turbo Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 Salut! Am un Daewoo Lanos 1.4 cu urmatoarea problema: cand il pornesc si uneori cand sunt in mers, tiuie ceva ca si cand se freaca o piesa in miscare cu alta de cauciuc; sunetul dispare cand apas tare si pentru mult timp ambreiajul. Initial am zis ca e pompa de servodirectie, am verificat,n-aveam licid suficient, am pus lichidul,am rotit maxim stanga, maxim dreapta pana cand sunetul a disparut si am crezut ca am rezolvat prolema dar a doua zi cand am pornit masina, acelasi sunet. Pare sa fie ambreiajul din moment ce sunetul dipare cand apas tare pedala si tin apasat mai multe secunde. Are cineva idee cum pot repara, ce poate sa fie(mai ales cei care s-au confruntat deja cu asa ceva)? Multumesc! Â Intreb in speranta ca e ceva usor de reparat si nu trebuie dusa la service sa-i scoata ambreiajul et c. Link to comment
turbo Posted January 21, 2012 Author Share Posted January 21, 2012 era cureaua care actionează pompa de servodirecţie; acum a ramas un croncanit la relanti, cand schimbâtorul e la punctul mort, ca şi când s-ar atinge niste dinţi ai roţilor din cutia de viteze; sunetul dispare când apăs ambreiajul.Ce poate fi? Link to comment
turbo Posted January 21, 2012 Author Share Posted January 21, 2012 rulmentul de presiune  esti tare! am fost azi dimineata la service si mi-au zis exact asta legat de sunet...dupa care s-au uitat la curele, au strans-o pe cea care alimenteaza pompa de servodirectie si a disparut sunetul. Acum a ramas caraitul ala prezent la punctul mort dar care dispare cand apas ambreiajul si mi-au zis ca s-ar putea sa fie cutia...Caraitul asta spui ca poate fi de la rulmentul de presiune? Link to comment
CFL Posted January 22, 2012 Share Posted January 22, 2012 Da,dar daca nu te pricepi sa demontezi ambreiajul trebuie sa fii pregatit de ce-i mai rau:kit.Odata desfacut de catre mecanic as recomanda sa schimbi tot:placa,disc,rulment,nu stiu si daca nu cumva levier debraiere la lanos.Bafta Link to comment
turbo Posted January 22, 2012 Author Share Posted January 22, 2012 Da,dar daca nu te pricepi sa demontezi ambreiajul trebuie sa fii pregatit de ce-i mai rau:kit.Odata desfacut de catre mecanic as recomanda sa schimbi tot:placa,disc,rulment,nu stiu si daca nu cumva levier debraiere la lanos.Bafta  deocamdata voi schimba uleiul cutiei de viteze...pe care nu l-am schimbat niciodata...incredibil cum de nu m-am gandit la asta... daca se mai aude ceva, nasol, schimb tot... Mulţumesc pentru răspuns! Link to comment
