csergogaby
Apa patrunde in masina pe langa becul din plafon
Nu stiu ce naiba s-a intamplat, dar la ultimele spalari (cu turbojet) ale matizului ma trezeam cu apa in masina. Adica picura pe langa becul din plafon.
Cred ca intra pe la antena radio...
Mai nou, chiar si cand ploua imi picura... deci s-a agravat.
A mai patit cineva asta? E vreo garnitura sau ceva acolo la antena?
Va rog sa va dati cu parerea.
Sigur ca da,simptomul de care mi-e si mie teama.Solutie:resiliconeaza sub antena.Da jos plafoniera(vezi ca se scoate sticla si e prinsa intr-un surub parca)si antena trebuie sa fie prinsa la fel cu un surub si o piulita pe care o poti desface daca ai dat jos plafoniera.Desfa antena si pune silicon intre ea si plafon si strange-o bine dupa aceea.Dar vezi ca trebe un anumit tip de silicon,se zice pe aici pe undeva ca siliconul obisnuit ataca vopseaua,e unul special pt auto.
Mersi mult. Sticla de care vorbesti este cea care acopera becul?
Nu prea stiu sa dau jos palfoniera, de fapt nici nu prea stiu ce e aia... :oops:
Ezact aia e,bagi o surubelnita subtire pe langa ea si se trage in jos si o se vezi surubul cu care este fixata palfoniera(eu numesc asa chestia aia din tavan care lumineaza in interior).Uitete si biblie,poate e data o schema cu asta.
Tipic pentru Matizurile cu antena exterioara! ai 3 posibilitati:
-remediere in service
-remediere la atelier care monteaza audio pe masini
-remediere "manu propria", caz in care trebuie sa te inarmezi cu rabdare si diverse silicoane AUTO, nu sanitare (siliconurile sanitare contin acetati care ataca vopseaua)
Multa bafta!
Ok. Va multumesc mult.
O sa incerc singur mai intai sa vad ce e acolo, iar daca nu ma descurc ma duc la service.
Eu am antena de Dacie de un an jumate, m-am uitat de curand si nu am vazut urma de apa pe-acolo. Sa fie problema numai la antenele originale Daewoo? :lol:
Daca vrei te ajut eu la demontat. Dai un MP si gata. Saptamana asta mai sunt prin IS. De silicon nu raspund ca n-am lucrat cu asa ceva la masina.
Pentru a nu avea probleme cu infiltrarea apei, am cumparat o antena universala, cu suport metalic si garnitura de cauciuc (scria pe ea ceva in germana, dar acum si turcii au invatat limbi straine). Prinderea prin plafon se facea cu un surub cu piulita de 6 mm. In jurul surubului am pus o garnitura suplimentara din mastic (are avantajul ca ramane vesnic moale). Se pare ca am pus un pic cam mult. A iesit foarte putin pe langa ganitura de cauciuc. Asa l-am lasat (nu se prea vede). Pana acum nu am avit probleme cu infiltrarea de apa. Sper sa ramana asa.
Sigur este o problema la antenele originale. Nu esti singurul caz. Si eu am antena de Dacie si nu am probleme. Antena de Dacie are surubul de prindere imbracat intru-un cauciuc conic, deci stringerea se face pe con. De aia nu ploua pe linga ele. Si nu are silicon sau alte prostii. Antenele originale Daewoo se clipseaza pe gaura. Nu poti sa le stringi cit vrei. Si mai are o gaura mica de centraj. Gauresti de 2 ori plafonul. Adica are pe unde ploua din plin. :lol: Asta cu siliconul este treaba de vaduve. Pe linga o antena buna nu are voie sa ploua. Si eu sunt tot din Iasi. Daca vrei te ajut sa rezolvi problema. Stiu cum vine plafoniera si cum se demonteaza. Luam o sticla de bere, mergem intr-o parcare si o rezolvam.
Mersi, dar m-am descurcat si singur. Chiar se desface usor. Acum astept o ploaie sau voi vedea cand o spal la spalatorie
Pe siliconul ala scria ca e si pentru garnituri auto, in schimb mirosea un pic a otet (acid acetic). O fi vreo problema?
Eu i-am luat la buburuza mea o antena de 270 mii lei pe care am montat-o cu un vecin care e mecanic auto si apoi am facut proba la apa cu presiune .
Rezultat excelent , nici o lacrima.
Trebe doar sa strangi klumea surubul .
Ia-m pus un pic de vasilina in gaura asta ca sa nu afecteze umezeala tabla in jurul gaurii.
Vasilina din aia siliconica , care nu afecteaza cauciucul.
E ok.
Poate sa-mi zica cineva , cam cat timp ia si cam cat costa o reparatie la antena respectiva , asha manual ca la service nu am bani akuma ca shi eu ma chinui cu aceeasi chestie , antena daewoo original si iaca ca ma trezesc de dimineata cu apa in mashina  <img src= "> :?
Salut si bine ai venit la noi! De unde esti? Scrie si tu asta in profilul tau :)
Reparatia dureaza 10 minute si e usoara. Ai nevoie de o carpa ca sa stergi praful si de silicon auto.
L-am facut cumva , chiar ca era numai un lukru de 10 minute , nu merita sa te duci cu el la service sa mai shi platesti si sa-ti lasi mashinuta o zi acolo :mrdj: , thanx
