nicolaev
Demontare Panou Usa Fata
De vreo 2 zile cand deschid masina sau o inchid " tumburucul" ala care urca si coboara ramane blocat. Daca vreau sa-l ridic manual merge f. greu. Cred ca este murdar mecanismul si as vrea sa-l curat. Am scos eu suruburile de la fata usii intr-o zi dar nu am reusit sa dau fata jos. Adevarul ca mi-a fost si frica sa nu stric ceva pe acolo. Spuneti-mi si mie va rog ce si cum trebuie sa fac dupa ce am scos acele suruburi. Dupa ce curat mecanismul acela sa-l ung cu ceva? Astept sugestii va rog. Multumesc
Am gasit doar un topic despre demontarea panoului usii din spate. Scuze daca s-a mai discutat dar nu am gasit nimic clar.
Poate nu vad eu, dar, la ce masina?
Are cleme tip bradut nu e nevoie decit sa tragi nu se strica nimic ,dupa care o sa gasesti acolo o alta lume , eu aveam apa in usi ,mult noroi si ulei ,bine ca nu aveam pesti :D
E recomandat dupa ce ai desfacut panoul sa inlocuiesti clipsurile care sunt de unica folosinta (1 buc=5500lei) ,daca nu le schimbi s-ar putea sa inceapa sa scirtiie fata de usa la cea mai mica denivelare .
Trage cu atentie ca se poate sa se desprina tablele care tin bradutii de pe fetele de usi si nu stiu cum le mai pui la loc. Am incercat cu o groaza de chestii. Ele sunt initial montate la presa si daca se desprind cred ca doar Poxipolul le mai pune la loc. Aici eu vorbesc de Espero dar cred ca si la Cielo sistemul e acelasi.
In primul rind trebuie sa ai grija sa desfaci tot ce se cheama surub.
Dupa aceea cu grija si cu o surubelnita normala desfaci triunghiul de plastic prin care trece maneta de reglare de la oglinda.Triunghiul are urechi tot de plastic dar se desface usor.
Acum in final poti sa incepi sa tragi de fata de usa.Cu grija si de preferinta putin cu putin.Ai grija de butoanele de comanda de la geamurile electrice.
Ai ajuns la etapa desfaceri mufelor de alimentare ale butoanelor de comanda a geamurilor.
Cam asta este.Cu grija si rabdare se poate.Succes.
Va multumesc pentru sfaturile voastre. Cred ca voi renunta pentru moment sa o desfac. Poate la toamna cand o sa pregatesc mecanismul de inchidere pentru sezonul rece. Momentan am bagat niste WD 40 pe la yala si vad ca nu mai face figuri dar totusi se simte o rezistenta cand trag de el din masina comparativ cu celalalte trei. Nu stiu cat va tine dar parca mie teama sa nu deranjez ceva pe acolo daca o desfac eu. Merci inca o data.
