* * * * * 3 votes
Jurnal de bord - CIELO reparatii+defecte
  • Please log in to reply
732 replies to this topic
#721 Geo_ZGA
Geo_ZGA
    Forumist
  • Membru
  • 931 posts
  • Din:Bucuresti
  • Auto:Daewoo
  • Model:Cielo
  • An:2006
  • Nr. Inmatr.:B-81-ZGA
Posted 06 January 2017 - 19:59
Nu. Pare apa... sau e ulei?
Vezi sa nu fie balta pe bujie, verifica si restul... totul trebuie sa fie uscat si curat.
#722 marius_mrs
marius_mrs
    Forumist
  • Membru
  • 17 posts
  • Din:Slobozia
  • Auto:Daewoo
  • Model:Cielo
  • An:2001
Posted 06 January 2017 - 22:39
E ulei, intra pe langa garnitura cred ca toate au pe ele, cel putin 3 au cam ca ala.
Am completat cu ulei, era dus, tot.
Garnitura aia se schimba greu sau necesita mecanic? Am vazut ca e destul de ieftina.
#723 tunning4life
tunning4life
    Forumist
  • Membru
  • 463 posts
  • Din:Buzau
  • Auto:Daewoo
  • Model:Espero
  • An:1997
Posted 07 January 2017 - 01:46
Nu e mare inginerie. Suruburi afara, furtune desfacute, ridicat capac, pus garnitura, suruburi, furtune
#724 marius_mrs
marius_mrs
    Forumist
  • Membru
  • 17 posts
  • Din:Slobozia
  • Auto:Daewoo
  • Model:Cielo
  • An:2001
Posted 07 January 2017 - 16:25
Aparent mergea in 3 bujii.
Acum sa vad de unde pierde asa mult ulei.
#725 johnny_ptm
johnny_ptm
    Forumist
  • Membru Ón rodaj
  • 1 posts
  • Din:bucuresti
  • Auto:daewoo
  • Model:cielo
  • An:1996
  • Nr. Inmatr.:b98ase
Posted 12 January 2017 - 20:49
Salutare la toata lumea. am si eu o mica problema. Am un cielo 1.5 benzina din 96. cand se ridica indicatoru la apa la treapta 3 de incalzire abia se simte caldura.
 de la ce poate fii? Mentionez ca radiatorul este nou. I-mi cer scuze daca am scris gresit sau daca nu m-am exprimat cum trebuie dar nu prea ma pricep :(
Si inca o problema. Cand apas butonul de dezaburire mi se arde siguranta si se opreste si casetofonul. Daca stiti un electrician care ma poate ajuta cu partea electrica va multumesc din suflet. eu sunt din pantelimon ilfov
#726 smv
smv
    Forumist
  • Membru
  • 578 posts
  • Din:Bucuresti
  • Auto:Daewoo
  • Model:Cielo exe GPL
  • An:2006
  • Nr. Inmatr.:B-53-UMI
Posted 14 January 2017 - 16:00
Este normal, rezistenta dezaburirii si alimentarea memoriei RC sunt pe aceeasi siguranta (F18 = 30A). Probabil vreun scurt la masa a firului care duce la luneta. 1) Ai incercat sa deconectezi papucul de la luneta ?   2) Fara sa actionezi butonul dezaburirii (eventual, scoate sig. F18), cu papucul deconectat de la luneta,  vezi daca exista continuitate a firului spre masa (nu ar trebui !). Se poate verifica continuitatea cu un bec si o baterie (nu neaparat cu ohmmetrul, daca nu ai). Daca exista continuitate, cauta pe fir sa vezi unde da la masa. Poti ingusta aria de investigatie prin deconectarea conectorilor X8 (in portbagaj, stanga) si X5 (baza stalpului fata stanga, sub capacul din plastic = piciorul stang al soferului). Firul cu pricina ar trebui sa aiba culoarea violet.
  • valiman likes this
#727 yodjibril
yodjibril
    Forumist
  • Membru Ón rodaj
  • 5 posts
  • Din:craiova
  • Auto:daewoo
  • Model:cielo
  • An:2004
  • Nr. Inmatr.:dj05 yoo
Posted 23 January 2017 - 07:45
salutare tuturor! am si eu o problema electrica cu un cielo executive 2004 . de cand s-a racit vremea cred ca am un scurtcircuit pe instalatie pt ca in momentul cand pornesc masina imi sta aprins martorul de faza lunga si semnalizare dreapta desi nu sant aprinse efectiv, in momentul in care dau semnalizare dreapta acul de la temperatura motor oscileaza sus-jos pe toata perioada cat este pusa semnalizarea, indicatorul de benzina arata full desi nu este! mai nou iau borna minus de la baterie noaptea pt ca intr-o dimineata am ramas fara pornire desi bateria am verificat-o si este ok! precizez ca nu s-a intervenit asupra instalatiei electrice! v-ati mai intalnit cu o astfel de situatie? care credeti ca este problema? ma puteti ajuta cu un electrician bun in craiova? multumesc!
#728 Thegenius
Thegenius
    Forumist
  • Membru
  • 24 posts
  • Din:Pitesti
  • Auto:Daewoo
  • Model:Espero
  • An:1996
Posted 25 February 2017 - 21:26
La tabloul de sigurante te-ai uitat daca ai vreo siguranta topita?
#729 kikosro
kikosro
    Forumist
  • Membru
  • 119 posts
  • Din:Botosani
  • Auto:Daewoo
  • Model:Cielo
  • An:2005
Posted 26 February 2017 - 08:44
O mini revizie de 87k km . Cielo an 2005 59kw
Bujii NGK BPR6ES
Ulei Mobil 5W40 + Filtru
Un rulment stanga fata Febi
Curea alternator care avea 12 ani deja si a inceput sa scartaie la frig . Am pus contitech .
Urmeaza un rulment dreapta spate si la 90.000 schimb filtrul de aer , cel de benzina .
#730 cris06
cris06
    Forumist
  • Membru
  • 1737 posts
  • Din:Iasi
  • Auto:Daewoo
  • Model:Cielo Exe Plus E3, GPL BRC 24-11
  • An:2006
  • Nr. Inmatr.:IS.06.---
Posted 26 February 2017 - 09:02
Iti recomand sa pui rulmenti SKF. Sunt mai scumpi dar nu mai ai treaba! Am avut si eu FAG pe fata si au tinut max. 65000 km. Febi, sper sa fie la calitatea celor SKF.
  • paneuroil likes this
#731 Nu_stiu_totul
Nu_stiu_totul
    Forumist
  • Membru
  • 578 posts
  • Din:Brasov
  • Auto:Cielo
  • Model:Executive 1.5DOHC
  • An:2002
Posted 15 July 2017 - 21:50
Conducta de frana ruginita-> sparta.
Schimbat toate (4) cu conducte de CU .
Schimbat si cele 3 conducte de benzina preventiv.
Masina merge foarte fain :)
#732 kikosro
kikosro
    Forumist
  • Membru
  • 119 posts
  • Din:Botosani
  • Auto:Daewoo
  • Model:Cielo
  • An:2005
Posted 17 July 2017 - 07:35
Imediat fac 95.000 de km si programez pentru revizie urmatoarele (unele piese le-am cumparate)
Un rulment FAG dreapta spate
Filtru aer
Filtru de benzina
Ulei mobil 5w40 sau LM 5W40 (inca nu m-am decis)
Directia (trage umpic dreapta si la mecanica nu are probleme)
Antigel
Si o sa fie verificat ambreiajul , are tendinta uneori daca stau cu piciorul deasupra pedalei , pedala sa coboare singura pana incepe sa faca cursa
Momentan cam atata
#733 fsiarazvan
fsiarazvan
    Forumist
  • Membru Ón rodaj
  • 2 posts
  • Din:Bucuresti
  • Auto:Daewoo
  • Model:Cielo
  • An:1999
Posted 14 January 2018 - 11:47
Salutare! Am un cielo 8v si am o problema ... nu mai sta la relantiu... azi dim la rece a pornit a sarit in 2000 deture si dupa s-a oprit... am pornit-o iar ... la fel... ce poate sa aiba ?
9 user(s) are reading this topic
0 members, 9 guests, 0 anonymous users
