nec_tin Posted February 11, 2021 Share Posted February 11, 2021 (edited) buna...o problema intalnita in aceasta dimineata...pornit motor si observ ca radioul nu functioneaza nici macar pornire de la buton, semnal sonor semnalizari lipsa, semnal senzori parcare lipsa, semnal lipsa centuri fara sunet...poate e cineva care a patit asa ceva ...sigurantele sunt bune...multumesc ! Edited February 11, 2021 by nec_tin Link to comment
ches Posted February 15, 2021 Share Posted February 15, 2021 Eu zic sa mai verifici sigurantele, e posibil sa fie una din compartimentul motor care duce la toate. Verifica si releele, poate a ramas unul blocat pe deschis. Link to comment
nec_tin Posted February 15, 2021 Author Share Posted February 15, 2021 (edited) am verificat tot am desfacut si radioul si am masurat pe pinul 44 si 38 (+si-) si exista la intrarea in radio...si totusi nu porneste...cred ca BCM trebuie resoftat am mai auzit cazuri...folosirea unitatii radio pentru semnalele acustice, semnalizare, centuri usi deschise, etc...o mare prostie...problema este unde gasesc un service care mai face asa ceva tinand cont ca chevrolet nu mai exista in romania Edited February 15, 2021 by nec_tin Link to comment
nec_tin Posted February 15, 2021 Author Share Posted February 15, 2021 deja caut o navigatie tesla in prima faza , macar sa fac un upgrade la cd400 original al masini...dar suntele de avertizare probabil tot nu o sa mearga daca BCM nu trimite informatii catre amplificatorul audio Link to comment
ches Posted February 16, 2021 Share Posted February 16, 2021 (edited) OK, nu stiam de aspectul asta cu avertizarile trecute prin unitatea audio. Pt resoftare poti incerca la orice reprezentanta Opel care a avut si Chevrolet in trecut. Cel mai bine este sa dai un telefon inainte ca sa nu pierzi vremea aiurea. Prima data as incerca la Radacini (nu stiu daca ii gasesti in Hunedoara), in Bucuresti Radacini Vitan aveau un tip pe la vreo 50 ani foarte bun pe partea de diagnoza. Edited February 16, 2021 by ches Link to comment
nec_tin Posted February 17, 2021 Author Share Posted February 17, 2021 intre timp a pornit din senin, a tinut doar o zi apoi iar nu mai functioneaza cat timp a mers am ascultat difuzoarele si intradevar semnalizarile acustice se aud in ele iar din unele discutii cu cei ce au montat navigatoare tesla spun ca pentru semnalele acustice se livreaza cu navigatorul un amplificator mic cu difuzor separat de navigatie,,,,incerc maine dimineata , sa vad daca functioneaza Link to comment
ches Posted February 22, 2021 Share Posted February 22, 2021 Faptul ca merge din cand in cand mie imi suna a problema harware - contact imperfect la o mufa sau ceva dezlipit de pe placa. Scoate si baga mufele de cateva ori in spatele unitatii si vezi daca incepe sa mearga. Totodata poti incerca sa aplici presiune cu defetele pe fata playerului in diverse puncte ca sa vezi daca nu e cumva problmea cunoscuta de la vechile playere audio de pe Aveo/Epica/ Captiva cand placa cu zona de radio nu facea contact cum trebuie pe placa de baza. Link to comment
nec_tin Posted February 23, 2021 Author Share Posted February 23, 2021 ce-am observat sigur, repetand de10-15 ori, porneste doar cand scot mufa din spatele radioului si fac o pauza de 4,5 ore...chiar daca nu cuplez displeiul si butoanele de comanda a radioului el pleaca cand bag cheia in contact, piuie in difuzoare cheie contact, usa deschisa, se aud semnalele acustice pe semnalizari iar daca invart cheie in prima treapta porneste si radioul normal... daca cuplez display si butoane comanda functioneaza totul perfect daca opresc o ora doua si verific nu mai merge....pot scoate nul de pe baterie 4.5 tot nu porneste , doar daca scot iar mufa din spate fac pauza 4 5 ore si cand o bag merge normal...si tot asaam desfacut si radioul , m-am uitat pe placa, pare totul impecabil...e sa gasesc un radio de la altcineva sa fac proba cu al lui,,,,sa ;e iau prin eliminare....ce-i nasol ca nu pot scoate cablajul cu mufe, radio, display ,butoane comanda sa pot face pornirea pe masa de lucru Link to comment
nec_tin Posted February 26, 2021 Author Share Posted February 26, 2021 cred ca-s pe cale sa rezolv problema...fisa de minus baterie...desi arata ca noua pare ca face o rezistenta suficient de mica la insertizare , pe care o sesizeaza BCM si de aceea ar aparea astfel de probleme...in alte tari se face chemare in service pentru acest shimb de cablu negativ baterie...sau se schimba la 10 ani...deocamdata am reinsertizat mufa de minus pe cablu si am dublat circuitul de nul de la borna la caroserie...am deja 2 zile si nu mai apare nici o problema...sa speram ca aici e problema...! 1 Link to comment
