ma bag si eu desi problema asta eu o am la ...skoda feliciadrunk.gif . La mine se aude un scartait la pornire la rece care dispare daca apas pedala de ambreiaj sau dupa o perioada de rulare.
Mie service-ul mi-a dat verdictul de: inlocuire ambreiaj + ax sau tija cuplare cutie la motor (ceva de genul) ca a fost acum 5 ani.
Schimbat tot ambreiajul, desfacut toata cutia de viteze pe bucati nimic defect, pus tot felul de solutii minune gen duralube...efect 0...greenguy.gif scartait ramas.
Pana la urma m-am obisnuit si ma deranjeaza cand nu il aud drive.gif .
De 5 ani face asa si merge ok.
PS. nu neaparat la voi se va intampla la fel, adica pentru efecte nedorite consulta un specialist ok.gif
