Purificator Salin
eugenbonta
Ve deranjez si eu cu un topic nou, pentru ca nu am avut cum sa obtin mai multe informatii.
Doresc sa achizitionez un Purificator salin pentru ai mei. Am inteles ca are efecte benefice asupra aerului din incaperi, asigurand un somn mai linistit si ajuta la usurarea respiratiei.
Are cineva asa ceva, stie cineva mai mult?
Va multumesc.
ca fost astmatic m-am trezit in dormitor si cu un aparat salin care a functionat o buna perioada de vreme.
Efecte:
pozitive: nu s-au descoperit, nu mi-a fost nici mai bine, nici mai rau
negative: consuma curent, bizie motorasul ventilatorului, si daca esti rau de somn nu poti dormi
una peste alta pentru placebo face bine pentru pesimisti e inutil
Eu am sinuzita si multe altele. Scula chiar m-a ajutat! Si ma ajuta in continuare, respir si eu ca lumea noaptea. Ideea e sa-l folosesti pe parcursul noptii. Parerea mea sincera e ca e foarte folositoare. Atentie insa, pentru unii trebuie o perioada de acomodare si trebuie folosita gradat ca timp.
  VIPER said:
???? Cum sa creeze dependenta ...
Am intrebat, gandindu-ma la prostiile alea de desfundat nasul. Am intalnit oameni care nu puteau sa plece nicaieri fara el in geanta si-si picurau in nas la fiecare 2 ore...
Aici iarasi gresesti, si greseala asta o fac multi nestiutori, inclusiv farmacistii (care in los sa respecte retetele dau sfaturi medicale!!!) !!! Eu sunt unul dintre cei care nu pot respira in Bucuresti fara Bixtonim. Si mi s-a acrit de cate ori am auzit "ideea" (sa nu zic mai rau) ca asta creaza dependenta! E o prostie cat casa! Am cerut alternative... Mi s-au dat niste rahaturi de picaturi, scumpe in draci, care mi-au iritat ingrozitor nasul si atat! Si nu 1, ci multe tipuri diferite! Nu doresc nimanui sa aiba forma de sinuzita pe care o am eu sau altii. Si, da, alta solutie nu exista! A, mint... Singurul doctor care a fost in stare sa-mi dea o solutie viabila a zis: schimba clima! Si, va rog, nu-mi veniti cu contra-argumente, am 3 medici grei in familie, de specialitati diverse. Stiu ce vorbesc...
Iar aparatul asta m-a ajutat cat de cat sa respir normal. Inca o data repet, cum ies din Bucuresti am scapat de problema asta!
Mmmm... da si nu prea. Nu cred ca se refera la dependenta de substanta chimica (adica, precum un drog), ci la asta:
Nose drop addiction
Nose drop addiction is a vicious cycle requiring more frequent use of nose drops or spray to keep your nasal passages clear.
Prolonged use of nasal drops and sprays can cause:
Irritation of the lining (mucus membrane) of your nose, which stimulates mucus production
Stinging or burning in your nose
Chronic swelling (inflammation) of your nasal passages
The only way to treat the problem is to stop using nose drops. You could opt to take an oral decongestant instead. Your condition may become worse for a while, but over a period of weeks your breathing should become nearly normal as the ill effects of the nose drops wear off.
http://www.cnn.com/HEALTH/library/ID/00006.html
Nenea, cu tot respectul ce ti-l port, tot ce ai citat e BULLSHIT!!! Cum pana mea sa renunt la ele daca ma sufoc ca nu am cum sa respir??? Sa iau un "oral bullshit" si sa astept SAPTAMANI??? Si cine respira pentru mine pana atunci?? Plizz... Toti sunt acum specialisti in medicina... E usor sa generalizezi...
@remix: chiar nu am chef de contraziceri... Fie cum ziceti voi, o, specialisti in medicina. Atentie, farmacia e una, medicina e alta... Daca tu crezi ca acea hartiutza care se da langa medicamente merge absolut la fel la orice bolnav, nu mai am ce sa comentez... Ar trebui ca toti medicii sa se duca naibii la culcare ca avem farmacisti sa aiba grija de sanatatea noastra...
Concluzie: faceti ce vreti...
@sebian: vorbim pe privat...
Am rezolvat disputa pe privata cu Viper.
Bixtonimul creeaza dependenta in unele cazuri si este perfect sanatos in altele. Nu putem generaliza. Vom lasa asta in mainile unor oameni mai avizati si chiar si rezultatele lor le vom pune sub scrutinul propriei noastre experiente.
Mult succes cu aparatul ala Salin. BTW, e zgomotos rau ?
Thx Remix ca ai fost mai lucid si ai rezolvat corect "problema". Cam asta e concluzia. Ma rog, nu e "perfect sanatos", doar ca nu a aparut o alta solutie viabila...
Revenind la Salin: vine cu un alimentator cu tensiuni reglabile pana in 12V. El e facut sa mearga cu 12V dar noaptea il las pe 9 sau chiar 7.5 si scade zgomotul facut de ventilator. Depinde cat de sensibili sunteti la zgomote. Eu am aparatul mic, fiind o camera normala ca marime.
Hay ca l-am cumparat si acum pot sa-mi dau si eu cu parerea...daca pan acum o ceream :)
Scula nu merita sub nici o forma banii ceurti de ei. Ocutie de plastic, Cu un cooler de computer si niste placi incarcate salin. Si toate astea in tre 80-120 lei. Exagerat de mult.
Efectul terapeutic. se pare ca exista. Cert e ca elimina fumul de narghilea ( pentru ca mai trag din cand in cand la mine in camera)...si parca aerul nu mai e asa de incarcat.
E drept ca ma odihnesc mai bine...parca si asta...insa ma deranjeaza zgomotul motorasului. Cred ca as fi facut, daca era dupa mine un sistem de evaporare, salin, dar nu stiu daca umezeala e buna...
Cam asta e ce am remarcat pana acum
Oricum, daca cineva vrea sa-si ea, sa nu drea banii, sa si-l faca.
OK, ti-l faci... De unde placi? Ca nu-s niste banale bucati de sare... Sau toti aia care i-au premiat afara pe romanii nostri sunt niste berbeci...
Problema cu zgomotul are rezolvare cateva posturi mai sus: reduci voltajul...
